adaptor ax coloana directie
alyn_xwt
salutare tuturor.
intrebarea mea este in felul urmator:
adaptorul de pe axul volanului, cel care se prinde volanul si are in spate un arc, are vre-un alt rol ceva?
stiu ca arcul tine acest adaptor sub tensiune si ca fara arc se misca volanul.
eu vreau sa montez un volan de audi 100 c3 de piele pe care il am deja si e impecabil in locul celui original de passat 35i care e cam terminat + cleme de plastic rupte.
proba volanului am facut-o pe un ax de golf 2 la care dadusem acest adaptor jos, dar doar proba ca si dinti pe ax daca sunt la fel cu dinti de pe volan si virat stanga dreapta pe loc, deci stiu ca se potriveste.
as vrea sa stiu daca mai are si alt rol acel adaptor + arc.
stiu ca golful 1 nu are acel adaptor si nici primele golfuri 2.
este vorba despre piesa incercuita :
post-79137-0-39228500-1354466971_thumb.j
Modificat de alyn_xwt
Este doar adaptor intre standardul nou si cel vechi.In loc de adaptor poti pune piesa de la G2 CE1, sau in loc de adaptor+arc piesa de plastic de la Golf 1.
imi poti arata despre ce piesa este vorba? eu cand aveam golful 2 am dat volanul jos si nu mai avea nimic acolo.
Pai piesa incercuita de tine intre pe ax in canelurile "mici".O depresezi si obtii dimensiunea veche de fixare volan.Dupa care faci ce ti-am spus mai sus.
pai la aia a refeream, un cod ceva pentru acea piesa. fiind de plastic cred ca este si casanta dupa atatia ani
piesa este din fier si are codul 191 419 514, nu cred ca mai este livrabila , dar daca pui un anunt in aria vanzari/cumparari sigur o gasesti la cineva ;)
191419514 Element coloana directie 44mm,piesa este livrabila dar este destul de scumpa,in jur de 90 lei.
Cauta pe net si codul 377419514 (40 lei pe original,inca livrabil),si vezi daca este piesa care iti trebuie.
3 din schema.
post-64586-0-37729800-1354695056_thumb.j
daca iti da pret si termen de livrare nu inseamna neaparat ca este livrabila, am patit asa cu multe piese de mk1/mk2 care apareau livrabile si dupa 2 zile de la data comenzii venea mail cu piesa indisponibila de la furnizor...
eu intelesesem k este de plastic. Mie nu imi trebuie acel adaptort mare cu caneluri. Imi trebuie piesa kre se pune in locul arcului dupa ce scot adaptorul. Dar daca scot adaptorul si pun volanul dar las arcul in spate? Sau nu mai pun nimic acolo e vreo problema? Eu la audi nu aveam nici o piesa in spatele volanului
Caddy 1983 to 2003
Scirocco & Corrado made from 1984 - 1995
Golf 1988 - 1998
Golf Cabriolet 1984 - 2002
Jetta and Vento 1988 - 1998
Passat 1988 - 1997
Polo 1982 - 2000
+alte modele inclusiv Lupo 2003
Sunt masinile compatibile pt 191419514.
Piesa este livrabila ;) ,stiu ce vorbesc pt ca lucrez in domeniu...
Cod Articol: 191419514
Producator: VW Group
Stoc: Indisponibil in prezent
Termen livrare: Termen livrare: 4-5 Zile
Unitate ambalare Buc.
Greutate bruta(kg) 0,085
Lungime in cm 4,50
Grosime in cm 30,00
Inaltime in cm 30,00
Volum in cmc 0,0041
nu am spus ca piesa asta nu e livrabila, doar ca am intalnit situatii la piese pentru masini mai vechi care apareau livrabile si de fapt erau indisponibile, tinand cond ca s-a pus si pe modele mai noi sunt toate sansele sa fie livrabila si daca stii despre ce cvorbesti asta inseamna ca si tu te-ai intalnit cu situatii asemanatoare; ca fapt divers si eu tot in domeniu lucrez ;)
imi raspunde si mie cineva sau discutam de livrarea pieselor?
daca nu ai nevoie de adaptor atunci piesele care iti trebuie tie sunt cele din poza de mai jos
poz 13 - 811 419 548 a
poz 24 - 823419667
poz 25 - n90182401
post-51305-0-44266500-1354700474_thumb.j
am gasit poza asta. este buna acea bucsa? daca gasesc codul pt el?
post-79137-0-41654700-1354729465_thumb.j
ca sa nu mai fac topic nou, ca tot suntem in zona unde se monteaza volanul pe coloana, am si eu o intrebare: butucul contactului se poate scoate? intreb pt ca am reusit sa rup una dintre acele 3 urechi de prindere a manetelor (cea de jos) si acum e foarte funny: de fiecare data cand actionez sprituitoarea de pambriz, claxonez :icon_cheesygrin: . mai am inca un corp cu contact si as scoate contactul sa-l mut in corpul bun pt ca am acceasi cheie la usi, contact si haion.
@sergiup-se scoate butucul la Mk1.Trebuie data o gaura in corpul contactului pentru a putea apasa siguranta.
@xanu: merci. ma voi documenta mai exact sa vad ce si cum sa nu dau gauri aiurea.
@gabivvx: cum se numeste soft/carte/site/ ce o fi ala din care ai facut screenshot-ul? multumesc.
Eu un program pt care platesc anual o suma destul de frumusica,are la baza - baza de date VAG dupa care se ghideaza si ETKA-SOTE.
eu am etka 7 pentru care nu platesc nimic.
Ca sa nu mai fac alt topic, cu acordul lui Alin, as dorii sa intreb si eu:
-La un Passat B2 din 1987, as vrea sa ii schimb volanul, am cumparat unul de golf 2, cel cu 4 spite, insa are gaura mai mare decat ce am eu pe masina, exista sau se gaseste vreo piesa adaptoare, sau terbuie neaparat cumparat volan cu gaura mica, cum am pe cel original?
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
Multumesc anticipat
o sa gasesti in primul post piesa de care ai nevoie, la ea mai trebuie un arc; piesele le gasesti la aproape oricine dezmembreaza mk2
Modificat de sita
@passatu mosule-situatie exact inversa cu a lui Alin.Tie iti trebuie ce a scos el.Adica arcul(daca nu il ai) si adaptorul.
@sergiu-cel mai util E T O S pt uz casnic.Il gasesti pe Torente moca.Daca ai Business in domeniu iti trebuie licenta.Pt contact cauta un manual,gen Haynes, si iti arata exact unde sa ''penetrezi''.
Modificat de XANu
