Schimbare volant masa dubla (DMF) cu volant cu masa simpla (SMF)
Xeo
NU, e din cauza volantului pus de tine.
Revin dupa 2 ani de la deschiderea postului nu cred ca sunt avantaje sau dezavantaje. Daca masina e de serie DMF sau SMF eu cred ca ar trebui schimbate DMF cu DMF si SMF cu SMF. Diferenta ar fi urmatoarea: din punct de vedere tehnic la SMF s-au eliminat arcurile de pe dicul de ambreiaj si s-a pus volant SMF. La volant DMF fiind formata din 2 parti: una fixa si una mobila,intre cele 2 parti se afla arcuri pentru preluarea socurilor, iar la mijloc intre cele 2 parti se afla 1 rulment: absoarbe vibratiile si reduce zgomotul, deplasare confortabila la viteza redusa , economie de combustibil( asta ramine de discutat). Avantaje la masa simpla: cost mai redus, nu exista componente care sa uzeze volant. Se uzeaza doar placa , discul si rulmentul la ambreiaj. Dar se transmit socuri in transmisie si arborele cotit. Deci pe timp indelugat s-ar putea sa fie un mare dezavantaj. Parere personala nu as recomanda la putere peste 110 CP schimbare de la masa dubla la simpla.
Salut colegi. Am probleme cu volant masa dubla la un VW Bora 1.9 AJM 6trepte, vreau sa ii pun volant masa simpla de pe un Leon 1.8t 6trepte, daca are idee cineva daca se potriveste??
Va salut, stie cineva daca, kit-ul de  ambreiaj complet (cu tot cu volant) de pe o alta masina cu un alt cod de motor este compatibil cu 1.9 ATD?
1.9 ATD, are volant cu masa dubla? Daca are, pot pune kit nou complet dar cu masa simpla? Si ce implica schimbarea?
Modificat de Fydo
pai acea alta masina e tot vag ? acel alt motor ce cod are ?
ATD are volant bimasa dar poate monta si monomasa ,motoarele compatibile ar fi   AGR -AHF -ALH -ASV -AGR
Are un prieten 2 masini pentru dezmembrat, un golf 4 an 2002 nu stie inca ce cod motor a zis ca ar fi cel 110 o sa se asigure maine si o bora an 2001 ALH.
golful are kit complet chiar si cablurile de la cutie noi ( 3000-4000 km)
bora, kit complet unde intre 5000 si 7000 km
Piesele sunt LUK cu factura din data cumpararii.
Modificat de Fydo
Astazi am inlocuit si eu kitul de ambreiaj DMF cu kitul SMF de la valeo si masina se comporta foarte bine,nu se aude nici un fel de zgomot iar plecarea de pe loc este la fel de lina si fara trepidatii . Sigurul lucru care este deranjant dar cu timpul ma voi obisnui e ca pedala tine un pic mai sus decat inainte. Pret kit complet 1302 ron,manopera 0 am schimbat eu. 1.9 tdi 77kw105cp BXE cutie manuala 5tr fabricatie  2008.
Aceasi problema am si eu. Acelasi motor ca tine, de unde ai luat kitul, merge bine Smf ul?.mc
Salutare. Nu prea imi place sa ma bag in discutii ..dar acum am zis ca e necesar. Sunt mecanic..sau cel putin asa pot spune si am avut mai bine de 7 masini 1.9TDI ALH . Acum..am luat o Skoda Octavia 2002 90cp si i-am schimbat injectoare de 110 cp si bineinteles am zis sa ii schimb ambreiaj cu masa simpla :) L-am montat ...zgomot mult mai mare plus ca pedala este mult mai grea de apasat ceea ce nu e chiar comod..dar asta nu e problema :) Problema e ca dupa 300 km mi-a spart cutia :) . Urmeaza zilele urmatoare cand imi vine comanda cu kitul cu masa dubla..sa dau cutia iar jos sa vad ce exact s-a intamplat acolo :) .Oricum..numai vreau sa aud in veci de ambreiaj cu masa simpla. Chiar daca ma duce 50k o volant cu masa dubla ..prefer sa o schimb :D
Modificat de delete.
Salut, delete.
Esti singurul cu problema descrisa de cand caut eu info referitor la SMF. 2 luni in care am inceput cautarea pe siturile externe si am continuat-o si aici. Ai cu cateva posturi mai in fata colegi care spun ca nu au nici o problema si sunt multumiti. Nu trebuie generalizata problema ta.
Sa postezi si ce gasesti in cutia de viteze. Poate te-a lasat cutia fara a avea legatura cu ambreiajul. Se mai intampla.
Bafta.
@delete.
Si daca ai schimbat doar injectoarele de 110 ce ai rezolvat??
La problema cu SMF...asteptam rezultatul dupa schimbarea cu DMF(nu SMF "ti a spart" cutia).
Modificat de romytaxy
A mai schimbat cineva DM cu SM pentru masina din semnatura? Am aprox. 120.000 km. si au aparut zgomote. Cei de la service mi-au facut oferta de kit nou SM la aprox. 1.900 de lei cu tot cu manopera, spunandu-mi ca doar volant DM ar fi la acelasi pret si daca ar desface, posibil pretul sa mai creasca in caz ca mai gasesc si alte piese de inlocuit.
Sfat???
Modificat de vichy
Un kit ambreiaj DM COMPLET la masina ta costa intre 1350-1650 ron la care se adauga manopera cuprinsa intre 250 ron cea mai ieftina si 500 ron la un service cu renume.
Atentie, cere garantie si acte pt montaj/piese.
Modificat de deenman
Oferta este mare, la pretul unui kit DMF, nu are ce sa gaseasc uzat in afara kit-ului de ambreiaj. Mai cauta si alte oferte, un kit SMF costa in jur de 1300-1500ron, un DMF 1600-1800 ron.
Modificat de calin.g
de un an sau aprox 20 de miikm am si eu amreiaj valeo pe masina...in treapta 1 cand o las sa mearga singura fara sa accelerez se aud zgomote din zona cutiei,toarce ca o pisica ...in rest pedala mai tare ...eu sunt multumit de cum merge
Este zgomot ''tehnologic'' asa fac cele VALEO , la mine face la fel in tr1 si relanti.Cei cu Logan la fel se pling.
Modificat de rayn
Chitul l-am luat de la Bardi Piatra Neamt pana acum am 3mii km si nici o problema totul merge bine.
scimbat kit ambreiaj+volant AM sachs.pretul kit_ului si al volantei a foat de 1699 lei de pe un si kitambreiaj-volant.ro sau ceva de genul.buun...l-am pus intr_o reprezentanta opel.a fost mai ieftin fata de vw.am lasat masina,am luat masina...mergea foarte bine.merge si acum la fel de bn.pedala moale,nu trepideaza la plecare dar la pornire se aude o bufnitura infundata.un fel de barait de toba.cei de la opel spun ca nu e nimic ciudat.restul mecanicilor spun ca nu este in regula cu acea paraiala.daca apas ambpreiajul pana la capat,apoi iau piciorul de pe pedala se aude o schimbare de turatie pe la jumatatea cursei.plus ca face un zgomot infundat cand apas pedala la jumate
Black_cayman
Salut!....am si eu o problema, sper sa nu fiu off topic, m-am uitat azi la motor dupa cateva plimbari scurte si am gasit un capacel, presupun ca e de pe volant sarit. Am atasat o poza cu piesa respectiva! Rog pe care isi da seama ce e sa vina cu un sfat! Va multumesc!!post-144743-0-72629500-1431356959_thumb.
Modificat de Black_cayman
Acolo unde se vede coroana de la volant vine un capacel de cauciuc/plastic, ce capacel ai gasit tu...nu stim(poza e cu, gaura de vizitare semn volant).
Asa arata setul de conversie:
post-64586-0-58040600-1432102906_thumb.j
post-64586-0-55900100-1432102915_thumb.j
La ce pret ? Eu inca nu am facut pasul si am gasit la 1350 lei. Imi este cam teama sa nu fie turcesc la banii aia.
1130 lei made in spania.
Imi dai un pm sa imi spui de unde l-ai luat ?
  • Marian pinned this topic
