Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
Incalzirea auxiliara difera de incalzirea stationara=webasto.
uffffff ce usurare!!!!Mersi din nou pentru o alta lamurire,credeam ca trebuie alt panou de clima!!!!
Mi-am pus si eu mai demult climatronic de CC, insa de fiecare data cand opresc si pornesc masina se reseteaza gradele si trebuie pornit manual. La cel vechi dupa ce opream masina si o porneam se pornea si climatronicul automat, si daca nu ma insel ramaneau si gradele si setariile alea ca inainte de a o opri...nu pot face din Vag Com ceva?
nu, nu poti face din vag com, ca doar nu e tigaia minune..... :lol:
cauta - am scris deja - trebuie modificata instalatia electrica - tras fir de la sigurante, modificat cablaj mufa.
Trebuie inversate firele alea din mufa. Ai facut-o?
Florin vad ca a fost mai iute...
Modificat de Valentin
O intrebare va rog...acum am pe masina climatronicul din foto de mai jos (sper sa se inteleaga detaliile), cu scaune fata incalzite...care ar fi modulul climatronic model nou cu codul 5K0 907 044 XX ZJU pe care ar trebui sa incep sa-l caut? Adica terminatia codului ar fi in loc de XX:
  • BS (not everything ;-))
  • BT with heated seats
  • CA with heater
  • CB with stand and seat heating
  • CC with heated front windscreen and heated seats
  • CD stand and heated seats, and heated front windscreen
Am bolduit eu ceva...
Modificat de sandyboy
Trimurile alea sunt imitatie aluminiu sau sunt gri cu usor imprimeu de carbon style?
Daca vrei sa treci la panoul de climatronic nou si modelul trimului ar fi var 2, nu o sa gasesti trim la culoare, care sa se potriveasca cu panoul nou de clima si sa fie la aceeasi culoare cu restu'!
Modificat de D@ny
O sa vad eu ce fac cu trim-ul dupa ce identific de care climatronic imi trebuie...nu este aluminiu, este plastic vopsit gri deschis, destul de comun ca dotare la passat. Stima!
Edit: uite ca este trim si de care imi trebuie mie (culoare) si este pe b6 (poza luate de pe net)...sigur gasesc si la reprezentanta sa comand acest trim...
Gri simplu gasesti. Eu am un gri cu o usoara imitatie de carbon. Se simte si la mana. Este oem si s-a montat pe passat, in anumite configuratii, pana in 2008.
cred ca la tine solutia este sa le inlocuiesti pe toate... sau macar cele de pe consola centrala
@Florin, multumesc de sfat ptr. trim...dar o recomandare ptr. modelul de climatronic? Stima!
Mergi pe cel din poza.... vb daca vrei, poate facem rost.
Ok, vorbim atunci. O sa revin cu un telefon. Stima!
salut revin si eu cu o intrebare.....mi-am facut pana la urma upgrade la climatronicul nou si as avea cateva nelamuriri....prima chestie si cam naspa este ca climatronicul este in grade fahrenheit si am inteles ca nu prea pot sa fac mare lucru....adica m-am obisnuit cu gandul ca pe climatronic apar gradele fahrenheit dar macar pe rns pot sa le setez in grade celsius?...asta ar fi prima intrebare.....mentionez ca nu am facut nici o alta modificare de fire sau altceva....am facut practic plug and play climatronicul functioneaza ok insa nu am putut sa pornesc compresorul de ac,cand apas pe cele doua butoane ledul la ac palpaie intermitent, nu ramane aprins si compresorul nu porneste nu stiu ce trebuie sa mai fac....pe tester singura eroare este "13701456 function restricted due to missing message"....ce reprezinta acest lucru?........mentionez ca masina mea nu are incalzire in canapele si acest climatronic are si aceasta functie......daca are cineva chef sa-mi spuna ce trebuie sa fac ii multumesc anticipat......
Din cate stiu se poate modifica gradele F ingrade C. Ce cod de eroare ai exact pe tester? Cate grade erau afara de vroiai sa porneasca compresorul?
Modificat de pronet
salut! codul de eroare este 13701456 function restricted due to missing message, afara erau vreo 4-5 grade.
eroarea mai avea si alt continut (i.e. U 1111)? Daca da, asta este explicatia. Vezi ca climatronicul nou lucreaza pe alt protocol decat cel vechi (UDS). Pe CAN ai vreo eroare?
Possible causes:
Wiring and / or connections (plus connection?) / From receiver
Wiring and / or connections (plus connection?) From / to sender
Databus Communication error
Sender failure
Incorrect / corrupt software in the sender
Possible solutions:
Check / repair wiring and connections
Check the data (measuring blocks)
Check Databus Communication (measuring blocks)
Check sender
Check / replace software
Ce codding ai la climatronic? Incearca cu 0000000002 si vezi daca dispare eroarea. Cand repornesti unitatea iti arata gradele pe care le setasei anterior (adica ai oprit-o si iti arata 23 grade, iar la repornire iti arata tot 23), sau revine pe o valoare diferita? Senzorul de calitatea a aerului este instalat?
Modificat de pronet
am pus din nou modulul si mi-a dat urmatoarele erori
Saturday,23,February,2013,16:39:15:36838
VCDS Version: Release 10.6.3
                Address 08: Auto HVAC       Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5K0 907 044 FE    HW: 5K0 907 044 FE
  Component and/or Version: Climatronic   220 X193
           Software Coding: 0000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (VW36)
                      VCID: 73EEC3486B33
4 Faults Found:
10489856 - No Basic Setting
             B2010 00 [008] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
             U1111 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 142
                    Mileage: 116100 km
                    Date: 2013.02.23
                    Time: 16:34:41
9477872 - AC Compressor First Run-In
             B109E F0 [009] - Not Performed
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
13636352 - Control Module Not Coded
             U1013 00 [009] -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 0 km
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 00:00:00
pe can am aceasta eroare
                Address 19: CAN Gateway       Labels: 3C0-907-530.lbl
Control Module Part Number: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
  Component and/or Version: J533__Gateway   H10 0080
           Software Coding: F9807F0E4006021002
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 234EF3089B53
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 182
                    Mileage: 116100 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2013.02.23
                    Time: 16:43:57
eroarea cu basic setings si control module not coded daca urmez din sfaturile tale si din ce-am mai citit reusesc sa le fac sa dispara dar dupa ce scot cheia din contact reapar iarasi......gradele selectate anterior le salveaza adica daca scot cheia cand o bag din nou tine minte setarile........
Pentru compresor first run in: aici
eroare B2010: Geen Basic setting/ No Basic Setting; Reserved by ISO 15031-6:2005
eroare 01320:
No signal / no communication     ↔     (No Signal / Communication No.)
Possible symptoms:
Climatronic does not
Heater does not work
Possible causes:
Fuse (s) making poor contact or are faulty
Wiring and / or connections to / from the Climatronic Control Module (J255) faulty
An incorrect change ( Adaptation-10 ) to the Climatronic Control Module (J255) applied
Possible solutions:
Check / replace fuse (s)
remove the fuse (s) out
make the ends of the fuse (s) clean (very light sanding with fine sandpaper, then very little contact spray on it)
fuse (s) by measuring with a multimeter (the fuse (s) sometimes looks fine, but appearances can be deceiving)
fuse (s) replacing / replaced
Check / repair wiring and connections to / from the Climatronic Control Module (J255)
Check (measuring blocks) the heater
Install a control module that CAN be supported
Select adaptation in the Climatronic and insert the correct code
recodeaza modulul de clima/ vezi daca CAN-ul care il ai poate comunica cu noul modul de climatronic - ma refer aici la protocolul folosit.
canul este veriunea E si din ce am citit nu ar trebui sa am probleme nu-mi consuma bateria la rns...la eroarea asta 13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s) am inlocuit ultima cifra de zero cu 2 cum ai zis tu mi-a disparut eroarea iar dupa ce am scos cheia mi-a aparut din nou....nu stiu ce sa mai zic sunt un pic cam depasit....
pana la urma ma poate ajuta cineva in ceea ce priveste afisajul climatronicului....adica daca pot sa setez macar pe rns grade celsius sau mai bine caut alt climatronic
Ma gandesc ca CAN-ul care il ai nu suporta acel modul nou - sau mai bine zis nu-l stie. Vezi o proba cu unul de imprumut dar de generatie mai noua - eroarea cu ...missing message este pe parte de comunicare. Daca eraoarea s-a sters si apoi a aparut eu cred ca de aici e problema ta.
da posibil..... dar versiunea E este din 2008 daca nu era ok aveam probleme si cu rns-ul imi descarca bateria plus ca ma gandesc ca nu afisa nici climatronicul pe display....dar si daca ar fi asa am inteles ca se poate face update de soft si la can practic litera de la final are legaura cu softul
Nu vad legatura dintre descarcatul bateriei de catre RNS si modificarea unitatii de climatronic. Vezi codul climatronicului cu ce versiuni de CAN este compatibil. Intreaba-l de curiozitate pe colegul care si-a facut respectiva modificare ce versiune de CAN are.
