Inlocuire aer conditionat cu climatronic
tamek
On 6/29/2025 at 11:13 AM, sushy said:
Salut! Am si eu o problema, am schimbat panoul de clima , adica am pus gen2. Cand pornesc clima pe ac sa bage rece, baga cateva secunde pe grile dupa care se aude cum baga prin bord si nu mai baga deloc pe grile. Aveti idee de ce face asa? Masina este din 2006
Deoarece se închide clapeta de admisie aer proaspăt si ramane inchisa si ceasurile de recirculare
On 26.05.2020 at 23:11, mmveracruz a scris:
Salutare, revin cu subiectul principal al topicului. Vreau sa imi montez climatronic pe passatul meu b6 break care are momentan climatic(ac manual). Am scos schemele electrice de la ambele sisteme si am ajuns la concluzia ca voi avea nevoie de urmatoarele piese:
1. Panoul de comanda climatronic
2.Trimul
3.AIRBOX de la climatronic
4.Aeroterma + rezistenta(tip arici) -> unitatea de control j126 e in acea rezistenta sau e separata?
5.Senzor de temperatura grila stanga(sofer)
6.Senzor de temperatura grila dreapta(pasager)
7.indirect ventilation(v213) -> acesta habar nu am unde este, cum arata si ce rol are.(banuiesc doar ca poate are rolul de a seta temperatura diferita pe dual zone)
8.Senzor de temperatura picioare stanga
9.Senzor de temperatura picioare dreapta(eu am la climatic un footwell temperature senzor si nu 2, oare pe care il am, cel din stanga sau cel din dreapta?)
10.Motoras recirculare aer(v113)
11.Motoras temperatura stanga(v158)
12.Motoras temperatura dreapta(v159)
13.Motoras dezaburire parbriz
14. Motoras aer grile centrale
15.Senzor de temperatura iesire de pe evaporator(g263) -> Eu am pe climatic doar un senzor de temperatura de pe evaporator, climatronic mai are unul pe ceva iesire?
16. Motoras recirculare aer/ airflow
17.Senzor de lumina din centrul bordului de sub parbriz
Inafara de multa munca si multe reclabari, ar trebui sa mai am ceva in vedere? Canul 3C0 907 530 C trebuie schimbat ca sa suporte noul climatronic?
Panoul de climatronic are si optiune pentru parbriz incalzit, eu neavand aceasta optiune. Este vreo problema de functionare daca il las fara?(nu ma interesaza daca ramane eroare stocata)
Salut , ma poti ajuta cu schema electrica?
On 28.01.2020 at 18:15, F l o r i n a scris:
Trebuie verificat. In teorie, nu... Fiind 2009. În practica am găsit și la care trebuie modificat cablajul, ca la cele mai vechi. Pune-l pe mașina și vedem după aceea
Salutare Florin,  eu daca am făcut modificări de am pus gen2 pot pune gen3? Sau mai trebuie modificări
  • 7 months later...
Salut tuturor,
In primul rand scuze daca nu am postat unde trebuie
Fac un retrofit de panou climatic de la Passat B7 (cod 7N0907426AN) pe Passat B6 (2006, LHD). Am cumpărat deja motorașul combinat 3C1907511G (versiunea LHD), plus fire și conectorul aferent.
Am găsit o variantă de distribuție a pinilor pentru conectorul T16j de pe panoul nou către motorul 3C1907511G, dar nu sunt sigur că e corectă și nu vreau să risc să ard motorul sau modulul:
T16j pin 1 → motor pin 6
T16j pin 2 → motor pin 1
T16j pin 5 → motor pin 5
T16j pin 8 → motor pin 2
T16j pin 11 → motor pin 3
motor pin 4 → rămâne liber
A verificat cineva practic această combinație pe un montaj real, sau are cineva schema oficială (Autodata/ELSA) pentru acest conector? Aș vrea o confirmare înainte să introduc definitiv firele.
Mulțumesc anticipat!
din ce vad eu tu ai luat motorasul de distributie aer. Si acesta se leaga asa t16j - t6da:
13 - 6
12 - 5
3 - 2
7 - 3
8 - 1
Mulțumesc.
Este necesară ulterior calibrare sau altceva cu vcds ul?
Mai trebuie ceva anulat sau inversat în mufa mașinii?
Modificat de DEA
DA, la schimbarea oricarui motoras se face setare de baza.
Buna ziua.
Am si eu o problema. Am facut un retrofit complet de la b6 (2006) la b7 acum 4-5 ani. Toate bune si frumoase dar de iarna trecuta sau cand este sunt 2-3 grade au inceput sa se abureasca rau geamurile. Dezaburirea nu ajuta. Astazi am desfacut torpedoul sa vad ce se intampla. La recalibrare motorasele de la recirculare se misca. Dupa raman pe recirculare.
Ce poate sa se fi intimplat?
marius1982.11
Sub 4 grade nu mai pornește compresorul. De aceea nu mai e asa eficienta dezaburirea.
