Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
10 hours ago, Dolfin said:
Foloseste numai ulei OE!
Indiferent cine-l produce, cel mai probabil Fuchs, are aditivii de frictiune strict in cantitatea corecta pentru norma respectiva, asa cum nici un alt producator AM nu le produce (pentru ca cel mai adesea produce multi-norma).
Si eu m-am gandit ca nu e preferabil sa bagi ceva multi-norma.
Aditivii care fac OK la alta marca, s-ar putea sa nu fie la fel de OK ptr a ta.
Inca nu m-am lamurit daca G 052 512 A2 e norma veche ptr cutia de tip JCR (5 trepte)
Tot aici am citit ca ar fi ptr cutiile care "agata"
JCR are alt ulei, G070
G052512A2 nu e norma veche, e un ulei special pt anumite cutii la care agata sincroanele
Modificat de andrei_221
Pai eu am JCR.
DC naiba mi-ar recomanda G 052 512 A2 ?! Nu imi agata.
@andrei_221 parca tu ai folosit Ravenol la transmisie. Cum ti se pare?
Cat timp ai de cand ai facut schimbarea?
am cam 1 an cu 75w-80 MTF2 de la Ravenol. Este ok, putin mai gros decat originalul, la schimbari se simte putin mai .. amortizat.
Buna,
Pentru o Bora din 2000 cu tractiune integrala, motor 1,9 TDI, 115 cp, cutie in 6 trepte ce cod de ulei imi  reomandati pentru cutie si haldex si ce cantitati.
la cutie trebuie vazut codul acesteia
la haldex doar G052175A1 - tub de 275 ml, costa undeva spre 100 lei, mai ai nevoie si de filtru de ulei pt haldex - 02D525558A, undeva la 200 lei.
Pnetru haldex ai nevoie de o cheie speciala sa desfaci filtru de ulei si de un pistol de aplicat silicon, ca sa introduci uleiul in haldex
ce cantitate si ce cod oem are uleiul la un passat b6 2006 cod cutie HDV?
Pana la urma la mine cel de la vanzari a zis ca e G070
G052 cica ar fi norma veche...
Modificat de M4V3RiCk
pentru masina din semnatura, motor AXR, cutie de viteze EUH, de câti litiri de ulei am nevoie pentru a inlocui uleiul din cutia de viteze?
As dori eventual un print-screen de la o pagina de manual de service, asa pentru linistea mea.
As dori sa pun ulei original si as dori sa stiu ce cod ar avea uleiul.
Am cautat pe site-urile unor producatori de uleiuri aceste informatii, insa nu le-am gasit. In urma cu câtiva ani se gaseau, insa cum vad ca au disparut.
Multumesc anticipat.
Modificat de Remus66
2 litri.
- G070726A2 - ulei de transmisie 1L - EUH  ~ 85Lei/L
Am cod de motor AJM, cod de cutie DRV. Citind  postarile de mai sus, am aflat ca ar fi recomandat pt cutie G052171A2 dar nu am gasit ce cantitate este necesara pt schimb. Masina mea are km 300000+  si functioneaza ok; credeti ca ar fi indicat sa-i schimb uleiul si in diferentiale? Acolo ce cantitati ar intra? Multumesc
Cutie DRV - capacitate 2,6L, cantitatea pentru diferential spate nu am gasit-o (cred ca pana intr-un litru)
- G052171A2 - ulei transmisie DRV  ~189Lei/L
- G052145S2 - ulei diferential spate 1L  ~132Lei/L
sau alternativ
- G052145A1 - ulei diferential spate 1L  ~159Lei/L
salut,
pt un G5 2005 fabricatie, 1.6 litri , 102 CP , BGU cod motor si FVH cod cutie, ce norma si cati litri de ulei sunt necesari pt cutia de viteze?
multumesc anticipat,
G  052512A2, 2 litri necesari, cam 1.7 litri capacitate
Salutare,ma puteti ajuta si pe mine,posesor G5 11-2004 / 1.6 FSI (benzina)  / cod motor BLP / cod cutie,nu stiu sigur dar cred ca este HBM. ( 6 trepte)
imi puteti spune / recomanda cati litri de ulei intra,si ce ulei sa pun. ??
astept raspuns. Va multumesc ! :)
Pentru BLP cutie HBM, capacitate umplere ulei cutie 2,1L:
- G052171A2 - ulei transmisie 1L ~ 189Lei
Modificat de Dolfin
Pentru cutia cod NFV ce tip de ulei imi trebuie?
Masina este un Passat B7 sedan 2012 CFFB 4motion. As fi interesat si de uleiul pentru haldex.
Pentru Passat, cutie NFV, construit pana in 28.10.2013:
- G052171A2 - ulei transmisie 1L - ~ 189Lei
- G052145S2 - ulei ax spate 1L - ~158Lei
G060726A2 Asta e de fapt un monograd 75w ?  Nu de alta dar exact codul asta nu l-am gasit decat pe macest ulei http://www.ravenolromania.ro/produse/ravenol-mtf-3-sae-75w/
Intreb pentru ca in motor am completat cu un ARAL 75w90 GL -4+   vw501 50 ( g50).
Pentru buna functionare a cutiilor de viteze in acestea se foloseste DOAR ulei OE!
Nu este acelasi lucru ca la uleiul de motor.
Multumesc !
prin recomandare ce mi-ai recomanda ?
Castrol 75W90
Castrol 75W80
Castrol 75W
ca daca e asa cum mi-ai spus 1 L 190 de lei plus ca imi trebuie 2 litri ii aproape 400 de lei.
vad ca la 1L de la Castrol ii 80-100 de lei. totusi e o diferenta de pret.
iar la norma daca m-am uitat bine e la fel.
astept raspuns.
Multumesc ! :)
Nu pot sa-ti recomand altceva in afara de OE.
Pretul pe care l-am postat este cel din ETKA, este pret sugerat pentru dealeri, dar nu te opreste nimeni sa cumperi acelasi ulei de la un magazin de piese.
Cod ulei CV: G052171A2 intra cam 2,3L, in mod normal nu se inlocuieste.
Cod ulei Haldex: G060175A2 intra cam 0,85L, si se inlocuieste la 3 ani.
Cod ulei axe: G052145S2 intra 0,95L in spate si 0,9L in fata, teoretic nu se inlocuieste.
Atentie unde faci schimbul, sa nu incurce haldexul cu cutia de transfer, au fost destule cazuri.
Modificat de DiLivio
Castrol 75W90
Castrol 75W80
Castrol 75W
Cauta pe site-urile de ulei sa vezi ce vascozitate ai, dupa ce ai aflat cauta Valvoline Maxlife, Motul, Shell, Castrol ca AM sunt mai ieftine si isi fac treaba lafel de bine. De asemenea sa bagi GL-4 sau GL-5 in functie de ce iti da pe la "oil advisor" pe site. Pentru cutiile manuale au folosit uleiurile astea proprietarii VAG fara probleme.
în urmă cu 12 ore, Dolfin a scris:
Am vazut in postul de mai sus, am uitat uleiul de Haldex:
- G060175A2 - ulei pentru cuplaj 4x4 - ~228Lei
    • daniel-d
