Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
Bună seara,
Vă rog sa-mi recomandati un ulei OEM pentru cutia de viteze manuală, VW PASSAT B6, 1.6 TDI 105 cp, (362) an fabricație 2011. Am găsit două coduri VW G 052 171A2 și G 052527 A2 dar nu știu care este recomandat. Sau poate este necesar un alt tip? Multumesc!
Buna ziua,
Pentru Golf 7 1.0 TSI 2018 WVWZZZAUZJW138896 , 185.000 km, recomandati schimbarea uleiului in CV sau sa-l las asa? Nu am probleme.. merge bine totul.
Daca da, ce cod si cati litri?
Multumesc,
Modificat de BTeo
Buna seara,
Pentru masina din semnatura, serie WVWZZZ3BZ3P455040 (cutia nu mai este cea originala - EZG - ci este EHV), va rog sa-mi recomandati un ulei pentru cutie si cantitatea necesara la inlocuire.
Momentan am 30000 km cu Febi 75W90 GL5 adaugat in momentul in care a fost montata noua cutie. Agata la rece in treapta a doua in mers. Se aude si un zgomot la rulare de tonalitate inalta pe masura ce creste viteza de rulare.
Din ce am citit pe forum se recomanda fie 75w80, fie 75w dar nu gasesc nimic cu norma GL4.
Pe autodata am gasit 75W80 GL5, dar nu am incredere ca GL5 este bun pentru masina din 2003. Multumesc pentru ajutor!
Modificat de Ionut Nastase
In speranta ca nu ai stricat deja cutia cu uleiul AM, schimba-l urgent cu cel OE.
Pentru cutie manuala 5 trepte EHV:
- G052911A2 - ulei transmisie 1L
ELSA specifica cantitatea de umplere - 2,25L, probabil ca la schimb intra 2,1 - 2,15L
Ionut Nastase
Multumesc pentru raspuns! Daca ar fi sa aleg o varianta AM compatibila cu codul G052911A2 pot  folosi Castrol Transaxle 75W90 GL4+
Stiu ca cea mai buna varianta este cel original, insa se poate folosi si acesta avand in vedere ca nu este GL5, insa norma VW este identica?
echivalentele sunt generale, nu sunt insa si corecte.
75w90 este prea gros pentru cutiile de VAG.
nu mai incerca alte uleiuri. Oricum zgomotul de care zici tu este probabil de la un rulment din cutie, nu de la ulei.
Daca zici ca agata la schimbat de trepte baga G 055 512 A2 si atat. Originalul, nu vreuna din cele 10 echivalente AM , insa niciuna corecta.
Salut, pentru un golf 5 din 2005 1.9,BKC 105 cp. Ce ulei  îmi recomandați?
Mulțumesc.
Modificat de pyk
Marconiusss
Bună seara! VIN: WVWZZZ13ZBV029704
Am schimbat in februarie uleiul din cutia de viteze (cod LHY), ulei Febi 21829, deoarece agata in treptele 1-2-3. Au iesit aprox. 1.7 litri, mecanicul injurand la cutie minute bune pentru a-i baga inapoi (uleiul se scurgea dupa cateva sute de ml introduse, a trebuit sa invarta de roti, sa lase masina in viteza cateva minute) .Dupa schimb aceeasi poveste, agata chiar mai rau cand sunt temperaturi scazute afara, iar cutia nu scoate zgomote anormale. De asemenea, dupa schimb mi s-a parut ca masina accelereaza mai greu in treapta 1, ca si cum ar tine-o ceva in loc...
Uitandu-ma pe fisa tehnica a uleiului Febi, vascozitatea la 40 de grade este 40 si indexul de vascozitate 120 si ceva, pe cand la un ulei oarecare 75W OEM VW (sursa drive2.ru) vascozitatea la 40 de grade este 35 (valori aproximative, +/- 1). Poate aceasta diferenta de 5 cst sa cauzeze un agatat mai puternic?
Cer ajutor si lui @Dolfin, deoarece am vazut ca are acces la ETKA. Ce ulei este potrivit pentru cutia mea de viteze? Multumesc anticipat!
Trebuie sa mentionez ca nu functioneaza filtrarea dupa VIN, insa pe baza datelor tale, cutie LHY, 6 trepte:
- G052527A2 - ulei transmisie 1L
Capacitate de umplere de nou, 2,3L.
ELSA nu specifica, dar de regula la inlocuire intra 2,1L.
Nu lasa mecanicul sa bage mai putin, sa respecte procedura.
De asemenea nu mai folosi vreodata ulei AM la cutie.
  On 19.05.2024 at 20:27, Marconiusss a scris:
Expand
Mecanicul nu a stiut sa bage cutia in mod service. Mergi la cineva care stie VAG.
Marconiusss
  On 20.05.2024 at 8:33, UNHleaSHD a scris:
Expand
Mi-a spus ca nu trebuie sa blocheze tija aceea de pe cutie (asemnatoare cu un imbus) pentru a schimba uleiul. L-am crezut... 😅
O sa-l schimb la un service VAG.
Nu, nu se umple pe sus cutia ta, pentru a bloca tija respectiva, cutia nu sta sub un unghi (cum este la alte cutii de 6 trepte).
Doar ca dupa ce pune o cantitate de ulei pe la busonul lateral se porneste motorul si se lasa sa ruleze cutia cel putin 2 min, dupa care se completeaza cu ulei pana ajunge sa dea pe afara.
Retine, doar ulei OE!
Marconiusss
Exact asa a facut. Am si verificat nivelul uleiului, e fix sub busonul de umplere. Credeam ca agata asa din cauza ca nu a bagat destul ulei, dar aparent uleiul e de vina.
Am aruncat un ochi si pe 7zip si am vazut ca la MQ250 (1.4tsi 160cp CAVD) <2013 se baga G052512, iar >2013 G052527. Uleiul 527 este aberant de scump (200+ lei per litru), pe cand 512 este la jumatate de pret. Uitandu-ma si la restul cutiilor de viteze VAG observ ca majoritatea cer ulei 527 in prezent - oare nu este doar un ulei mai modern decat cel care a fost in cutie din fabrica, cum se mai practica modificarile ulterioare de cod pt piese auto? As risca ceva daca as baga ulei 512 (masina mea fiind din 2011)?
Modificat de R_a_z_v_a_n
Renunta la QUOTE pentru postul anterior.
nu risti nimic. G055512A2 este un ulei foarte bun.
Nu trbuie blocat selectorul la cutie daca schimbi uleiul.
Marconiusss
Multumesc! Uleiurile care incep cu G52 sunt sintetice iar cele care incep cu G55 sunt minerale din cate am vazut pe forumuri, este adevarat?
@Marconiusss, in primul rand cutia LHY este MQ200.
Cutia LHY a echipat modelele Scirocco din 2009 pana in 2014, pentru toti acesti ani este mentionat uleiul G052527A2.
Nici in "istoric data" ETKA nu precizeaza ca s-ar fi folosit vreodata alt ulei si ulterior s-ar fi trecut la acesta.
Avand in vedere cele de mai sus, eu nu pot sa-ti recomand sa folosesti un ulei care nu rezulta din programul de piese.
Chiar daca este 223Lei/L, il schimbi cel mai devreme la 10 ani.
Sa speram ca in cazul tau nu este prea tarziu si n-ai stricat cutia cu Febi.
La CV nu este aceeasi logica a uleiurilor, sintetice sau minerale, alte lucruri sunt importante.
Am facut o postare acum cateva saptamani in urma.
misu ploiesteanu
G060726A2 poate fi pus la vw jetta 2tdi din 2008 cutie 6trepte ? multumesc
Marconiusss
  On 20.05.2024 at 20:55, Dolfin a scris:
Expand
Din moment ce uleiul Febi teoretic respecta norma respectiva, e atat de grav? Se poate strica cutia doar din simplul fapt ca nu are aceeasi "reteta" ca cel OEM, totusi avand aceeasi vascozitate? Momentan nu pot sa dau atatia bani pe uleiul respectiv, m-am gandit sa-l schimb cand vine iarna (adica cand incepe sa agate cutia rau)...
  On 21.05.2024 at 11:28, Marconiusss a scris:
Expand
De asta intreb daca pot baga uleiul G055512 ca si compromis pana reusesc sa bag cel recomandat de dvs.
Buna ziua. Detin un VW Polo 9N31,4 tdi 51kw diesel din anul 2008. As dori sa schimb uleiul de la cutia de viteze pentru ca presupun ca nu a fost schimbat inainte. Insa nu gasesc in cartea masinii date prea precise.
Ma gandeam sa pun un ulei original Vag, dar am gasit doua care par compatibile si nu vad care ar fi diferenta intre ele si care mi se potriveste:
G060726A2 sau g070726a2.
Sper sa fie cineva care poate sa ma lamureasca. Multumesc!
Buna seara,
Va rog sa ma ajutati cu identificarea tipului de ulei din CV, cutia de transfer si grup spate.
Audi a4 Allroad 2013 WAUZZZ8K3DA016522
Cod cutie - NEL
Modificat de precatore
cutie de viteze - G 055 532 A2 - 4.5 litri
cuplaj quattro - din cutia de viteze.
diferential spate - G 052 145 S2 - 1 litru
  On 26.05.2024 at 16:12, puiu14 a scris:
Expand
Daca este nevoie de vin:
WVWZZZ9Nz9Y091542
Stan.cristian24
@Dolfin Salut, ma poti ajuta te rog si pe mine cu info despre cutia mea ?
Wvwzzzauzew377177
Golf 7, 1.6 CLHA, manuala 5 trepte.
vreau sa stiu si eu codul de original al uleiului, cantitatea necesara pt umplere si daca cumva ai manual sau procedura service, am schimbat deja uleiul, insa am gresit schimband doar pe busonul de jos iar nivelul l-am facut pe surubul lateral.
multumesc ft mult
Modificat de Stan.cristian24
Nu pot sa filtrez dupa VIN pentru piese, trebuie sa-mi spui codul cutiei si an fabricatie masina.
Stan.cristian24
  On 29.05.2024 at 15:19, Dolfin a scris:
Expand
Acum m-am uitat in manualul de service, codul cutiei este MWW, fabricatie aprilie 2014, 1.6 CLHA !
multumesc
