Golf 6 - Led-uri numar inmatriculare
glockk
In majoritatea dar nu la toate
@Al Bundyn-a mers din codare și, la cum sunt eu mereu grăbit și întârziat, n-am mai încercat și altceva și am comandat anulatoarele :)
Exact. Dar, nu mai are importanta acum....
  • 7 months later...
Salut, am pus de ceva vreme niste rezistente(anulatoare) cumparate de la o firma, s-a rezolvat cu eroarea, dar tot simteam in masina miros de ars de atunci. Azi am verificat si am constatat ca rezistenta din stanga arde foarte tare(nu poti tine mana pe ea) si cea din dreapta parca e putin calduta. Daca ardeau ambele ziceam ca e normal, dar numai una...asta mi se pare ciudat. Stie cineva daca ar trebui sa o inlocuiesc sau tot asa va fi si dupa?
  • 3 years later...
bbogdanmircea
Salutare, se poate face acel long coding și din OBDELEVEN sau trebuie VCDS numaidecât?
Eu am un Golf Trendline, dacă nu merge care e valoarea cea mai mare a rezistenței ca să nu mai des eroare?
Am luat ceva leduri chipurile cu anulator de eroare dar tot dă eroare în bord din păcate.
bbogdanmircea
Ăsta e opțiunea care ar trebui activată?
Da, incearca cu ea
  • 8 months later...
Salut. Mi-am montat led-uri AM la masina dar se pare ca acelea montate la numarul de inmatriculare imi dau eroare de bec ars. Cele din interiorul masinii nu (presupun ca era de asteptat). Centrala electrica pe care o am e mai veche. Ce variante am? Poate fi codata cu ODIS ca sa scap de eroare?
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 1K0-937-08x-09.clb
   Part No SW: 1K0 937 086     HW: 1K0 937 086
   Component: BCM PQ35  M   020 0358
   Revision: 00020000
   Coding: 46180A3A9825F3C040080080500081E445710088636D8D60648000000000
   Shop #: WSC 10184 599 96584
   VCID: 6DD17CB3B491F7FB10-8038
   Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 17090  21  0501
   Coding: 009795
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS 260908 05  54  0402
   Coding: 0330AD
   Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 171
   Component: DWA-Sensor 00  001 0104
Ai încercat cu codarea de mai sus?
Eu acum am văzut că am postat prin martie, eu am montat niște chinezării dar nu mai aveam credite la OBDELEVEN și nu am făcut codarea deci merg cu eroarea aia în bord...
Da, am incercat dar centrala mea e veche si nu avut nici un efect modificarea.
Imi sta mie pe creier eroarea aia in bord si vreau sa o rezolv.
Deci nici vreo codare cu altceva in afara de VCDS nu o sa rezolve.
Ok, multumesc.
Citesti dump bcm și il modifici, vedem dacă merge
Usor de zis, greu de facut.
Cum?
Modificat de Jeffy86able
Ai sculele intai? Vcp pro original?  Dacă da, cu acesta citesti și scrii. După care îți dau program sa ti-l modifici, daca îl cauți, găsești și pe Google. Dacă nu, ti-l dau eu
Din pacate am doar VCDS.
Presupun ca ar trebui data jos centrala si facut aceasta modificare cu scula aferenta, apoi montata inapoi pe masina, nu?
