Inlocuire aer conditionat cu climatronic
tamek
Am citit de modificarea pinilor 16 si 20, stiam de ea, dar voiam sa fiu sigur ca si la modelul acesta de climatronic este necesara aceeasi modificare ca si la cel intermediar.
Daca stie sa comunice cu CAN-ul(H) si prin intermediul lui cu HU, atunci cu ce nu stie sa comunice?
Stii cumva ce reprezinta firul care venea in pinul 20, iar acum ramane in aer? Sau ce reprezinta firul care vine in 16?
Modificat de ForceTurbo
Quote la postul anterior. Atentie, se sanctioneaza!
reprezinta plusuri.... legate de comunicatie, nu am timpul necesar sa iti explic tot
tu ti-ai cumparat modulul ? l-ai montat ? .... daca nu.... mai vb dupa ce-l montezi.
Intrebare. Daca înlocuiesc climatronic meu vechi cu acest model pot lega firul de la  încălzirea electrica parbriz pe butonul dezaburire luneta si oglinzi? Nu gasesc sa aiba si cu butonul  încălzirea parbriz .
Flo... mai cauta, nu face uraciuni (sa nu le zic altfel)
Si oricum, cauta modelul mai nou (daca tot vrei sa il schimbi), cu 3 butoane - cauta pe afara (cele de la chinezoi nu au dezaburure parbriz, de aceea nu prea gasesti) si o sa gasesti.
Deci Flo tu zici sa montez acest model de climatronic. Am gasit si cred ca acesta este codul piesei cu incalzire parbriz. 3AA 907 044 E
Da, acesta - daca tot vrei sa faci o schimbare....
Sa imi zici si mie ce ai reusit, te rog. Si a mea are parbriz incalzit.
Nu are de ce sa nu reuseasca. Se monteza, am facut de multe ori acest retrofit.
Numa sa gasesc piesa. E greu de gasit chiar si dupa cod etka.
da, sunt putine B7 cu incalzire parbriz -....dar nu este imposibil de gasit - trebuie doar sa ai rabdare si timp, sa le cauti
Am facut upgrade la climatronicul din 2014 si am ramas cu urmatoarea eroare
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 8
                    Reset counter: 194
                    Mileage: 218298 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.06.02
                    Time: 20:20:44
Pe 4 module: 09: Cent. Elect., 19: CAN Gateway, 46: Central Conv., 52: Door Elect, Pass.
Iar pe clima am urmatoarele erori:
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 3AA 907 044 CK    HW: 3AA 907 044 CK
   Component: Climatronic   H05 0707
   Revision: 00001K02
   Coding: 001800C002
   Shop #: WSC 33524 001 104857
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 7BF51167F210BBC6C11-802E
2 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 218312 km
                    Date: 2017.06.03
                    Time: 11:15:41
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 154
                    Mileage: 218312 km
                    Date: 2017.06.03
                    Time: 11:15:41
Imi puteti spune cum le pot rezolva?
Am inteles ca ar ramane o singura eraore pe cluster, dar eu nu am eroare pe cluster.
Trebuie sa pui ceasuri albe
Mihai.Nechifor
Eroarea cu 424 o am si eu la ceasuri albe 2009. Trebuie ceasuri dupa 2010 pentru a scapa de toate erorile. Pentru celelelate erori trebuie sa faci modificarea pinilor din mufa neagra mare (16 si 20) si sa codezi corect unitatea + basic settings la motorase
salut,ma poate ajuta si pe mine un coleg cu o poza unde se afla senzorul de calitatea aerului vreau sa il montez sa scap de eroarea lui dar nu stiu exact unde vine pus,nu am vazut o masina cu unul montat,am senzorul,suportul cablu cu mufa tot am schita cu legaturile
pe buza de la gura pe unde se trage aer in habitaclu,
Mersi,dar unde mai exact,spre interior sau exterior,sub grilaj sau deasupra
In exterior, sub grila de la stargatoare, ca acolo este gura de admisie a aerului.
Mihai.Nechifor
Cam tarziu dar uite o.poza
salut colegi,ma puteti ajuta am montat senzor calitatea aerului dar nu scap de eroare,am gresit undeva,in schita postata spune mufa C dar la mine mufa C este bej nu este neagra mufa neagra este A IN  in mufa neagra
mersi  mihai pentru poza ma ajuta enorm,dar am alta problema acum cred ca nu leg bine senzorul
Pin 1 from Quality Sensor to Pin 20
Pin 2 from Quality Sensor is Ground to Pin 19
Pin 3 from Quality Sensor to Pin 4 on Climatronic
mersi florin am rezolvat o dar in mufa D dupa schita ta
acolo - este singura cu 20 pini
da florin pin 20 pin 19 si la pin 4 nu am avut nimic am bagat un pin si a disparut eroarea dar totul pe mufa mare neagra in A
Am facut si eu upgrade la panou clima, pe un CC 2011, am adaptat clapele si compresorul, totul a iesit corect, baga rece si compresorul cupleaza cum trebuie.
Mi-au ramas clasicele 2 erori despre care am citit mai sus, desi curios, eu am cluster color versiunea de mai jos.  Alte erori nu mai sunt pe masina.
Intrebarea este, daca le las asa, afecteaza cu ceva? am observat ca setarile raman la temperatura, la scaune samd.
Codarile din poza sunt corecte? am o intrebare la bit4: start/stop function ar trebui sa fie bifata? face referire la start stop al masinii? Eu nu am asa ceva, asa am gasit bifa pe bit.
Un sfat pt acest bit? Multumesc,
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 3C8-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 3C8 920 880 G    HW: 3C8 920 880 G
   Component: KOMBI         H03 0132
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 140D00
   Shop #: WSC 05314 115 12345
   ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04052
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 306FF64B6BD6889E243-8065
2 Faults Found:
13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
Modificat de Stefan.DFS
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Inlocuire aer conditionat cu climatronic
    • gyo80ag
