Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Salut.. pentru 1.4 tsi - 125cp, cutie 6 trepte? Ce ulei de cutie trebuie folosit - care este OEM si care ar fi mai bun? (am problema aceea cu caraitul cand trag a doua mai scurt dupa ce am urcat mult in aIa). Va multumesc!
Nu stiu exact care e codul de cutie.. CAXC e motorul, LS1A cred ca e vopseaua.. au sarit partea cu cutia de pe sticker..
Mai am si SPORT4P92 D33C6M la Cutie de viteze / Finisaje
Trebuie sa aflii codul:
- G052171A2 - pentru LHX, LHY, LMN, KRK, JPG, JQN, JYL, JWX, JLT, JLU, HDU, KDM, KNR, KNS, KND, KNX, KDR, KDU, HDV, KPA, etc, etc
- G052512A2 - pentru KVT, KVZ, MDP
Acest sticker e în 2 locuri : portbagaj și pe cartea de service.
Pentru codul tau de vanzare 1P13H1 pe CAXC s-au montat 4 tipuri de cutii: JPG, KRG, LHY, NBW
Nu cumva pe unul din stalpii laterali, la portierele din fata, parca dreapta?
nu gasesti codul decat pe stickerele din portbagaj sau planul de service.
Nu e, si in portbagaj e tot ca cel pe care l-am pus mai sus. Nu scrie modelul cutiei.
Salut baieti.
Am o intrebare legata de uleiul din cutia de viteza.
Am observant ca agata cand vreau sa bag in treptele 1 si 2, deci m-am dus la mecanic sa vedem ce e de facut.
A spus ca in primul ar trebui sa schimb uleiul din cutia de viteza si sa vedem cum se comporta , si daca mai agata atunci desface sa vada ce si cum.
Am fost la magazinul de piese auto si a cautat frumos domu vanzator uleiul de care am nevoie.
Problema e ca mi-a dat ulei Vatoil 75w90 gl4/gl5 si din cate am inteles trebuie bagat ulei exclusiv gl4.
Ce sa fac? Sa duc inapoi uleiul sau mai merge cateva luni?
Uleiul asta l-am luat numai de proba, urmeaza ca la anul sa iau de la reprezentanta dar sa nu dau o caruta de bani si dupa aia sa trebuiasca sa-l scoata am luat cva ieftin.
A fost in jur de 30 de lei 1l , am luat 2 stiind ca intra 1.8 l in cutie.
Astept parerile voastre.
Weekend placut.
Mai bine ai pune ulei OEM si ai sta linistit.
Modificat de catalinmiti
OEM nu e scump la cutia ta, 50 le litru parca.
Eu am pus Motul Multi DCTF care are normele de mai jos, 60 lei litru.
Trebuie sa pui fix GL4 si 75w simplu la cutiile noastre altfel vei schimba greu iarna la rece.
Sergiu nu stii la noi la Xedex se vinde produse OEM?
Eventual ma gandesc sa le duc inapoi si schimb si mai dau diferenta de bani.
Daca are ceva cutia si trebuie desfacuta uleiul scurs se mai poate pune inapoi?
Si ei pot aduce orice pe OEM si cei de la Autobit. Orice ulei nu se refoloseste dupa standardele mele. Dar nu cred ca e o crima sa refolosesti un ulei nou daca il extragi si depozitezi in conditii bune daca vorbim despre cutie.
Am si eu o intrebare: cutia functioneaza foarte bine, dar masina are 9 ani, ar trebui sa schimb ulei cutiei sau ce valabilitate reala are?
Producatorii spun ca e life fill in ideea ca o masina pe la 10 se caseaza sau mergi pana pica ceva. Marea problema e ca dupa 10 ani sigur in cutie nu mai e uleiul la nivel fiindca inevitabil sunt pierderi, eu aveam lipsa 0,3 L din 2.
Pentru un VW Bora 1.8T - 150 CP, cod cutie EVS (5 trepte), ce cod are uleiul pe original ? E tot G 060 726 A2 ?  :huh:
Intreb, pentru ca in link-ul de mai jos am gasit vreo 5-6 uleiuri pe original:
http://www.autokarma.ro/ulei-cutie-viteze-manuala/vw-audi/0/322/0
Multumesc. :icon_bounce:
Modificat de Deadly
avand experienta personala cu motorul de 1.8T si cutie manuala cu 5trepte, pot sa iti recomand G 052512A2.
Conform ETKA pentru EVS:
- G070726A2 - ulei de transmisie
Conform programului VW uleiul G 052512A2 e recomandat numai cutiilor FYK si GSD.
Dolfin are dreptate.
Modificat de vw_vento
si care parte din "EU recomand" nu s-a inteles?  Eu am incercat uleiul respectiv la cutia de pe 1.8 T pentru ca intra mai greu in viteza. Nu agata, dar intra greu. Dupa ce am pus acest ulei, era cu totul alta cutie.
Pentru cine nu stie, uleiul respectiv este un ulei special, pentru anumite cutii ce au probleme cu sincronele si agata la intrarea in viteza.
Modificat de andrei_221
Bun, mi-a venit astazi uleiul pentru cutie (G070726A2) si urmeaza ca luni sa-l schimb. :icon_thumleft:
Insa, pe bidon scrie "Usable until: 2018/08". :sly:  Asta inseamna ca peste 3 ani trebuie sa-l schimb din nou, corect ? Nu ca ar fi o problema dar, parca stiam ca uleiul pentru cutie e recomandat chipurile "lifetime". Sau chestia asta e valabila doar pentru uleiul cu care vine masina din fabrica ?
Acum, sunt constient ca un ulei nu poate fi folosit "lifetime", ca totusi e un ulei si isi mai pierde din proprietati in timp. Dar totusi, nu e cam mic termenul de valabilitate ?
Modificat de Deadly
nu, pana in 2018 sa il pui in cutie.
