Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
nu-mi tinea minte gradele si tipul care mi la montat, mi-a modificat doi pini intre ei si din cate am vazut a mai pus parca un fir scurt in spate la mufa,mi-a zis ca nu trebuie facuta modificarea de la panoul de sigurante cum am mai vazut pe aici pe net,a zis ca la modificarea asta care mi-a facuto el pot sa revin oricand la climatronicul vechi daca vreau....
la masinile pana in 2009 - se face modificarea instalatiei. La celelalte - din 2009 - nu.
Modificarea este deja postata, de mai multe ori.
Spor la modificari !
P.S. - sa nu fie modificat soft-ul RNS-ului, de asta nu-ti descarca... sau ai update la CAN facut - daca postezi un scan de pe 19-CAN Gateway, iti pot spune asta.
Vreau sa fac si eu aceeasi modificare, dar pe Golf 5, masina din semnatura. Avand in vedere ca pe aria de Golf nu am gasit un astfel de topic, am niste intrebari si confirmari pentru codurile de piese. Dupa ETKA pe masina am CAN-ul: 7N0 907 530 H. Acesta va fi inlocuit cu daca toate decurg bine cu un CAN nou: 7N0 907 530 M. Noul modul de climatronic va avea codul: 5K0 907 044 ER.
Pe langa asta mai am nevoie de trim-ul din bord pentru noul panou :1K0 858 069 M 1QB si daca vreau senzorul de calitate a aerului ar mai fi:
1K0 907 659 Quality Sensor (optional)
1K0 971 939 C Suport
1J0 972 483 A Quality Sensor Conector (optional)
000 979 009 E Fire X2
Acuma am inteles din ce am mai citit ca mai trebuie sa modific si ceva fire:
post-21103-0-67838400-1363682197_thumb.j
Pe mufa A:
- inlocuiesc pinul 16 cu  pinul 20. Pinul 20 nu se mai leaga la mufa, ramand liber pentru eventualitatea montarii senzorului de calitate a aerului.
Si pentru a face paletele sa functioneze in paralel ar mai fi si ceva modificari:
Pe mufa B:
- Pinul T16C / 6 (V113) to T16C / 7 (V71),
Pe mufa C:
- Pinul T16D / 7 (V113) to T16D / 10 (V71)
- Pinul T16D / 8 (V113) to T16D / 9 (V71)
Sa inteleg ca se face aceasi inlocuire ca pe conectorul A, sau aici se leaga intre ele?
Acuma problema mea ceea mai mare ii faptul ca am mai citit ca la motoarele BKD (2004-2007) ar fi sanse ca cu toate setarile de baza (AC+aer fata) si cele legate de compresor (AC+incalzire luneta), compresorul sa nu porneasca! A intalnit cineva problema asta? Citeam ca in cazul asta compresorul ar porni doar prin inlocuirea ECU ( al meu acuma ii 03G 906 016 KC), si asta deja ii un cost destul de mare.
O alta intrebare ii legata de faptul ca am  vazut recomnadari si pentru schimbarea centralei electrice pentru a scapa de ceva erori. Eu acuma una midline pe 21 biti (3C8 937 049 F). Ii absolut necesara si schimbarea asta, trecerea pe o centrala highline, sau se poate trai si cu respectivele erori?
Dupa etka nu se vede ce ai pe masina , ci ce piesa se poate pune acum la reprezentanta.
Bun is constient de asta! Can-ul il voi schimba cu unul cu M in capat, panoul de clima ii unul nou...frica mea ii ca avand doar astea sa nu porneasca climatronicul!
Stie  cineva daca pot schimba climatronicul vechi cu modelul nou de pe B7 (nu modelul intermediar 2010) ? Si daca se fac modificari ale instalatiei?
Aaaa...si as gasi trim de plastic pt. el?
Teoretic da, practic depinde de CAN si de cum sunt firele dispuse in mufe. Trim vei gasi in mod sigur la reprezentante VW.
Florine, am o rugaminte !
Verfici tu te rog si zi-mi daca vreau sa-mi schimb climatronicul, merge Plug&Play pe masina mea sau trebuie sa ma apuc la inversari la mufa la climatronic, panou sigurante, etc !
Am CAN-ul asta:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P08A2402A3
   Coding: F9A07F46400602002002
   Shop #: WSC 05311 000 00000
   VCID: 2A5F069BF9DB
Merge climatronicul de CC ?
Mersi mult.
daca masina este dupa 2008, nu trebuie sa modifici nimic - acum, in privinta can-ului - L-ul s-ar putea sa afiseze.... mai jos de el, sigur nu merge.
no.........naspa !
Deci nu e sigur ca merge !
Ca trebuie sa comand din alt oras, si s-ar putea sa comand degeaba, nu !
Mersi mult.
Cumpara unitatea de clima - sau vezi vreun coleg pe langa tine, care are modelul nou - si fa o proba cu el.
E posibil sa mearga L-ul. Eu la toate care am pus, ori au avut versiuni mai noi - ori la cele mai vechi, am inlocuit CAN-ul cu unul mai nou.. dupa M.
OK, asa m-am gandit si eu, sa testez cu climatronicul la un prieten din Cluj, Cezar, dar inca nu stie ce idei am. :D
Nu e bai, o sa afle deseara la intalnire ce mi-a fatat minte ! :-P
Multam fain.
Hai ca am eu un modul de clima care inca nu ii montat!
Sent from my GT-I9100
Super.
Vii deseara la inalneala !?
Nu am vreme! Nu ma lasa munca! Dar maine, iti pot spune unde sa vii!
Ok.
Imi dai un semn te rog, 0740486491.
Mersi mult.
no.........naspa !
Mersi mult.
uzzy81 zicea cu o pagina in urma ca lui ii afiseaza si el are versiunea E la CAN, deci nu cred ca ar trebuii sa fie vreo problema pentru noi (si eu tot L am). Daca apuci sa il testezi maine, sa lasi un reply daca a mers sau nu ca unitatea mea de climatronic inca nu a ajuns din Germania si sunt curios.
am gasit o salvare a canului facuta acum o luna.....vad ca toata lumea vorbeste de can.....al meu este E asa cum am zis si merge perfect
aturday,23,February,2013,16:47:57:36838
VCDS Version: Release 10.6.3
Control Module Part Number: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H10 0080
           Software Coding: F9807F0E4006021002
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 234EF3089B53
atunci treaba e elucidata - va merge.
Multam fain.
cel mai bine
nimic mai frumos, decat cand va ajutati intre voi ! Bravo !
In final revin cu problema mea la cei care au mai montat: s-a intamplat ca pe Golf 5, BKD, sub 2007, sa nu porneasca compresorul?
Sal.,
Nu stiu cum e la Golf 5 dar la mine la Passat a trebuit sa fac intai alinierea servomotoarelor si abia cupa aia compressor first run .
Vezi ca aceste lucruri se pot face si direct din panou dar la compresor first run trebuie sa ai rabdare sa termine el acel ciclu si nu sa-l opresti tu singur .
Daca il opresti tu singur nu vei mai putea sa faci aceasta operatiune din panou ci doar cu vag com si trebuie sa respecti acei pasi ca cei facuti din panou .
O zi buna .
La toate trebuie sa faci asa... problema colegului nostru e ca a auzit o informatie din care rezulta ca la motorul si anul lui, e o problema cu pornirea compresorului de catre clima noua.
Nu am pus de 2004, deci nu pot sa-i dau un raspuns garantat.
Informatia era culeasa de pe vwnavi! Si is curios daca acolo erau cazuri izolate, sau ii generalizata treaba!
Multumiri colegului Sebip, ca astazi m-a lasat sa fac testul cu climatronicul.
Mai exact, climatronicul lui, nu avea incazire in scaune, conectat la masina mea, prin intermediul CAN-ului cu terminatia "L".
Dat cheie - merge perfect, instant a afisat pe RNS toate setarile.
Evident trebuia sa fac repozitionarea clapetelor si apoi FirstRun - care nu le-am mai facut, si din cauza aia nu imi sufla aer pe mijloc-fata.
In rest impecabil, fara nici o modificarea a pinilor, sau alte interventii.
Am putut accesa din vag-com modul 08 Auto HVAC (cred ca asa e), long coding.
Deci pe B6 2009 cu CAN "L" merge fara nici o preparare !
a mea este decembrie 2008 si am CAN cu terminatia M....la mine nu a mers fara modificare....la tine s-a aprins butonul de AC la actionare ?
