Schimbare volant masa dubla (DMF) cu volant cu masa simpla (SMF)
Xeo
Unele 1.6 chiar ies cu masa simpla din fabrica.
Eu nu gasesc mare economie sa treci la masa simpla.
Cand schimbi ambreiajul la doar 100 k km incepi sa cauti alternative, mai ales in cazul meu care fac 50-60 de mii de km pe an, de fiecare data cedand doar volant.
Modificat de radu2010
exact,nu e vorba de pretul de achizitie ci de fiabilitatea in timp...
In loc de volant vei schimba discul de ambreiaj mai des?
Trust me...
eu am cam 90kkm facuti cu kit valeo si vara asta cand am schimbat motorul era dus din el in jur la 1 mm,daca ma mai tine cat o distributie,100kkm , e ok...scot motorul si le schimb pe ambele,ambreiaj+distributie
O sa ajunga sa faca ambreiajul pe sanie, il scoti si bagi altu fara sa mai demontezi nimic?
iulian.achim 77
va salut ,am si eu o intrebare; am un passat 1.8 T. 20 de valve ,2002...as vrea sa inlocuiesc ambreiajul cu tot cu volant,care este cu masa dubla,si am gasit ca ar exista o conversie de la masa dubla la masa simpla,este un chit de la valeo,intrebarea ar fi daca a mai montat cineva pana acum si cum se comporta masina cu aceasta conversie
Buna ziua o întrebare volant și kitul complet ambreiaj audi se potrivește la un vw ? Vorbim de mașina 2012 ! Va întreb pe pentru ca se pare ca am fost un pic păcălit și la service îmi spune ca este ok dar mașina tremura din toate părțile plus ca am băgat seria de pe cele scoase cică de pe mașina și nu îmi da decât audi nu vw
La o skoda octavia 1.6 tdi 2010 venita din fabrica cu ambreiaj +volant masa dubla (motor cayc și cutie lhw) se poate monta un kit OEM masa simpla de pe o Skoda octavia 2011?
volant masa simpla este OEM  038105269d iar discul cu placa o sa fie noi sachs.... dacă merge conversia.
da , merge. Dupa 2010-2011 toate CAYC au venit cu masa simpla.
Bună seara. Vreau să fac conversie de la volant cu masă dublă la masă simplă. Am două variante. Un kit de la Valeo și un kit pe pe eBay de la niște englezi. Care ar fi mai ok? Sunteți mulțumiți de kit-urile Valeo? Passat b6 2.0 tdi 140cp.
1.6 TDI CR, 1.9 TDI PD.. astea merg bine cu masa simpla.
La 2.0 TDI e prea mare cuplul sa mearga bine masa simpla. Apar vibratii la cuplare... e cuplul prea mare sa poata amortiza eficient arcurile de pe disc. El merge.. dar nu e la fel de rafinat precum un kit masa dubla in stare buna. iti spun din proprie experienta.
ca si marca, clar VALEO. Au experienta si sunt destul de calitative. codul este 845153.
Un kit complet cu masa dubla nu este chiar scump, comparativ cu un Valeo masa simpla.
Înțeleg, dar totuși, nu va funcționa cu masă simplă cum trebuie? Îmi va încetini mașinuța? Va trepiza excesiv de rău încât să rupă tampoanele motor/ Mașina e folosită doar în oraș, am schimbat de 2  ori volant cu masă dublă, prima oara la 110.000km, iar din nou după 50.000.... ( adică 3 ani ) și m-am cam săturat de ideea asta. Nu e vorba de bani, că nu mă zgârcesc, dar nici s-o schimb din nou după 3 ani..
E putin probabil sa tina mai mult o volant simpla, mai ales la cutia in 6 viteze, din ce am citit creeaza probleme. Cred ca te lasa prematur ambreiajul din cauza utilizarii necorespunzatoare a ambreiajului, ceva nu e in regula daca te-au lasat 2 in mai putin de 200k, am volant pe Audi cu 160k. si nu da simptome de uzura, pe alta marca are 190k. si e ok.
Pe AXR a montat cineva masa simpla?Sincer vreau sa merg tot pe masa dubla,nu sunt adeptul modificarilor (desi nu stiu cat e modificare ,pe ultimele skoda cu motor AXR 2010 s a montat din fabrica masa simpla,kit fabricat de luk si valeo) ,in general schimb cu aceleasi piese dar constat ca sunt foarte multi care schimba ambreiaj si in 10tkm au aceleasi probleme cu volant,inseamna ca piesele care se vand la noi sunt de calitate proasta.In conditiile astea masa simpla ar fi o solutie dar totusi nu vreau sa caraie ,agate la schimbatul treptelor sau sa se simta vibratii in caroserie.
Eu am luat LUK de pe autokarma acum 2 ani jumatate. Dupa 25k km, nu observ absolut nicio degradare in ceea ce priveste nivelul vibratiilor si vorbim de ALH (e mai putin rafinat decat un PD).
Are si chip tuning la 125 cai de 1 an si nici ambreiajul nu pare sa cupleze mai greu sau sa patineze.
Salutare. Am pe golf 5 variant 1.9 tdi bxe 105 cp, montat ambreiaj cu masa simpla de la valeo de 6 ani si 160000mii km. Masina se comporta destul de bine cu acest kit avand in vedere ca am tractat destul de des platforma si remorca. Acum a cam venit timpul sa il schimb pentru ca a inceput sa trepideze foarte tare la plecarea de pe loc si as vrea sa stiu daca are rost sa-i iau din nou tot chitul de conversie sau merge luat doar disc,placa si rulment?
Stie cineva daca merge pus pe golf 5 1.9tdi disc, placa,rulment de golf 3 1.9 tdi. Pentru golf 5 nu gasesc decat valeo iar pentru golf 3 am gasit sachs, teoretic ar fi la fel , ambele seturi au 228mm diametru si 28 dinti la priza.
Daca arata bine eu as pastra volant in rest totul nou.
Modificat de vali zak
On 7/13/2016 at 9:40 PM, miky2003adr said:
La relantiu se aude in masina un zgomot ceva de genul ca intra ceva in rezonanta un sunet ca de bas
Dupa cateva luni de porniri/opriri proaste (volant DMF blocat la propriu) am ajuns și eu sa fiu nevoit sa schimb ambreiajul la alh-ul meu, am decis sa fac conversia(kit complet) și după nici 100km mi se pare ca am luat o decizie ff proasta doarece la rece și în relanti după cum spunea și colegul mai înainte se aude ca și cum ar rezona ceva în zona ambreiajului  (ca un bas) și în plus la plecările de pe loc dacă nu o accelerezi puțin trepideaza rău. După ce se încălzește mașină sunetul se diminuează considerabil dar tot se aude.
  Oare se va schimba ceva în timp după o anumita uzura a kitului ținând cont ca nu are km mulți sau tot asa prost va funcționa ever?  Cine a avut probleme de genul sa îmi dea o idee pls.
Cam asa, poate se mai aseaza discul, dar trepidatiile raman, arcurile de la disc nu fac fata sa atenueze total vibratiile precum volant masa dubla.
  • 8 months later...
Salutare!
La un golf 4, 1.9 ASV, stiti codul de ambreiaj masa simpla ceva mai bun decat Valeo?
Eu am masa dubla pe masina si vreau sa trec la simplu.
Am cautat, dar cel mai bun doar Valeo exista pentru acest motor.
Va rog sa ma ajutati cu un cod de ambreiaj de la Luk sau Sachs daca sunt compatibile cu masina mea.
Mersi în continuare pe DMF ținând cont ca preturile nu sunt exagerat de mari. Am făcut acum un an conversia și urmează luna asta sa trec înapoi pe DMF, nu merita părerea mea, sunt prea multe dezavantaje decât avantaje mai ales dacă ți la masina ta. Chiar dacă în cel mai prost caz DMF te duce 100k km își face bani.
