Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Se modifica dump ul din ceasuri am scris eu in.aria golf 4 cum se face este un topic editareodificare dump
Dar asta in situatia in care cb este de vina
Modificat de ioanidis84
da, bc e de vina, masina e un passat awx din 2001
Asta am gasit si eu, dar uite ce zice colegul hremus:
Valabile doar pentru borduri VDO immo3 soft versiune 501.
Deci, eu cu immo 2 ce fac?
salutare!
e vorba de un motor 1.9 arl pus pe alta masina, la care s-a renuntat la modulul abs si cel de airbaguri
evident ca acum imi apar erorile astea , deoarece fizic nu mai sunt in instalatie
18057 - Powertrain Data Bus
            P1649 - 35-00 - Missing Message from ABS Controller
18044 - Powertrain Data Bus
            P1636 - 35-00 - Missing Message from Airbag Controller
erorile sunt doar pe engine, cum fac sa scap de ele?
detin vcds si galetto
(cineva mi le-a scos mai demult, dar dupa inlocuirea mai multor softuri a reaparut)
nu vreau sa merg la altii sa ma scape de ele, deoarece e posibil in viitor sa se repete faza, si vreau sa stiu eu cum sa fac
multumesc! :)
Modificat de corvin_tdi
Salutare ! Mă poate ajuta cineva cu procedura de reactivare a martorului uzură plăcuțe frână ?
Am Bora 1,9 TDI, ASV, 81 kw.
Mulțumesc !
Instrumente - codding si iti arata VcDS ce sa modifici
Spor !
Mulțumesc !
În caz că ajută pe careva, asta am găsit pe internet referitor la procedura de reactivare a martorului uzură plăcuțe...
Activarea diferitilor martori din bord se face prin recodare cu VAG-COM, adunand pe primele doua cifre din numarul respectiv (software coding) valorile din tabelul de mai jos (pornind de la valoarea 00):
Modele pana in 2003:
+00: nicio optiune
+01: martor uzura placute frana
+02: martor centura de siguranta
+04: martor nivel lichid spalat parbriz
+16: navigatie / radio
Modele dupa 2004:
+00: nicio optiune
+02: martor centura de siguranta (versiunea 3)
+08: martor centura de siguranta (versiunea 2, America de Nord)
Informativ, celelalte cifre din software coding sunt:
cifra a 3-a: tara
cifra a 4-a: numarul de cilindri
cifra a 5-a: codarea numaratorului de impulsuri (corespunzator cu tipul motorului si a cutiei de viteze)
[select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active
+08 warning light for failure of a light bulb (la mine nu a mers)
+16 Warning light indicating an open door
Codul final este 23112.
Part No: 1J5 920 826 G
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V13
Coding: 01110
Golf 4 1.6fsi 12.2004
se poate activa functia range ?
Buna baieti.
Am o intrebare . In programul vcds , am varianta 12.12.0 as curios daca existra vre-un manual sau lista cu ce sunt pe anumite grupuri ...
Nici nu stiu cum sa formulez intrebarea ... deci intru de pilda in measuring blocks , acolo pot pune de la 001 la 999 , dar de unde pot afla sigur la ce numar de grupuri ce este si ce optiuni am?
Si asta nu numai pe measuring blocks ci si pe engine, istruments .. etc.
Astea se invata din experienta.
Nu se explica prin manuale decat cateva proceduri, etc
Deci - trebuie sa intri si sa iti notezi daca vrei sa stii exact ce e in fiecare canal din fiecare modul.
Mult succes !
Toate blocurile de la toate modulele ? Cand le gasesti sa ne dai si noua.... hihihi... Nu-s, stai linistit.
Sunt ptr benzina dar numai ptr cateva coduri de motor. Ptr diesel nu sunt. Valorile de referinta si explicitarea canalelor respective o face interfata pe baza label-ului asignat respectivului cod de motor.
Inteleg, deci de acum iau hartie si pix si ma pun pe notat! Ms baieti, succes!
Se poate .....stiu ca vazusem pe undeva pe acolo ceva legat de subiect
Ahh , :D  :icon_thumleft:  Bunatati . Sa ai sanatate Pronet, si sa traiesti 100 de ani :beer:
Modificat de tommy_dj
Ms la fel ptr toti colegii. Asta e rolul forumului-sa ne ajutam unii pe altii.
O sa caut maine ca am vazut tot pe acolo dar pt diesel erea sub forma de tabel
Eu unul nu am gasit ptr diesel pe ross tech. Daca gasesti, share with us. Cheers
  On 05.11.2015 at 6:25, pronet a scris:
  On 05.11.2015 at 13:10, ioanidis84 a scris:
  On 05.11.2015 at 18:11, ioanidis84 a scris:
doar cateva campuri... nu este pt fiecare camp/bloc, motor, label, etc
Salut stie cineva cum se poate activa functia de semnalizare la un clik sa clipeasca de 3 ori ? Multumesc
  • Aerofan pinned this topic
