Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
3C8 863 100 3F4 ......insa nu pot confirma 100%.
Am reusit sa identific codul trimului,am gasit pe un site german si este 3C8 863 100 3h5-silber plastik care inseamna plastic argintiu,l-am comandat la cardinal motors marti si sper ca saptamana care urmeaza sa-mi soseasca,pentru cei interesati costa 123 lei.
Climatronicul merge foarte ok si arata mult mai bine ca cel vechi,singurul lucru aiurea este ca a mai ramas o eroare la care nu am putut sa-i dau de cap....13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s) din ce am mai citit am vazut ca cineva zice ca este de la ceasuri si trebuie sa le inlocuiesc cu cele noi cu lumini albe ca sa scap de eroare...desi nu vad care este legatura...daca mai sunt persoane care au trecut de la climatronicul vechi la cel nou si au intampinat aceeasi problema astept cu nerabdare posibile solutii....multumesc anticipat tuturor baietilor care m-au ajutat!
Stiti cumva daca pot folosii un modul de climatronic care este luat de pe Sharan (ca acesta http://vwforum.ro/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=356768 ) pe un Passat B6 din 2009? Problema este ca eu am doar scaune incalzite si parbriz incalzit, si panoul de climatronic de la Sharan are incalzire stationare si mai are niste butoane pe jos care nu sunt sigur ce fac.
Modificat de Toni.
va merge insa vei avea cateva erori din cauza functiilor lipsa de pe masina ta.
Multumesc pentru clarificare, l-am luat pe cel doar cu buton de incalzire parbriz de pe ebay decat sa ma complic chiar dac am dat mai mult pe el... Exista cumva un DIY pe internet in legatura cu schimbarea vechiului climatronic cu cel nou?
M-am uitat pe acela dar google translate nu prea traduce bine. Masina mea fiind din Martie 2009 am inteles ca trebuie doar sa schimb pinii 16 cu 20 intre ei in Mufa A, si dupa ce il montez sa tin apasat pe A/C si butonul de redirectionare aer spre fata.
fiind 2009 nu schimbi nimic. Doar montezi clima, faci procedura de first run... etc.
la mine nu merge.....ce-i drept, e decembrie 2008.
Multimesc Florin, deci nu mai trebuie nici sa schimb pinii intre ei nu, decat il scot pe cel vechi si bag mufele in cel nou? Climatronicul cel nou este luat de pe un Passat CC din 2010.
@Cridaia, care este terminatia CAN-ului tau?
Modificat de Toni.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530.lbl
   Part No SW: 3C0 907 530 M    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H14 0158
   Revision:   H14       Serial number: 0721G08A310265
   Coding: F9A07F06400603042002
   Shop #: WSC 05314 000 00000
   VCID: 2B5E05F2B55F2644
la 2009 - merge direct.
la celelalte - trebuie modificata instalatia - un pocco...
oricum, la toate functioneaza - daca masina are CAN mai vechi - nu o sa poti accesa AutoHVAC cu VCDS-ul, nici cu VAS... nimic.
Foarte ciudat, eu am L pe a mea, cu toate ca e facuta in 2009, presupun ca nu o sa imi afiseze functiile pe climatronic fiind L :mellow:
   Part No SW: 3C0 907 530 L    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H13 0152
   Revision:   H13       Serial number: 3300P091280146
   Coding: F9A17F06404602002002
   Shop #: WSC 05311 000 08193
   VCID: 2A511C7185E4089
No fault code found.
LE.: Am cautat pe net si am vazut ca si unele CC-uri din 2009 au acelasi CAN cu terminatia L, foarte ciudat, nu inteleg de ce au pus L cand M era disponibil...
Modificat de Toni.
daca ai RCD510 sau RNS510, iti va afisa.
Da, am RNS 510, dar stiam ca trebuie sa ai CAN de la M in sus sa iti afiseze pe RNS.
Pe RNS 310 afiseaza noul climatronic?
imi pare ca si L afiseaza.....cele vechi - C, etc - sigur nu merg. L, M, N, Q... merg
Da, si pe 310 afiseaza.
Salut, stie cineva de ce mi se descarca bateria de la noul climatronic (masina din 2009) oare daca schimb intre ei pinii 16 cu 20 din mufa A se va rezolva problema ?
nu cred..... ce consum are masina in stand by ?
Pai cu motorul cald are consum de 0.6 - 0.7 litri pe ora.
nu consum de motorina......consum de curent.
Consumul de curent.... cu masina incuiata ....
Clar de aici este!
:))  nu m-am putut abtine, scuze  :blah_:
Modificat de D@ny
eu am versiunea E la can si functioneaza  corect vad comenzile pe rns 510 nu am nici o eroare pe can,bateria nu se descarca,singura eroare care mi-a ramas dupa schimbarea climatronicului este 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s) dar nu influenteaza cu nimic functionarea.....
si totul a fost plug & play ? fara nici o modificare ?......nu prea imi vine sa cred.
