AC sau climatronic - montare aftermarket
zorg
Foarte interesant si indraznet proiectul. Tine-ne la curent cu statusul modificarilor...
Modificat de vladb3
din pacate astept inca acel cablaj din germania, se pare ca nici nemtii nu mai sunt ce au fost...de 3 saptamani tot astept o comanda care zicea ca ajunge in 3-4 zile...am si sunat am si facut gura si degeaba...
cand vine si il montez va spun daca functioneaza
a venit cablajul....
azi am montat si am niste probleme...
1.climatronicul (unitatea) nu se ilumineaza.
2. nu imi porneste ventilatoarele si de aici nici compresorul de AC
3. am 2 erori la scanare cu vag comul si anume
Address 08: Auto HVAC
Part No: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17010
Shop #: WSC 05311
2 Faults Found:
01296 - Sensor for Vent Temperature; Center (G191)
30-00 - Open or Short to Plus
01336 - Data Bus for Comfort System
49-00 - No Communications
si mai am si o eroare care tine de punctul 2.
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 FF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1449
Coding: 00003
Shop #: WSC 31414
WVWZZZ1JZ2D355295 VWZ6Z0B0001996
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 35-00 - -
Readiness: 0 0 X X X
inafara de asta nu imi arata temperatura exterioara ci afiseaza doar --'C
restul motorase si ventilator merg ok...
ceva idei ce si cum?
partea cu iluminatul si cu afisarea temp exterioare am elucidat-o...modulul de comanda nu e de golf ci de passat an 2004 si difera pinii la mufe...
am incercat insa cu un modul de golf de imprumut si tot nu vrea sa porneasca compresorul si acum am alta problema mai mare...pornesc ventilatoarele pe treapta 1 si nu se mai opresc nici cu luarea contactului...nici cu modulul climatronic deconectat...doar prin scoaterea sigurantei si la punerea contactului pornesc din nou....
asta dupa ce motorul a fost cald si dupa incercarea celuilalt modul de comanda...exista vreun sistem de siguranta care simte ca e cald motorul si le porneste ? motorul pe bord nu era la 90 grade C.
nu e nimeni care stie ce poate fi sa imi dea o mana de ajutor?
problema rezolvata....am climatronic functional....
nu...:Driver:
:P
glumesti sau chiar nu vrei sa dezvalui nimic?!
Esti cumva electrician sau cum ai reusit ? Caci totusi nu mi se pare o operatiune extrem de simpla. Nu vrem sa iti furam meseria ! :salut:
nu...:)
ai cerut ajutor de la cei 15.000 membri ai forumului, iar acum cand ai putea sa impartasesti experienta ta, ajutandu-i la randul tau pe ei (noi), te dai la fund... :)
jenant
orice ai face tot nu merge k un climatronic din fabrica , dar decat AC-ul ala simplu care raceste pana innebunesti mai bine asa :)
ai cerut ajutor de la cei 15.000 membri ai forumului, iar acum cand ai putea sa impartasesti experienta ta, ajutandu-i la randul tau pe ei (noi), te dai la fund... :(
jenant
am cerut ajutor...si tzapa...NIMENI !!!
inca cine a incercat sa ma ajute vroia si bani (multi) pt asta...asa ca nu e jenant...ci doar sanatos...
nu vreau sa fiu rau dar urmareste topicul si ai sa vezi...intrebarile mele nu au nici macar o parere in loc de raspuns...sa nu mai spunem de solutii...le-am gasit singur si cu ajutorul unui prieten. nu cu ajutorul forumului...din pacate...
si merge ca si cel din fabrica...are toate conexiunile si la viteza vehicul, turatia motor, viteza stergatoare si toti senzorii temperatura.
Modificat de danubius
Felicitari pentru reusita proiectului, mai ales ca te-ai descurcat singur. Probabil nu ai primit raspunsuri sau sfaturi pentru ca nimeni nu a mai facut asa ceva pana acum si decat sa posteze aiurea si sa te incurce mai rau a preferat sa nu posteze nimic. Nu vreau sa comentez decizia ta de a nu impartasi experienta montarii climatronicului aftermarket, dar sunt sigur ca daca cineva o sa-ti ceara ajutorul vreodata in privinta asta o sa-l ajuti.
Felicitari inca o data pentru reusita.
Pacat ca NU toata lumea de pe acest forum este la fel. Multi au facut alte "dezvaluiri" mai importante.
NU pot intelege atitudinea ta de "suparat", dar este alegerea ta.
Felicitari in schimb pt reusita.
fiti siguri ca cine va intreba (la telefon sau pe PM) va primi raspuns...dar nu pe forum...
felicitari,Dane!!!
Inca o reusita........... :tuktuk:
Felicitari pentru reusita! Te inteleg in legatura cu ,,secretul reusitei". Poate cu timpul vei impartasi si forumistilor din experienta ta.
deci sa inteleg ca daca vreau un upgrade la climatronic de la AC trebuie sa schimb aproape tot pe acolo? :icon_cool:
Eu nu am AC pe masina si vreau sa-mi pun... Nu ma intereseaza costurile (ma intereseaza in schimb ce urmari negative poate avea acest montaj). M-am interesat in stanga si dreapta cam cat ar costa o asemenea afacere si am ajuns la concluzia ca este mult mai ieftin daca iau piesele din dezmembrari. Eu am motor SDI. Am apelat la un mecanic care monteaza asa ceva si mi-a zis ca instalatia de AC de la SDI e diferita de a unui TDI. Si am abandonat proiectul, nu prea sunt SDI la dezmembrari... Dar intre timp am mai vb cu alt mecanic care mi-a zis ca toate instalatiile sunt la fel, nu conteaza daca e SDI sau TDI... Si acest mecanic se ocupa cu asemenea instalari... Deci cum e? Pe SDI instalatia de AC e diferita de a unui TDI?
Din cate stiu eu tipul instalatiei de climatizare nu are nicio treaba cu felul motorului ( TDI sau SDI).
Diferentele exista doar intre AC manual sau climatronic . Atat ! :rolleyes:
Cred ca voi opta sa-mi montez AC pe masina... Am sa iau o instalatie de la dezmembrari si o voi monta (asa ies mai ieftin). Acum ce va rog, daca stiti pe cineva priceput care face asa ceva, sa monteze AC pe masina, sa-mi dati si mie de veste. De preferat sa fie din Bucuresti, daca din provincie sa fie de mare incredere.
Multumesc anticipat.
Modificat de talpa_grea
Cred ca costurile vor fi mai mari decat daca ai vinde masina si ai pune diferenta pentru una echipata cu asa ceva.
Asa am zis si eu, dar se pare ca o masina fara AC nu este dorita, si cumparator nu se gaseste... Deci ramane doar posibilitatea sa-i pun aer (fie ca o voi pastra asa fie ca o voi vinde mai incolo). Alta posibilitate se pare ca nu este.
Deci, daca stiti pe cineva care se ocupa cu montare de AC as ramane dator daca m-ati pune in legatura
...anyone?! :icon_thumright:
Uite aici sau aici ceva ce cred ca te va ajuta.
Bafta si tine-ne la curent cu ce ai rezolvat :icon_thumright:
