Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
jean - nu are legatura cheile - ce vezi pe 17-Instrumente - se refera la immo - cip cheie - ca sa pornesti motorul - PIN-ul il citesti cu alte scule - comander, tacho, etc....
pentru telecomanda - ori incerci sa o adaptezi manual - cauta un pic, chiar ieri am descris procedura, ori cu VCDS-ul
pe 46-Convenienta, 10-Adaptation - ai Remote control adaptation.
Pentru mai multe lamuriri, ma poti suna si iti explic.
Ok. Multumesc Florin. Am gasit postul tau in care  ai descris procedura. Voi incerca si te voi anunta .
Multumesc mult Florin :beer: . Acum merge si inchiderea, si am sa incerc cu un alt motoras de la alt Golf sa vad daca se incuie acela :D
cu mare placere.... da, incearca cum ti-am zis la telefon
Buna ma poate ajuta cineva cu un roll up in targu mures? Am un golf 4 1.6 16v cod motor bcb.
calingurghiu
mai fratilor,sunteti deosebiti.....trebuie sa va multumesc pentru postarile facute intr-un mos atat de explicit. Am o singura intrebare si sper sa nu fiu off-topic;functia range nu se activeaza cu vag-comul.Dar cu ce program?(scuze daca ati scris undeva si eu nu am vazut)!Mersi
Am inteles ca pe forum nu se dicuta despre clone, daca poate sa imi dea si mie cineva un pm, am o interfata si nu am cu ce sa ma conectez la ea, a existat si un cd dar cineva la pierdut, merci.
Modificat de ceobyc
F l o r i n
din pacate iti trebuie soft-ul dat de vanzator.... altfel, o poti strica.
Asa arata interfata si asa arata softul.
post-121647-0-32001900-1369804879_thumb.
post-121647-0-45129700-1369804892_thumb.
iti imprumut eu un cd dar instalezi pe riscul tau.
dupa cum a zis si Florin, exista sanse sa nu fie compatibil cu cablul tau.
Modificat de Muale
Va salut,
de curand mi-am luat un golf 4 1.6 sr motor akl si mi s-a aprins in bord o eroare de la airbag.In prima faza am vrut sa merg la un tester dar am aflat ca ma costa in jur de 100-150 ron-depinde de mester si am gasit pe okazii interfata diagnoza vcds cu preturi de la 120ron.Este ceva de capul acestor interfete sau sunt niste abureli?
Salut, la acelasi motor am acelasi martor aprins. Intial am crezut ca e de la mufa de sub scaun, ulterior am constatat ca airbagul de la volan eta sarit..:( Daca apesi pe volan, langa claxon si se infunda degetele, aia e buba..
am facut si eu azi  o lucrare la masina din semnatura :) am vrut sa activez sa dea cate un semnal claxonul la inchiderea/deschiderea usilor din telecomanda si dupa ce am modificat treaba cu vcds nu mai imi merge telecomanda deloc,cand inchid din butuc cu cheia nici semnalizarea nu mai merge,iar la deschidere tot din butuc merge si claxonul  si semnalizarea, :( Am refacut inapoi valorile pe care le-am modificat ,inchiderea din butuc mege normal(din telecomnada nu functioneaza) doar ca la inchidere semnalizarea tot nu functioneaza.Am reusit sa atasez 2 printscr cu canalele unde am facut modificarile. post-30944-0-01641600-1373916136_thumb.jpost-30944-0-83250200-1373916146_thumb.j
Si dupa un auto scan imi apare o eroare la cateva adrese.O sa atasez un txt cu scanul si poate reuseste sa ma ajute un coleg.In procedura scria ca trebuie moficate canalele 05 si 06 iar la mn aparea la 06 si 07.Si pt iluminarea bordului am intrat pe instruments  dar la canalul 19 imi da eroare.:(
Log-WVWZZZ1JZ3W175125-248020km-154112mi.txt
Modificat de eXperience88
eu nu pot sa codez casetofonul.momentan la codare are 00001.ce pot sa fac?ca nu vrea sa ia alta codare.am avut pe masina alpha si am montat eu gamma si cd.si nu ma lasa sa modific codingul la cas decit ultima cifra ca si la casurile alpha
Modificat de liviu242006
Pai... ce codare vrei sa-i faci? Si eu am facut aceeasi manevra ca tine si n-a fost nevoie sa-i mai fac ceva.
conform ross tech codingul masini mele ar fi urmatorul: 03403. iar semnificatia ar fi:03-golf variant, 4- 4 passive Speakers (Front and Rear), 0-Sound System not installed (No Correction), 3- CD-Player/Changer (including builtin CD).mentionez ca sistemul merge ,dar cred ca la scanare o sa fie probleme daca codingul nu este facut corect.
Eu am facut scanari(autoscan) cand am avut Alpha, Beta, acum Gamma+cd player si in afara de o eroare pe la antena, ca avea mufa un pic de joc, n-am mai gasit altceva.
M-ai facut curios cu codarea aia; o sa incerc maine sa ma uit cum e si la mine.  :scratch:
azi am mai modificat odata canalele pentru a claxona la inchiderea si deschiderea usilor iar apoi am adaptat din nou telecomada,si merge totul ok,multumesc lui <Florin> pt indrumare :beer: ,totusi mai ramane eroarea:
Address 17: Instruments        Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
   Part No: 1J5 920 826 C
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 05112
   Shop #: WSC 00000
   WVWZZZ1JZ3W175125     VWZ7Z0B5859098
01314 - Engine Control Module
Si aici am incercat canalul 19 pentru a modifica modul de iluminare a bordului dar imi da eroare, nu suporta modulul sa fac aceasta modificare?
Cu mare placere !
Pe can gateway ??? nu merge la Golf, nu are treaba.
Eroarea.... e de comunicatie cu ECU....  atata timp cat totul functioneaza ok, nu-i bai.
Iluminarea - la bordul tau se face prin modificarea eepromului ceasurilor - eventual ma suni maine si te indrum cum sa il citesti, mi-l trimiti, ti-l fac si il rescrii pe masina.
eepromul merge citit ,scris cu vag-ul?
nu.
Acum, in functie de ce marca sunt ceasurile - la VD0 merge - poti incerca sa folosesti interfata cu vageep v1.19. In general clonele nu prea accepta sa lucreze cu el.
Eu am interfata VCDS originala si aceasta merge.
Imi puteti spune mai exact(procedeul) cum se activeaza claxonul scurt la inchiderea si deschiderea masinii) Am un prieten care are VAG-Com si nu stie cum se activeaza.Precizez ca am computer de bord middle.
Ce treaba are comp de bord cu modulul de confort ?
Intri pe modulul de confort so la adaptari la autolock si autounlock pui 1. Daca masina are alarma de fabrica o sa se auda beep.
Sa speram ca merge,am zis de comp de bord ca ma gandeam ca are vreo legatura.Mersi anticipat...si mai vroiam sa mai activez functia aia range care imi arata cati km mai fac cu benzina ce o mai am in rezervor.Imi poti spune te rog ce trebuie facut?
  • Aerofan pinned this topic
