Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
In autodata îmi,spune 2l. Cat sa bag pana la urma ?
Pai atunci baga ce specifica in Autodata 75w90 litri 2...daca nu ai incredere ce ce spun eu....
Capacitate 2,2 Litri  KRG,LHY,LNY, Consultati manualul reparatie.....
salut
pt o bora 1.9 tdi 4motion AJM din 2000 ce ulei ar trebui sa pun in cutie?
am inteles ca se schimba si in grupul acela de pe spate si habar nu am ce ulei ar trebui sa pun si acolo?
doar ce am cumparat masina si vreau sa schimb consumabilele plus ulei,lichide.
multumesc anticipat
Salut pt un seat leon 1m 1.6 16 v BCB cutie ERT ce ulei imi recomandati?
Pt. leon un 75w API GL4, eu am pus Motul Multi DCTF, care respecta aceste norme. Sunt foarte multumit de shifting si zgomot rulaj cutie.
Modificat de SergiuD
  On 05.09.2015 at 6:16, Salvy a scris:
...pt o bora 1.9 tdi 4motion AJM din 2000 ce ulei ar trebui sa pun in cutie?
am inteles ca se schimba si in grupul acela de pe spate si habar nu am ce ulei ar trebui sa pun si acolo?..
Daca este cutie manuala in 5 trepte integrala (EWN, ERW, EAG, EWK, EWL, EAH) folosesti - G052726A2
Daca este cutie manuala in 6 trepte integrala (DRP, DRV, FEK, EEJ, FBS, FEM, FEL) folosesti - G052171A2
Pentru grupul din spate se foloseste G052145S2 sau alternativ G052145A1
  On 05.09.2015 at 12:10, rap_florinn a scris:
G060726A2
La cutii folositi numai ulei original.
Am introdus codul respectiv pe un site de piese auto si a reiesit
Ulei cutie viteze manuala SWAG 10 92 1829 ca ar fi dupa original
Nu te incurca cu altii, ia OE ca nici nu este scump, cred ca-ti trebuie doar 2l.
Am si eu nevoie de un ulei pentru cutia de viteze.. are 200 000 masina si ma gandesc sa il schimb ca la viteza mare se aude un huruit .. posibil sa trebuiasca completat dar il schimb pe tot .
Cod motor AXP serie caroserie : WVWZZZ1JZ1D168598
daca se poate o recomandare (site de unde sa cumpar  sau brand de ulei pe care sa il folosesc).
doar DUW cred ca e pe motorul ala. asa e codul , G  052726A2 sau Febi 21829
Daca ai DUW, codul este cel mentionat de andrei_221, G060726A2.
Pune ulei original, nu umbla cu ambalatori (Febi) sau alte marci.
Modificat de Dolfin
Ms dolf
Si da.. cred ca e duw doar ca andrei a venit cu un cod si tu cu altul ☺ . Oricum ms
N-am observat ca am pus alt cod.
Il mai verific diseara, dar cred ca este OK.
In DUW intra 1,91l de ulei.
Modificat de Dolfin
Mersi dolfin.. ai dreptate ala e codul si mi-a confirmat un baiat de la wv. La ei e 73+ tva si pe site de piese auto e 50 lei cu tot cu tva.
Multumesc de ajutor
Unde se gasesc uleiul OEM mai ieftine ca la reprezentanta, eu am verificat pe Febi si Swag parts si imi arata ca imi trebuie 75w80 pt ALZ si imi da si codul OEM pentru ulei. E cumva acelasi ulei cel OEM ca vascozitate sau poate sa fie altul, gen 75W simplu?
Eu am gasit pe autokarma uleiul pentru cutia mea la jumatate de pret fata de cel de la reprezentanta
Salut ,
Pentru un Passat , CBDC , 81KW si cutie in 5 trepte ce imi recomandati ?
Din pacate nu stiu ce cod are cutia de viteze, si nici cum sa aflu.
Am schimbat astzi volant si ambreajul. Cu ele odata am zis sa schimb si uleiul din cutie care era asa de galben precum am crezut. :)
Cu motorul sus i-am desfacut busonul de jos de la cutie. A curs fix 1 litru pt ca l-am pus cu palinia intr-un bidon gol :) Nu am lasat pana la ultima picatura pt ca nu aveam timp insa mai picura cu curgea.
Masina este un golf 5 tdi 105 cp, 2008, motor BLS cutie in 6 rapoarte. Am luat 2 l de ulei original G052171A2 cu gandul sa-l si pun insa, na belea ca odata cu cutia jos de pe masina pe banc am inceput sa punem uleiul si surpiza tot 1l a luat cutia. Uleiul s-a dus pana in buza busonului de sus mai mult a mai vrut si chiar  a dat pe afara pe la prinderea de planetara dreapta.
Si ca sa intre acel litru a trebuit sa inaltam cutia intr-o pozitie care clar pe masina daca ar fi fost nu era normala.
Deci, nu stiu ce concluzie sa trag .... cf seriei de sasiu si motorului cutia lua clar min 2l insa in realitate nu.
Ati mai patit asa ceva?
:) interesanta procedura
Oricum tot este bine atat timp cat am dat jos 1 l de ulei vechi si am pus 1 l de nou.
La urmatorul schimb am sa aplic procedura,
Merci mult.
