Eroare airbag sofer Lupo 3L
lmihaila
Se da una bucata Lupo 3L din 2000 caruia i s-a aprins martorul de airbag in mers, fara evenimente speciale.
La investigate a aparut eroarea:
00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Banuiesc ca este vorba de spirala de la volan care tine firele pentru claxon si airbag, si este o problema cu firele de la aibag.
Dupa ce am resetat eroarea, la un moment dat s-a aprins din nou cand roteam de volan. Si parca se aude si un zogmot in plus din spirala volan cand rotesc volanul.
Pentru ca nu am manual de service pentru 3L, va rog sa am sfatuiti cum sa demontez volanul ca sa ajung la spirala si sa-mi dau seama unde-i problema.
Am vazut ca piese se numeste airbag slip ring. Un exemplu aici
1J0 959 653 B VW VOLKSWAGEN GOLF MK4 STEERING WHEEL AIRBAG SLIP RING 1J0959653B
A mai avut cineva problema asta?
Vezi ca piesa e aceeasi cu aia de golf 3. Gasesti la dezmembrari asa ceva, pt ca noua e scumpa.
Volanul il desfaci prin spate, ai niste gauri prin care bagi surubelnita si tragi de niste cleme ca sa scoti airbagul.
Mie mi l-a desfacut Florin.
da, intai sa desfaci si sa vezi despre ce e vb....
si mie mi s-a aprins fara nicio logica. am desfacut eu ansamblul de la volan crezand la fel ca tine ca pot rezolva de acolo. Inutil in schimb...totul e ok, niciun fir dezlipit...
http://wiki.ross-tec...index.php/00588
De desfăcut nu este ca la un lupozaur obişnuit (cu cleme) aşa că-ţi ataşez procedura din manual.
La mine l-am desfăcut şi-i ştiu chichiţele, dar la al tău s-ar putea să fie chiar mai simplu.
Modificat de lupo_bv
pe langa eroarea de mai sus eu mai am inca una:
stiti cumva de la ce e?
2 Faults Found:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermittent
buna
cred ca aveti un circuit intrerupt la banda airbag sofer , de obicei acea banda se strica cind se umbla la volan si nu se tine cont de pozitia ei , ea are citeva curse in stinga si citeva curse in dreapta daca nu o centrezi se invirte prea mult intr-o directie si se intrerupe .
Nu am gasit si sa nu mai deschid un topic. De unde opresc airbag pasager, ca nu am vazut nici un switch?
Lupo nu cred că are această opţiune. Nici la a mea nu este nici un buton pentru aşa ceva. Poate din vagcom
