probleme standheizung, sau nu ?
maxu
Am eu pe passat webasto.....dar manualu e in germana si nu ma inteleg deloc cu el
Eu am la fel cu telecomnda merge de la 600 m dar nu am vazut nici o antena.Dar la mine nu scoate fum si pot sa il las pornit maxim o ora dupa care se opreste singur.in cazul in care il repornesc imi termina bateria si cand ma duc la masina nu o mai pot deschide din telecomanda doar cu cheia.Bateria este noua .Asta se intampla numai in cazul in care il tin pornit o ora nu ajung la masina si cand se sfarseste ora mai il pornesc odata.
O intrebare pentru cine mai are cu telecomada.Eu am in meniu si racire auxiliara un fel de compresor sau ce o fi care face frig in masina in timpul in care motorul este oprit.Si nu stiu cum sa programez telecomanda sa dea drumul la racire ea avand doua butoane ON si OFF.Odata am apasat o combinatie si mia pornit.Dar nu mai stiu are cineva idee ca sa stiu pe cand vine vara :frigbaitata:
Nu este racire auxiliara, este functia de recirculare a sistemului de incalzire auxiliara. Nu iti raceste nimic, compresorul de AC se invarte DOAR angrenat de motor. Functia de recirculare porneste ventilatoarele si baga aer proaspat de afara in cursul verii ca sa nu mai ai efectul ala de cuptor cand o lasi in soare mai mult timp.
Din BC se porneste simplu cu Recirculation ON, din timer sau telecomanda se selecteaza automat functia de incalzire/recirculare in functie de temperatura exterioara si temperatura setata la climatronic. Daca setezi temp. interioara la climatronic mai mare decat cea pe care o masoara cu senzorul de temp. ext, sistemul selecteaza functia de incalzire. Daca este invers (adica i-ai dat la climatronic o temperatura mai mica decat masoara el in exterior vara), atunci porneste recircularea.
Ok am inteles.oricum eu ziceam ca asa scrie in carte.Ca raceste dar nu zice ca ventileaza sau face frig.
Am uitat sa spun, functia aceea de "recirculare", este similara cu cea pe care o au cei cu trapa "solara". Exista si acolo aceeasi posibilitate, lipseste cea cu incalzirea care este specifica WEBASTO-ului
INca nu am avut masina vara.Dar nu cred ca are mare folos eu ma gandeam ca face frig.
  • 10 months later...
Hai ca reinvii eu acest topic, cu toate ca am golf 4, daca deranjeaza pe cineva fac topic separat in aria golf.
Eu am webasto pe masina, cu comanda din interior. Are cineva idee daca pot face in vreun fel sa il pornesc din casa?
O intrebare pentru cine mai are cu telecomada.Eu am in meniu si racire auxiliara un fel de compresor sau ce o fi care face frig in masina in timpul in care motorul este oprit.Si nu stiu cum sa programez telecomanda sa dea drumul la racire ea avand doua butoane ON si OFF.Odata am apasat o combinatie si mia pornit.Dar nu mai stiu are cineva idee ca sa stiu pe cand vine vara :)
Apesi in acelasi timp scurt o data butoanele on si off si trece in mod ventilator (nu mai porneste unitatea de incalzire). Ti se va aprinde ledul martor cu culoare verde
Modificat de fourmotion
salut, as dori sa achizitionez o astfel de incalzire auxiliara second-hand, ca noua baniuesc ca, costa o gramada de bani, cine poate sa-mi spuna unde gasesc ii multumesc
dar pentru o sot 1 combi se gaseste oare asa ceva ???
Mihaita, standheizung, sau sirocol-urile nu sunt dedicate doar anumitor masini. Se monteaza after market( daca nu o ai deja din fabrica(, costuri intre 1200-1800 E, sau daca esti pasionat, poti monta tu insuti! dar trebuie sa fi pasionat. E destul de mult de munca si daca citesti TOATE topicurile legate de preincalzitoare vei vedea ca nu e asa de simplu.Bafta
@susustanca ,mda intre timp m-am mai documentat putin dar as fi vrut sa stiu cu ce ar veni din fabrica masina .... cine stie poate gasesc la dezmembrari asa ceva oricum tot de acolo voi lua
sunt nou pe acest forum .m-ai putea ajuta si pe mine sa gasesc aceea supapa de la caldura stationara care mentine fluxul de motorina?
am un passat b6.am pus testerul si apare eroare 00361 heater elements for auxiliar heater (z35).012 electrical fault in circuit-intermitent
