Golf 6 - Led-uri numar inmatriculare
glockk
Am incercat 2 tipuri de leduri pentru numar inmatriculare si CANBUS si degeaba . Dau eroare bec ars in bord . Stie cineva daca sunt leduri care nu dau aceasta eroare? Pe acestea CANBUS care le am as vrea sa le pun in plafoniera este posibil sa imi dea eroare si acolo ? Si daca nu vreau si eu un tutorial cum sa demontez fata/spate.
Cel mai ok este sa pui niste rezistente pt ledurile de la numar iar pentru instalare la interior baga un ochi aici:
http://bd8ba3c866c8cbc330ab-7b26c6f3e01bf511d4da3315c66902d6.r6.cf1.rackcdn.com/VW_MKVI_Golf_GTI_Ziza_Interior_LED_Lights_DIY.pdf
La interior nu dau erori dar la plafoniera fata iti trebuie leduri cu soclu lat (si scurte de preferat pentru aspect ok) ca sa faca contact corespunzator.
daca nu te pricepi la rezistente,poti incerca ceva mai simplu :icon_cheesygrin:
Mersi mult o sa citesc sa vad . dar tot mai bine ar fi ceva mai simplu ca nu prea ma pricep.
Nu exista led-uri care sa nu dea eroare la Golf VI (in afara de cazul in care centrala electrica suporta, dar nu e cazul tau...).
Da-i un mesaj lui Alex si ia de la el (sau din alta parte...) un adaptor cu care sa nu mai dea eroare ledurile pe care le ai.
Ia 2rezistente de 5w si 47 ohmi si le legi on paralel pe leduri si gata.
Mai bine nu ma bag la ce nu ma pricep. Am gasit lampi dedicate cu leduri pt golf 6, cu anulatoare plug& play 130 ron perechea suna mai interesant.
Modificat de glockk
Mie imi pare ca daca pui rezistente in paralel cu LED-urile ai anulat avantajul major al acestora, adica consumul mic de curent. Ce nu consuma LED-ul, consuma rezistenta si ai consum de bec cu incandescenta per total. Eu am ceva LED-uri prin masina puse nu de fite, ci pentru consumul mic. Lumini la usa jos, plafoniera, portbagaj. Cand merg la iarba verde de ex. nu ma tem ca consuma daca las usa sau portbagajul deschis.
Am 10 mii de km la masina . Nu imi fac probleme de baterie . Mie pur si simplu imi plac cum se vad
Nu pentru consum se pun leduri, ci pentru lumina si aspect. Si alea pe canbus cum crezi ca anuleaza eroarea?
intreb daca nu exista posibilitatea din vagcom sa se modifice rezistenta la becuri pentru martor de bec ars, astfe incat sa nu mai fie nevoie de adaptor, castigand in acelasi timp si un consum mai mic ?
Doar daca masina avenit din fabrica cu leduri la numar sau daca dai 200 de euro sa schimbi centrala electrica cu una care stie sa faca acest lucru.
Sent from the past to be read in the future.
  • 3 years later...
daca bifez License Plate Lighting w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Lighting] nu mai am nevoie de rezistente right? pt lampile cu led la numar...
daca stie si centrala electrica , o sa mearga.
achizitionat lampi led numar OEM (fara rezistente) si bifat License Plate Lighting w/o Pulse Width Modulation (PWM) [LED Lighting] - totul OK, fara eroare de bec ars.
Interesant, cum se poate identifica daca centrala suporta acest feature ?
E destul sa-l aiba ca si optiune ? Sau trebuie sa aiba o anumita revizie sau cod centrala ?
As pune si eu leduri macar la numar ptr consumul scazut .
Intra in Long coding si vezi daca il ai - dar parca mai toate il au, la acest model.
Apare dar la majoritatea nu merge, adica se poate bifa optiunea dar nu face nimic. Depinde de terminatia centralei.
@Mistery ce cod are centrala ta?
Modificat de TDR
posibil - nu am verificat acest aspect, dar cu lampile OEM cu led, la anumite modele nici nu e necesar sa faci codarea - si nu iti apare martor de bec ars - probat pe Passat B6 2010 si Touareg 7P.
Daca vorbim de leduri AM... aici este alta discutie.
@TDR: am centrala highline (1K0 937 087 Q). Initial am avut una 084 pe care am schimbat-o.
Cand am trecut la lampile cu led OEM mi-a aparut eroarea de bec ars in bord. Eroarea a disparut dupa ce am bifat optiunea in VCDS.
Am si eu o nedumerire acum: dupa ce am activat acea optiune mai am supervizare in caz de led ars? Se mai aprinde ceva in bord?
Modificat de Mistery
trage lampile afara si verifica - nu am testa asta.... eventual incerc la a mea, cand am un pic de timp.
