Inlocuire aer conditionat cu climatronic
tamek
Cauta in topicul dedicat ca s-a mai discutat.
Salut!
As vrea sa imi pun si eu noul panou de clima (2008 sau 2012, dar inclin mai mult spre 2012) dar am si parbrizul incalzit. Stie cineva ce cod are modelul de 2008 sau 2012 cu scaune incalzite si parbriz incalzit?
Multumesc frumos!
  • 5 weeks later...
Danteo, ma anunti si pe mine te rog daca gasesti problema? Am un prieten care are aceeasi problema si te rog sa imi dai un private message :)
krysty1590an, 3AA907044BT/CN
gyovannnny, cu nemasurata bunavointa a unora care stiu rezolvarea dar nu-si pierd 5 minute din viata pentru a ajuta cu cateva cuvinte, am "reusit" ca pana in momentul de fata sa nu rezolv problema.
Al Bundy, am scormonit cat de mult m-a dus capul, toate topicurile si nu am gasit nici o informatie relevanta.
E atat de comod sa spui "s-a mai discutat"....
Citeste de la pag 25 catre fata in acest topic si sigur gasesti ce e de facut.
Modificat de Al Bundy
Va salut,
modul climatronic COD OEM 35D 907 044 A este ok ?
Salut,nu am avut rabdare sa primesc un raspuns si am montat azi climatronic COD OEM 35D 907 044 A.
Nu am modificat nici un fir si totul functioneaza ok.
Citisem pe forum ca sunt sanse sa mearga fara modificari daca este 2008.
Dar am si 3 erori + faptul ca nu este iluminat cand pun pozitia fara contactul pus.
La un momendat spunea cineva ca trebuie mutat un pin in blocul de sigurante pentru iluminarea pe pozitie fara contact,dar nu am gasit detalii.
Toate funtiile ok,memoreaza temperatura.
Ceva solutii in cazul meu ?
Tuesday,01,September,2015,17:49:14:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
  Address 08: Auto HVAC       Labels: None
Control Module Part Number: 35D 907 044 A    HW: 35D 907 044 A
  Component and/or Version: Climatronic   H03 0101
           Software Coding: 0000000000
            Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW411 A01001 (VW46)
                      VCID: 2541171F2414DD36C75-8070
3 Faults Found:
13701424 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
          Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 96434 km
                    Date: 2015.09.01
                    Time: 17:45:01
13701456 - Function Restricted due to Missing Message(s)
          U1111 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 96434 km
                    Date: 2015.09.01
                    Time: 17:45:01
13636352 - Control module not coded
          U1013 00 [009] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 81
                    Mileage: 96434 km
                    Date: 2015.09.01
uesday,01,September,2015,18:01:20:62939
ENGINE
                Address 01: Engine       Labels: 03G-906-018-BKP.clb
Control Module Part Number: 03G 906 018 FG    HW: 03G 906 018 FG
  Component and/or Version: R4 2.0l PPD1.5 G    0907
           Software Coding: 0000072
            Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
                      VCID: 6FED35377E68D7667D9-803A
1 Fault Found:
005685 - Powertrain Data Bus
               P1635 - 009 - Missing Message from A/C Controller - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000100
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 40
                    Mileage: 96434 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2015.09.01
                    Time: 17:29:22
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Torque: 0.0 Nm
                    Speed: 0.0 km/h
                        0.00 %
                    Voltage: 12.32 V
                    Bin. Bits: 00000000
                    Bin. Bits: 00000000
Readiness: N/A
Poate sa ma ajute si pe mine cineva sa rezolv problema cu climatronicul? L.am cuparat azi si am cateva erori si daca se pricepe cineva.... Va rog din suflet!
Cum ar trebui sa ghicim ce erori ai ???
Modificat de EEXCALADE
Nu.mi afiseaza pe rcd gradele ,nu le memoreaza si daca nu este pus contactul nu se aprin luminitele de la butoane....
Am un passat din 2007 si presupun ca trebuie umblat cu vcds.ul...
Doar update, adica am pus decat alt climatronic ...
Dany intreaba de can- posibil sa iti trebuiasca unul mai nou.
Nu probabil ci aigur insa este ciudat ca nu ii mananca bateria dupa update-ul la rcd510 ...
cezar, fa o scanare la 19-can gateway, sa vedem ce ai pe masina......
Presupun ca asta se face cu calculatorul. Nu am asa ceva deseara o sa ajung la cineva sa se uite .
exact - cauta pe cineva pe langa tine, care are VCDS si faceti o scanare completa, sa ne uitam pe ea.
Ok o sa fac asta mai tarziu putin si o sa o postez aici. Multumesc mult !
Abia peste o saptamana se intoarce baiatul la care ma duc sa pun testarul pe ea si o sa astept ca sa nu ma duc direct la volkswagen ....
@prejbeanu.cezar...daca poti ajunge/ai drum pana la Miercurea Ciuc te ajut eu cu VCDS-ul...gratis, bineinteles. Asta daca locatia ta reala este in Covasna si nu cumva Craiova!  :lol:  Stima!
Modificat de sandyboy
atunci il asteptam pe baiatul cu testarul.... sau vb cu Sandy - daca nu cumva sunteti in zone diferite ... ?
Va salut,
Ma intereseaza si pe mine retrofitul la climatronicul de b7
pe masina am:post-124095-0-81976900-1444557196_thumb.
am gasit sa iau asta:post-124095-0-03105000-1444557239_thumb.
canul meu:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 3C0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 3C0 907 530 E    HW: 3C0 907 951
   Component: J533__Gateway   H10 0080
An fabricatie 06/2008
Din ce am citit la mine este posibil sa fie plug & play....am senzorul de calitate aer.
Sau si in cazul meu trebuie facute mutarile pinilor?
o sa afiseze si pe HU rcd 510?
la trecerea de la rcd300 la rcd510 nu am avut probleme cu battery drain.
Modificat de mrn_smn
  • R_a_z_v_a_n changed the title to Inlocuire aer conditionat cu climatronic
