Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Ce cod au ceasurile tale ?
Se face .
Rasfoieste forumul , pentru ca s-a explicat de zeci de ori acelasi lucru.
Gasesti toate detaliile pas cu pas pentru activare range !
mult succes
Inainte de postare am dat o cautare insa nu am gasit nici concret, am dau iar un search...
Procedura se face doar cu VAG-CAN Commander sau si cu VAG-COM?
VAG-CAN Commander citeste si scrie eprom-ul? Cu el se poate afla si pinul clusterului?
Multumesc anticipat!
Modificat de maryus2y
Se citeste eepromul, se modifica o adresa (in functie de producatorul softului) si se rescrie.
Imi poate spune cineva care erori le pot sterge si care necesita rezolvare?
00771 - Senzor nivel combustibil -G-
            30-10 - Circ.deschis sau scurt la plus - intermitent
00779 - Senzor pentru temperatura exterioara -G17-
00667 - Semnal de temperatura exterioară
01312 - Bus date tren de rulare
            37-10 - defect - intermitent
01314 - Modul de comandă motor
            49-10 - Nu este comunicare - intermitent
01316 - Modul de control ABS
01321 - Modul pentru comandă airbaguri -J234-
01336 - Bus de date pentru confort
00562 - Senzor nivel/temperatura ulei -G266-
01128 - Bobina cititoare cheie -D2-
            35-10 - - - intermitent
Mentionez ca ceasul de bord l.am dat jos pentru schimbarea ledurilor.
Le stergi pe toate si cele care reapar trebuie rezolvate.
  On 21.02.2016 at 6:12, mihai_mihai a scris:
Expand
Buna seara la toti colegii. Ma poate ajuta cineva cu procedura de activare a senzorului pentru lichidul de parbriz? Exista senzorul (rezervor de 5.5 l) dar pe display (maxidot) nu apare nimic cand se goleste rezervorul. Maine imi recapat interfata si vreau sa vad daca nu e activat. Am gasit undeva ca la primele 2 cifre din casuta software coding se adauga +04. Pe instruments. Asta o descurc. Pot sa imi dau seama daca e deja activat si problema e din alta parte? Ce cod ar trebui sa fie acolo daca nu e activat?
Am mai citit pe undeva ca tot acolo se mai adauga nu stiu exact ce cifre si ar arata daca ai becuri arse pe undeva. E adevarat? Se poate?
00??x0x: Options
+01 = Brake Pad Warning
+02 = Seatbelt Warning
+04 = Washer Fluid Warning
+16 = Sedan (only VW Jetta)
Adica, daca tu ai acum coding 0001201 - pentru a avea si Washer Fluid warning, adaugi + 04 si devine: 0005201.
Procedura aici
Spor!
Multumesc mult de raspuns! Maine ma si uit sa vad exact ce si cum.
+16 sedan.... ce inseamna?
ce an este masina ta ? ce cod au ceasurile ?
+16 e valabil numai pentru Jetta!
Dar pentru Jetta 5... nu 4 - Avand in vedere ca Ionel are Bora, nu este valabil la modelul lui
La acesta platforma (Golf 4/Bora/Passat B5-B5.5...s.a.m.d) +16 este pentru Radio/Navigation - respectiv pentru afisarea informatiei de la acestea, pe maxidot... cine are.
pt. cine imi poate spune si mie ... se poate activa functia range si cea cu afisaj welcome si la mine?! este vb despre un golf 4 din 2002, computer de bord, imi afiseaza consumul instant, viteza medie, consumul normal si restul dar nu ar strica si aceste alte doua functii! :D mentionez ca nu am idee ce fel de model de bord am :( ... dar din vag, tot ce imi afiseaza nu imi dau eu seama ... ma puteti lamuri voi? multumesc!
Crăciun fericit colegi.Am citit si eu si vreau sa stiu daca pot activa semnalizarea de confort pe Golf meu.Amactivat închiderea usilor la 15 k.m si a avut activata functia pt închidere geamurilor si deschidere din cheie.Am imteles ca pt. semnalizare este necesar un releu?.La fel nu am putut sa setez sa semnalizeze când închid masina.Va rog sfaturi.
NU se poate software la G4, iti trebuie un konfort blinker.
  On 26.12.2016 at 16:14, techmaster34 a scris:
Expand
banuiesc ca este activata functia dar nu merge - aici trebuie sa verifici care yala este de vina, de nu semnalizeaza la incuiere.
Buna seara
La o Skoda Octavia Tour 2008 se poate face iluminarea acelor de la ceasuri?
La log pe intrumente apare asa:
Address 17: Instruments        Labels: 1U0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1U0 920 811 A
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
   Coding: 19111
   Shop #: WSC 73430
   VCID: 2C57E232DCAB3A7E18B-515E
Acum am incercat cu VCDS 12.12 si nu imi ia canal 19, scrie ERROR cu rosu......... Se poate face ceva?
  • Aerofan pinned this topic
