Ulei cutie viteze manuala
DUBB4LIFE
avand in vedere ca e din 2001 masina... schimba-l neaparat
Salutare!
Va rog un sfat pentru ulei cutie viteze de G4 1.9 motor AJM cutie in 6+1 trepte, sasiu wvwzzz1jzyw718479. Vanzatorul mi-a recomandat ulei original G 060 726 A2 si spune ca sunt necesari 2,3 litri.
Incearca totusi sa eviti GL4+ sau GL4/GL5
Cauta doar GL4
Si daca diferenta de pret nu e mare, mergi pe uleiul original.
merci HIRO de raspuns . la azd 1,6 16 valve unde este busonul de verificat nivelul si ce ulei imi trebuie daca trebuie sa-l schimb? la buson ,uleiul trebuie sa fie pana in ''buza"? merci
@aditz,transmisie manuala in 6 trepte DRW, G052171A2 ulei de transmisie cu capacitate de 2,3Ltr.
@GabiVVX nu ma pricep foarte bine, dar te rog sa imi spui daca G 060 726 A2 prezinta vreo problema, intreb pt ca l-am cumparat deja, 45 ron/litru. Vanzatorul mi-a spus ca asa ii da softul.
Multumesc mult pentru raspuns.
Modificat de aditz
nu cred ca stie nimeni sa iti spuna diferenta reala, decat ca producatorul nu il recomanda pentru cutia ta de viteze. cel care l-ai cumparat este pentru cutii in 5 trepte.
Ca sa vezi unde e busonul la cutia ta uite aici cu instructiuni si poze cu tot. Intr-adevar uleiul trebuie sa ajunga pana la partea inferioara a orificiului de la buson.
Daca e in 5 trepte trebuie ulei cu specificatia G50 75W-90 sintetic, intra 2 litri.
Diferenta de pret intre codurile de ulei pentru cutiile de 5 si 6 trepte este colosala: G 060 726 A2 - 45lei/L, G052171A2 - 142lei/L la cine am cerut eu pret, deci sigur trebuie sa fie si diferente functionale...
As putea gasi vreo altelnativa?
salut
Pt. un G5 wvwzzz1kz9m277730, cutie JCR ma poate ajuta cineva cu un cod al uleiului?
multumesc
merci HIRO . Am gasit factura de la schimb ambreiaj si scrie acolo ca sa schimbat si uleiul 2,5 lt. ??. am sa verific doar . :icon_thumleft: :Driver:
@aditz
Ca sa risipim ceata. :)
In primul rand sa vedem ce zice VW despre cutia ta. Uite aici in manualul de reparatii.
Citez: "
Gearbox oil G51 SAE 75W-90 (synthetic oil)" , "2.6 l"
G 052 171 A2, desi teoretic e uleiul cu care a venit umplut din fabrica, provoaca zgomote (spun cei de pe forumurile de G4 din Germania).
Si atunci solutia propusa si testata de ei este G052 726 A2
Doar ca intre timp G052 726 A2 nu se mai fabrica si a fost inlocuit cu G 060 726 A2.
Deci concluzia este ca G 060 726 A2 e ceea as pune eu in locul tau..
Salut spune-mi si mie ce tip de ulei trebuie ,si cit intra la un passat b5,5 6tr.cod cutie FRK, MULTUMESC.
Va salut.
Inainte de a va spune si parerea mea, doresc sa-l felicit pe colegul cosad, a se vedea postarea sa cu nr. 372
In urma cu 3 saptamani m-am gandit ca a venit vremea sa schimb uleiul din cutie pt skoda superb 1.9 TDI, 131 cp, motor AWX, cu 5 trepte. Am cumparat ulei Liqui Moly 75w90, schimbat si am avut surpriza sa constat ca cutia (a se scuza cacofonia :D ) incepuse sa agate 1 cu 2 si 2 cu trei.
Dupa o ampla documentare pe plan intern si extern, am constatat ca uleiul din cutia mea este produs de firma FUCHS LUBRICANTS. De asemenea, firma Huchs echipeaza grupul VAG dar si alte marci. Am comandat http://www.fuchslubricants.ro/Ulei-de-transmisie-pentru-autoturisme/TITAN-SINTOFLUID-SAE-75W-80.html si sunt f. multumit - schimbarea treptelor este f lina. Litru a costat 50 ron. Puteti consulta catalogul aici http://www.fuchs-europe.com/oil_chooser.html.
Incercati-l cu incredere!
Buna ziua ce ulei trebuie sa pun in cutie la VW PASSAT an fabr 1999 motor ATJ cutie 6+1trepte.
G 052 911 A2 ulei de transmisie 1,0Ltr.
G 052 911 A1 ulei de transmisie 0,5Ltr.
Cod cutie viteze ELN
Acestea sunt cantitatile la care se gasesc ambalate uleiurile?
Cit e necesar pentru cutie ,vreau sa il dau jos cel vechi si sa pun ulei nou.
Este ok oricare din ele?Se gaseste doar in reprezentanta?
2.4 litri intra.La litru la reprezentanta sau la magazine de profil ..140 lei bidonul,la jumatate de litru 85 lei.
Aveti idee daca cei de la Fuchs nu au un ulei asemanator?
