AFISAJ MULTIFUNCTIONAL OCTAVIA 1
simon_sv
LA SKODA OCTAVIA 1 DIN 2003 1.9 TDI , AM AFISAJ MULTIFUNCTIONAL MARE PE CARE SUNT AFISATE CONSUMUL, TEMPERATURA EXTERIOARA, EVENTUALE ATENTIONARI ETC. MASINA AM LUAT-O DIN GERMANIA DAR NU AVEA CASETOFONUL ORIGINAL , CI UN MP3 PLAYER MONTAT ULTERIOR. AM OBSERVAT CA PRIMA PARTE DE SUS A AFISAJULUI DIN BORD NU SE APRINDE DECAT CAND ARATA PICTOGRAMA POMPEI DE COMBUSTIBIL PENTRU RE-ALIMENTARE. AS VREA SA STIU DACA IMI CUMPAR UN CASETOFON ORIGINAL SKODA, PE ACEST DISPLAY DIN BORD IMI VA AFISA PARTEA RADIO, FRECVENTA, MEMORIA ETC SAU NU?
Da, daca iti pui o unitate originala o sa iti apara sus fie TRACK 1,2... fie frecventa si numele postului de radio. Acum nu iti afiseaza deoarece playerele aftermarket nu comunica cu IC, deci nu transmit nicio informatie.
Gasesti pe okazii.ro radio cd pt octavia undeva intre 150 -250 ron.
Multumesc pentru raspuns. Am comandat un radiocasetofon SYMPHONY pe care scrie si SKODA AUTO. Am observat in mufa din spatele cass-ului ( cea cu pinii de alimentare ) ca a fost umblat putin. Neamtul de la care am luat-o montase si kit hands free si am vazut ca s-a parazitat pe pinii de alimentare si mai are cateva fire in plus acolo. Stie cineva care este pinul de comunicare dintre casetofon si computerul de bord? Sau poate o schema cu acesti pini?Multumesc.
Sunt 3 pini, cei care duc la K.
post-1788-0-45478700-1352973632_thumb.pn
Modificat de Al Bundy
CEI 3 PINI CARE DUC LA K SUNT PENTRU MODELUL CD PLAYER (LINIE GROSA INTRERUPTA).Pentru casetofon am vazut ca sunt 2 pini ( linie dubla subtire intrerupta). Multumesc mult! .
pt afisare pe maxidot, sunt 8, 9 si 10. Daca masina a venit cu maxidot din fabrica, conexiunile trebuie sa existe deja
Mi-a ajuns casetofonul. Este un Symphony original Skoda. Interesant este ca in cablajul masinii am gasit cele 2 mufe cu 8 pini si cea de 20 9T20) care are doar 2 pini in ea. Adica pinii 8 si 9. ( unul mov cualb si altul mov simplu). Am conectat radio, am introdus codul, a pornit, merge ok dar in bord nu imi apare nimic. In meniul de la maxidot imi apare Trip comp, Car status si Display offr. Este posibil ca masina sa nu aiba aceasta functie?
din ce imi aduc aminte, e posibil sa fie nevoie de codare pentru unitatea radio
Modificat de andrei_221
codeaza pe 17-Instrument cluster + Navigatie. Abia atunci o sa iti afiseze.
Am intrat pe 56 pe Radio. Mi-a recunoscut aparatul e radio, pe afisajul lui a aparut DIAG si am vazut acolo doua coduri , Softwar code si manufacturere Code. Exista opiunea Do it! si cancel. Cele doua coduri erau diferite.... Imi puteti spune cum se face aceasta codare?
acolo intrii la meniul Coding -07 si la rubrica software coding tii cursorul deasupra pana apare un pop-up cu explicatii, sau aduni 4 la numarul existent acolo
exemplu :
daca pe masina ai cd changer si display in bord, aduni 2 si 4, iar codingul va fi 6
etc
Coding
0000?: Radio-Configuration
+1 = Active/Remote Supplied Antenna
+2 = CD-Player/Changer (including builtin CD)
+4 = Secondary Display (Instrument Cluster)
pana nu o sa codeze maxidotul, pentru navigatie - nu o sa ii mearga afisarea.
Am incecat sa odez pe raio adaugand 4 la codul existent aa cum imi spunea i helpul de acolo da nu a mers. Pe CAn, Instrumente si radio imi apare eroarea Radio No comunication desi pot intra pe grupul 56 radio.
Cum codez maxidotul, pe instrumente? Multumesc.
Nu imi aduc bine aminte, daca la Skoda e cu +16 - Navigation sistem - deci, intra pe coding si vezi cand se deschide balonul de Help - si adauga cu navigatie.
Eventual, ma suni daca nu te descurci.
Am atasat cateva foto sa puteti vedea ce imi apare in diagnoza. Pe instrumente nu pot coda cu +16 pentru ca nu exista optiunea asta.... Pe radio la codul 00403 am adaugat 4 dar nu a mers. Am codat cu 0040 si a mers dar nu s-a intamplat nimic. Daca aveti sugestii va rog nu ezitati. Multumesc!
Am testat azi si un Audi A6 din 98 si acolo pe instrumente aveam optiunea +16 iar cand am intrat pe radio la Output test am putut testa afisajul extern. ..
Clar.
ai codat radio cu 00407 in loc de 00403 ?
Da, am codat cu 00307 dar nu a mers... Cand ies din Coding in fereastra principala imi apare tot 00403. . .
incearca cu 00405 sau 00404...
LA radio trebuie ca ultima cifra sa fie 7.
da, dar daca nu-l suporta, inseamna ca are o problema..... i-am zis deja sa incerce cu 7...
Am incercat cu toate de la 0-9. Merge doar cu 0,1 si 3. Dar tot nu afiseaza. Cele 2 fire care erau taiate din muga T20 ( cea formata din 3 mufe mai mici) le-am conectat intr-o mufa care mi-a venit odata cu casetofonul - luat de pe o Skoda Superb. Am conectat pinul 8 la firul lila/alb si pinul 9 la firul lia conform unei scheme primite mai sus. Am inteles ca 8 - clock si 9 -data. Este posibil sa trebuiasca legate invers? Ma gandesca ca daca le legam gresit nu imi intra pe 56 pe radio....
As vrea sa rog pe cineva care are O1 cu maxidot si radiocasetofon Symphny sa confirme daca in partea superioara este afisata frecventa etc. Am mai citit pe forumuri si lumea spune ca maxidotul afiseaza radio doar la modelele mp3 Symphony.
ce vezi tu acolo e acel MAXI DOT despre care vorbeam...si nu vine automat daca ai comandat mp3 symphoni...trebuia comandat separat...costa 70 euro
  • foto_image_5106.jpgC O S T I October 2009
    Da ce teapa ai luat.Daca vrei maxi-dot te obliga sa iei cd-ul,dar daca iei cd-ul nu te obliga sa iei si maxi-dot.
  • (Andrei) October 2009
    Nu, pentru ca cd-ul functioneaza si fara maxi-dot. Partea superioara a maxi-dot-ului nu este functionala decat cu cd-playerul symphoni""
vezi ca la Superb, pentru afisarea pe maxidot - trebuie trase 3 fire - respectiv din pinii 8,9 si 10.
