Inlocuire aer contionat cu climatronic
tamek
Salut fratiilor!
Vreau sa intreb ca se poate modifica climatizare. Passat-ul meu este din 2006 cu Ac clima 2.0tdi, se poate modifica pe climatronic? Costa foarte mult daca am deja consolul cilmatronic, ce mai trebuie sa cumpar? Puteti ajuta cu descriere sau cu niste poze?
Sal.,
Mai ai nevoie de aeroterma de sub bord.
Pentru ca cea de la climatic are comutarea cu dirijarea aerului mecanica (prbriz / picioare / fantele dinbord), iar climatronic-ul este electronic si are anumite motorase pentru dirijarea aerului.
O zi buna.
Asi fi si eu interesat de aceasta modificare daca reusesti ceva sa imi zici si mie preturi si ce alte modificari mai impune , multumesc!
  • 6 months later...
Salutare tuturor! As vrea sa fac un upgrade la bordul meu : vreau sa inlocuiesc climatronicul meu cu noul climatronic care are afisaj pe display (am navi RNS 310) si respectiv masca care o imbraca. Se poate face asta? Mai trebuie modificat ceva (ECU.,cablaje) sau este plug'n'play. Apoi sa ma apuc sa caut sa cumpar unul (evident SH).
post-59856-0-85692600-1348400718_thumb.j -asta e bordul meu
post-59856-0-93397400-1348400912_thumb.j -asta e noul climatronic
Modificat de sandurv
Nu merita parerea mea. Mai bine il pui pe cel din 2012.
Am inteles,multam de promptitudine,dar ce stiti trebuie cabluri pt.conectarea intre clima si RNS ,sau au noile clime cablul pe ele deoarece dupa cum stiti ca display se foloseste display-ul navigatiei?
Eu zic sa il intrebi pe xDaniel cum a facut retrofitul pt ca el stie cel mai mult, iti dai seama. Bafta
Nu ai nevoie de nici un efl de cablu intre ele. Legatura se face pe Can.
Daca masina e din 2010, nu trebuie sa schimbi nimic, doar scoti mufele din cel vechi si le pui in cel nou.
Normal ca trebuie codata unitatea.
P.S. - masina e 2009, nu ? pe carte e 2010.
Eu m-am referit la fire, asta a intrebat el:
Climatronicul de Golf 6 functioneaza foarte bine si fara sa fie codat, verificat de mine.Trebuie doar pornit compresorul cu cele doua butoane apasate simultan plus adaptarea clapetelor(tot din butoane).
da, e functionat - merge - doar ca pentru optimizare, trebuie codat . Altfel, poate sa fie de pe Variant, masina berlina... baga altfel.
sandurv
Masina ta fiind din 2010 nu trebuie modificat nimilc pe parte electrica.
Cred ca trebuie facuta doar codarea noului modul, ocazie cu care il rog din nou pe colegul F l o r i n sa posteze acesta codare .
De fapt daca gasesti un panou de climatronic din generatia 2010 nu trebuie facuta nici o modificare la instalatia elctrica nici la masinile din 06 / 2007 in sus decat ca la cele din 2007 trebui sa va adaugati senzorul de calitate a aerului .
Vaezi ca adaptarea calpetelor (motorasele de orientarea a aerului) sa poate face si din panou si din VCDS, la fel si cu Compresor First Run .
Vezi ca primul lucru se face adaptarea clepetelor si dupa pornirea compresorului .
O zi buna.
Modificat de @DRI@N
E prima data cand aud asa ceva. Si unde spui tu climatronicului ca masina e berlina sau variant ?
In long coding la modulele noi, te-ai uitat ?
Da,deci masina mea e Oct.2009,pe carte 2010 si este Berlina. Am inteles,deci ar merge foarte usor : doar scot mufele si le bag in noul climatronic iar comanda pe display-ul Navi o ia prin intermediul interfetei CAN.Acum voi incepe cautarile pt.clima+masca argintie.Sincer,nu-mi place noua clima (2012),nu e ceva spectaculos la ea ,seamana cu a mea,foarte putine schimbari(display alb si mici modificari),nu merita .
Cea care o vrei tu nu are afisaj, se aprin niste luminite cu cifrele gradelor. Si treaba cu afisajul pe RNS/RCD e valabila la orice model de climatronic.
Multumesc colegii. Am intrat la xDaniel si am vazut,intr-adevar,ca e foarte simplu,doar se monteaza noua clima ,fara nici o modificare(vagcom) ,si se inlocuieste masca de plastic .Atat. Multumesc inca o data.
Salut.
Am o intrebare !
Climatronicul asta: 5KO 907 044-EG, se potriveste pe Passat 2009 (la can ma refer), am incalzire in scaune, si Recirculare A (auto).
Am vazut mai multe climatronice cu acelas cod, doar cele 2 litere difera, care ar fi diferenta ?
De ex. care e diferenta intre 5KO 907 044 BT si 5KO 907 044 ES !?
Mersi.
diferenta e de revizii, soft, etc.
Se potriveste, daca e 2009.
Eu pe a mea, am 5KO 907 044 BT
Salut.
Am o intrebare !
DA, s-a montat intre 03/2008 si 04/2011
ES s-a montat din MY2011.
LE REvin, 5KO 907 044-EG s-a montat pe passat CC si este pentru USA, adica cu grade in Faranheit.
Modificat de Al Bundy
Si inca o intrebare de baraj, oare rama Argintie de unde si cum pot face rost !? ;;)
