Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
pana la urma ma poate ajuta cineva in ceea ce priveste afisajul climatronicului....adica daca pot sa setez macar pe rns grade celsius sau mai bine caut alt climatronic
Iti trebuie un modul CAN mai nou - de la M in sus.
Altfel nu iti va comunica cu unitatea.
salut nu se poate face update de soft si la can?.....exista un tip pe okazii care mi-a zis ca mi-l face J 0152 pe asta al meu......ceasurile de cc cat costa?....imi merg plug and play sau si aici dau de alte probleme ca la climatronic?.....a si apropo nu mi-am luat inca trim la climatronic poate ai unul de vanzare...este din plastic argintiu.
update la CAN putem face, doar ca acesta nu te ajuta - update-ul este menit sa rezolve problema descarcarii bateriei, in cazul montarii unui HU de generatie mai noua - RCD 310, 519, RNS 310, 315, 510... deci nu rezolva problema comunicatiei.
Clusterul de CC - trebuie inlocuita mufa care o ai tu acum la cluster.
Trim pentru climatronicul nou, nu am.
Salut.
Am o problema cu un passat din 2009 am montat un climatronic model nou functioneza bine imi arata gradele pe navigatie dar imi consuma bateria pana a doua zi...aveti vreo rezolvare ??
esti sigur ca e de la climatronicul nou ? ce erori ai stocate pe el ? ce cod de piesa are ?
se poate intampla acest lucru, poate doar daca este defect... altfel merge fara probleme.
bateria ... cat de bazat esti pe ea ? monteaza vechiul climatronic si vezi cateva zile cum se comporta.
Stiu sigur ca e de la climatronic pt ca lam montat inapio pe cel vechi si nu mai am probleme cu pornirea
Am facut o diagnoza si nu aveam nici o eroare
Mentionez ca merge perfect directionarea aerului, AC - ul totul..deci nu are cum sa fie defect.
Atasez si o poza cu codurile lui..
post-33311-0-14108400-1362039993_thumb.j
Eu am montat mai multe unitati de comanda climatronic - model nou - pe masini si mai vechi - 2006... etc. Niciuna nu a avut astfel de probleme - la a ta - 2009 - trebuie sa mearga direct - fara nici-o modificare si fara probleme.
cand m-am referit defect, nu am scris nefunctional... deci, un lucru poate sa aibe probleme dar sa isi execute functiile.
codul piesei este bun.
salutari,daca eu am aer conditionat normal,manual merge sa montez climatronic si daca da ce modificari trebuie facute?passat b6 din 2006,variant motor bkc 1.9 tdi.
mai multe modificari.... nu e asa ce usor.
climatronic, servomotoare, senzori, instalatia electrica.....etc
Florin multumesc mult pt parere...o sa-l montez iar pe masina sa vad daca revine problema cu pornirea dimineata..
exact - eventual incerci si cu alt climatronic - model nou.
stii,parca mai bun e aerul conditionat cand imi sufla in plete :D  nu imi arde de facut modificari de genul asta,mersi frumos pentru raspuns.
@manyx86, din pozele puse de tine pe aria de masina personala, din ce imi aduc eu aminte, nu ai aer conditionat normal/manual. ci aer climatic. adica semiautomat. mai pe romaneste daca ai buton de AC inseamna ca e aer conditionat iar daca ai buton de ECON, e Climatic, adica semiautomat.
dar lista de modificari oricum e lunga pentru ambele situatii.
Drive safe!
Modificat de DonzDonz
multumesc frumos pt raspuns,nu vreau sa fac modificari mari care sa nu merite efortul,ma gandem ca e ceva plug and play.interesanta treaba oricum cu  clima semiautomata...
Efortul - mai mult ca sigur il merita... plug and play, nu este.
Pe mine ma omoara AC-ul, climaticul... ma doare capul daca merg mult cu el. La climatronic, nu am nicio problema, datorita multelor posibilitati de reglaj.
La fost-ul Passat, am avut AC - pana l-am modificat si i-am pus climatronic.
Asa a trebuit sa arate, ca sa il pot modifica....
Offtopi: floare la ureche :)) in mod cert renunta (numai ideea sa vada asa masina si cred ca-l omoara)
Pe mine deja m-a omorat,ufffff ce e acolo Florine!!!! :lol:
aha... si era inca subtire.... tot atunci i-am demontat tot interiorul, ca l-am schimbat - am montat pe negru - ma enerva cel pe gri.
Oricum, toata treaba a inceput de la climatronic - a durat cam o zi jumate - sa fie functional climatronicul - la generatia anterioara fiind mai mult de munca.
ai avut un pic de curaj...mersi pentru poza dar m-ai cam dezamagit,nu vreau sa demontez masina in halul asta si mai mult nu am dureri de cap cu aerul ci mai degraba cred ca m-ar apuca o migrena sa-mi vad masina in halul ala.oricum nota 10 pentru curaj
da - ca idee, stai linistit ca se pune totul la loc, fara sa fie probleme.
nu am reusit inca sa aflu ce cod are trimul de la climatronicul nou pentru passat....am vazut in posturi ca baietii de aici au dat codul 3CO.863.100 ca fiind codul bun......eu tin in mana acum trimul vechi cel cu trei gauri si acesta are codul mai sus mentionat.......inseamna ca altul este codul corect acesta fiind codul pentru modelul cu 3 gauri.....trimul de care am nevoie este argintiu vopsit din plastic...nu este aluminiu.....poate sa ma ajute cineva cu un cod corect?....arata foarte urat climatronicul fara trim si vreau sa-l comand cat mai repede....
este cu 3C8 la trim-ul nou:
3C8-863-100-A-20V
Trim climatronic aluminiu nou!
si cel din plastic este: 3C8 863 100
multumesc frumos....greseala mea in topic scrie cu 3C8 nu am fost atent, va multumesc mult....
Am fost astazi la reprezentanta si mi-au zis ca dupa 100 mai trebuie sa aiba un cod de culoare....ceva de genu h si inca doua cifre....stie exact cineva codul complet pentru plasticul argintiu?...ca simt ca innebunesc sau mi_a zis ala sa-i dau o serie de sasiu de la o masina care are trimul asta din fabrica
