Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
Da, s-a aprins!
Sent from my GT-I9100
a mea este decembrie 2008 si am CAN cu terminatia M....la mine nu a mers fara modificare....la tine s-a aprins butonul de AC la actionare ?
ciudat... trebuia sa mearga. In teorie tot ce e dupa 2008 merge direct.
Da, s-a aprins butonul, am asteptat sa vad daca a pornit compresorul si a venit si aer rece.
Dar eu am modelul cu RECILCULARE CU A (senzor de calitatea aerului).
Am inteles ca asta e diferenta, tu ai ?
am si eu senzor......acum poate sa fei si din cauza modulului de climatronic ?
Modulul ii fara incalzire in scaune cu codul 5K0.....044 ER, SW1112, 04.02.2012
Daca montez panoul de climatronic fara sa modific firele, pot verifica daca compresorul porneste? Adica nu vreau sa modific "nspe" fire si sa nu mearga, si dupa sa remodific la loc pentru a pune panoul vechi.
poti verifica, daca e suficient de cald sa-l porneasca - sa fie peste 6 grade. Nu ai mult de modificat, deci usor de refacut la loc....
Super atunci! Sa vina caldura. Mersi!
Am schimbat si eu astazi climatronicul, dar nu imi dau seama cum sa initializez First Run pentru compresor, AC + redirectionare aer spre parbriz nu merge.
se pune contactul si se tine apasat AC si tasta - aerator central - al treilea buton de sus, de la stanga la dreapta
Cine poate sa-mi zica cod-ul la trim-ul de climatronic, modelul CC 2010 !?
Este din plastic, culoare Argintiu.
Mersi mult.
Mersi mult.
Multumesc Florin, incerc cand ajung la masina, mi se pare ca baga aer cam incet pe grila de aeratoare pentru pasagerii din spate de cand am pus climatronicul nou, si cand modific temperatura cu un grad parca se misca si palele de redirectioneaza aerul (se aude un zgomot). Codul pentru trim este postat cu vreo doua pagini in urma 3C8 863 100 3H5
Nedumerirea care o am eu, este ca de cant urmaresc topik-ul asta, am vazut vreo 3 versiuni, si anume:
3C8863100 3H5
3C8863100 3F4
Si nu stiu care este exact modelul pentru mine, Argintiu vopsit.
Ca o sa vreau sa comand saptamana viitoare, si sa nu comand aiurea de la VW, ca dupa asta coirba fac cu el, daca nu e buna culoarea.
Mersi.
Mersi mult.
Atunci se pare ca 3H5 imi trebuie si mie !
Mersi.
3h5 este garantat am pus eu pe masina mea..... o sa pun si niste poze.....daca ai plastic argintiu asta este codul.....comanda cu incredere
Dupa ce am pus climatronicul al nou mi se pare ca nu prea mai baga aer in spate la pasageri in aeratoarele de pe cotiera, nu stiu daca se mai confrunta altcineva cu problema asta. De asemenea, cand cresc temperatura cu un grad, parca se misca putin si clapetele, o sa montez din nou saptamana aceasta climatronicul cel vechi sa vad daca mi se pare mie sau chiar nu baga aer cum trebuie pe aeratoarele de pe cotiera.
Sal.
Cine imi poate spune daca climatronicul asta: 5K0 907 044 ES  se potriveste pe masina mea: B6 2009 cu senzor de calitatea aerului ?
Eu acuma am pe masina asta: 3C0 907 044 DK !
Mersi mult.
Exemplu de cum arata climatronicul model 2012 pe Passat B6 pentru cine doreste sa faca schimbarea (nu este masina mea, este a unui prieten din Germania, este un passat B6 din 2006)
Modificat de Toni.
dupa parerea mea este urat climatronicul pe noul passat....se aseamana foarte mult cu cel vechi nimic spectaculos.....mi se pare mult mai ok cel de pe modelul 2010 pe care tocmai mi l-am pus
salutare.....am si eu o problema cu clima ..nu porneste compresorul . Am fost la cineva am bagat testarul si mi-a zis ca nu este recunoscut compresorul (first run) ca si cum nu a functionat niciodata si ca ar trebui sa i se faca codare pe masina de catre cei de la vw...dupa ce a facut testarea  nu mi se mai aprinde nici ledul butonului de la ac dar inainte se aprindea si tot nu mergea...help pleaseeee.........mentionez ca masina am cumparat-o in decembrie si nu stiu daca a fost schimbat compresorul sau nu...
Modificat de adiGAF
pune o scanare de pe AutoHvac, sa vedem ce arata.....
NU mai posta in n-spe topic-uri. Ai primit raspuns ce sa faci in celalalt topic.
Am montat pana la urma noul panou de climatronic. Am facut mutarile de pini pe cele trei mufe, compresorul merge, dar am trei erori:
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
9479189 - Signal Line for Air Quality Sensor
B10A4 15 [009] - Open or Short to Plus
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [009] - Actuator stuck
Acuma primele doua is normale, :D, dar a treia ce vrea sa insemne?
Modificat de sebip
corect - ai vazut ca ai scapat de stres... ca nu o sa mearga...
a treia.... exact asta... stuck.... intepenita clapeta de recirculare - deci nu are treaba cu ce ai facut tu.
