AC sau climatronic - montare aftermarket
zorg
Plug and play spun ei dar tot trebuie sa ai ceva indemanare si niste mici cunostiinte de electrica dupa cum vezi pe cablul ala ai niste fire care nu au papuci deci nu e asa plug and play trebuie sa le conectezi undeva.Mai trebuie sa stii ce fel de mufe iti trebuie T12 sau T17 am avut si eu dilema asta am cumparat cu T12 si a trebuit sa adaptez ca sa imi iasa dupa cum ai citit mai sus iti trebuie housing, senzor temp. solara ala de pe bord, comanda clima, senzor temp. exterioara ai daca zici ca are BC si rabdare multa daca schimbi housingul cred ca vei scapa si de problemele cu suieratul din bord.E mult prea scump cablajul ala la un moment dat eram dispus si eu sa-l cumpar dar mai bine l-am confectionat eu.In primul rand vezi ce senzor de presiune ai, e ala din dreapta de la compartimentul motor cati pini are si apoi vezi ce schema ti se potriveste ca sunt 2 scheme.
Am inteles, voi incerca sa identifica senzorul de presiune. M-ar ajuta mult daca ai avea o poza cu locatia exacta a acestuia. Daca cunoasteti pe cineva prin zona Moldovei care a mai executat aceasta "operatie" si ari fi dispus la inca una va rog sa ma ajutati. Cu stima, Alexandru.
Masina cu volan pe dreapta poti sa uiti de ea, nu se potriveste housingul (cutia de sub bord ) - fiind in oglinda totul.
Trebuie sa vezi si ce fel de senzor de presiune ai la freon, cu 3 sau cu 4 fire. (cum zicea si Eugeniu).
Cauta in aria prestari servicii, cu siguranta gasesti.
Modificat de Bogdamn
Buna ziua ! Detin un Vw Passat 1.9 AVF cu AC de fabrica la care vreau sa ii pun climatronic.Pana acum am cumparat tulumba cu motorase ,panou comanda ,senzor radiatii (cel din plansa) .Inca d ela inceput instalatia electrica a fost gresit taiata de catre cei din schrott.Pot sa cumpar instalatie de pe o masina de Anglia ? Ce mai trebuie sa cumpar in afara de tulumba ,panou climatronic ,instalatie ?
NU merge de la una din Anglia, se poate reface instalatia care o ai acum.
Nu gasesc instalatie de EUROPA .Am gasit doar pentru passat B5 .Se potriveste cea de B5 pe B5.5 ?
nu, nu se potriveste - eu am pus si cu instalatie de B5, dar e mai mult de munca, trebuie modificata inainte, etc.
este imposibil sa nu gasesti instalatie de masina cu volan pe stanga - se dezmembreaza o gramada.....
Te rog sa ma crezi ca am sunat in toata tara .Acum am dat cere oferta piese pe pieseauto .
daca nu gasesti, imi dai PM si iti dau eu mai multe nr de telefon.
Florin pot sa te sun maine pentru niste info ?
Sigur - te ajut cu informatiile necesare, pentru a realiza acest retrofit.
Eu l-am facut de mai multe ori, e ceva de munca... dar se face.
Laurentiu_LWR
Este ultima data cand te mai atentionez...
Aici este aria Golf4/Bora iar discutiile despre alte modele se vor considera offtopic si vor fi sanctionate corespunzator...
   Am reusit sa fac trecerea de la ac la climatronic la masina din semnatura dar am  niste nelamuriri si vreau sa va cer parerea.
Luminile de la panoul de comanda nu se aprind decat daca este pus contactul si nu stiu daca e normal.
In al doilea rand nu imi mai afiseaza temperatura exterioara  in bord. Pe panoul climatronicului apare, iar la
diagnoza la ceasuri am eroare pe senzorul de temperatura exterioara G17 open or short to B+.
Florin spunea intr-un post ca de vina ar fi softul ceasurilor.
Salut Ionut_T. Felicitari pentru trecerea de la Ac la climatronic. Imi poti spune la cat te-a dus toata operatia? Piese + Manopera. Ms mult
E normal, Nu afiseaza ca nu ai tras firele cum trebuie.
Oarecum, aceeasi problema o am si eu. Mie îmi arata temperatura pe bord, dar îmi da eroare pe G17. Cu ajutorul lui Al Bundy am aflat ca nu am tras doua fire. Sper sa le rezolv cat mai curând. In rest, totul merge bine, la mine!
Ionut_T  luminile de la panoul de comanda trebuie sa se aprinda impreuna luminile din bord cand pornesti pozitiile, firul gri/albastru este pe iluminat si trebuie sa il legi la butonul de la dimmer pentru a functiona corect si sa poti regla si intensitatea. Cum a zis si Bundy, verifica sa fie legat firul corect.
Inainte aveai senzor de temperatura exterioara? Sau l-ai montat acum pentru climatronic?
difera diagramele... nu e de la soft - decat daca masina este immo 2 si ceasurile immo3.
deci, ce an e masina, ce ai montat pe ea ?
iluminarea - da, asa lucreaza.
Iluminarea e legata la firul gri albastru si dimeaza impreuna cu celelalte lumini din bord
numai ca se aprinde doar daca e pus contactul.
Da Florin masina e din 2001 iar bordul e maxidot immo3 si inainte senzorul era afisat pe ceasuri,
dar acum conform schemei vine direct de la climatronic la bord iar senzorul se leaga la clima.
In alta ordine de ideii mai am o eroare pt F129 presure swich dar eu am senzorul G65 cu 3 fire.
Instalatia am luat-o de pe un golf din 2000 pe echipament e trecut 99.
si la mine climatronicul a incetat sa mai lucreze 1,9 tdi 110cp din '99. partea electrica a panoului lucreaza  normal, insa nu mai baga sub nici o forma vreo adiere de aer cald/rece. am verificat si tensiunile pe cabluri insa am curent doar pana la mufa de conectare a compresorului, care evident nu cupleaza.  mi s-a spus ca ar trebui sa schimb intreaga instalatie :(((( si as inseamna destui banuti de baga.  deci nu prea isi merita banutii mai ales ca am golful ca a 2a masina ..de alergat la munca-casa.. are montat din fabrica un webasto siroco insa nici ala nu intra in functiune din cauza climatronicului. e vreo alta sansa sa rezolv problema asta? sau pot gasi instalatia pe undeva incat sa ies cat mai ieftin? multam fain
trebuie verificata si vazut unde este problema.... se repara, in majoritatea cazurilor
shark_re8ell - daca nu ai nicio adiere de aer cald/rece asta inseamna ca nu porneste ventilatorul. Chiar daca este defect compresorul (sau ai lipsa freon) tot trebuie sa iti porneasca ventilatia si sa iti bage aer cald si rece(ca afara). Sincer sa fiu eu nu prea am inteles ce probleme ai, nu prea e clar ce ai vrut sa zici, sau poate incurci compresorul cu ventilatorul (aeroterma).
Trebuie verificat, apoi  vezi ce trebuie reparat sau daca este cazul schimbat ... dar se repara. Poti sa cauti in aria de prestari servicii, in zona ta sunt colegi care te pot ajuta, ia legatura cu ei.
nu am nici cea mai slaba briza de aer in masina!! nu porneste nici aeroterma, nici compresorul nu cupleaza! desi partea ciudata e ca daca merg cu climatronicul deschis sub masina apar pete de condens. :dry:
salutare. Am un passat b6 din 2009 cu AC. as vrea sa stiu si eu cat ma costa sa ii pun dublu climatronic si unde as putea sa efecutez operatiunea in Bucuresti.
Tocmai ce am facut rost la mine in oras de un kit complet pentru retrofit climatronic si as vrea sa ma apuc de treaba insa am niste dubii. Masina mea e 1.6 16V BCB din 2003 cu AC manual si computer de bord, deci am senzor temp exterioara in bara. Aici in topic se vorbea de inca un senzor de temperatura exterioara pe care eu nu-l am, este neaparat necesar sau ma pot folosi doar de cel din bara pentru informatii ? Masina donatoarea este mai veche si am vazut ca pe instalatia ei sunt mufele T12a si T10a insa eu nu am si mufele mama care intra in acestea, ceea ce inseamna ca trebuie sa innadesc firele pana la locul lor, nu ? E cineva dispus sa-mi ofere niste informatii cu privire la notitele mele referitoare la conectica pinilor ?
T10a
1 - AC pressure switch pin 3 (also connected to T10b/2 which is the 10 pin connector at the fan control unit below the battery)
2 - Orange connector in plenum pin 7
3 - Orange connector in plenum pin 8
4 - Orange connector in plenum pin 9
5 - Fuse 5 (7.5 amp)
6 - Earth
7 - Not connected (Possibly fuse 25)  I'm unsure of this.
8 - Earth of sunlight sensor pin 2 and temp sensor pin 2
9 - T32a pin 12 (Green plug in cluster pin12)
10 - illumination (any Grey/blue wire)
T12a
1 - Pin 7 of OBDII socket
2 - AC Pressure switch pin2
4 - Connection 58a in dash wiring harness
5 - Outside Temp Sensor pin 1
7 - T32a pin 11 (Green plug in cluster pin11)
8 - Sunlight sensor pin 3
9 - AC Pressure switch pin1 + AC shut off switch pin 1
10 - Orange connector in plenum pin 6
12 - T32a pin 26 (Green plug in cluster pin26)
