Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
nu, nu se modifica la bordul tau.
Cum adica la bordul meu Florin? Nu inteleg. :icon_confused:
m-am referit la aceasta generatie/model.
am vazut ca intrebarea era legata de bordul tau....
Am inteles. ☺
Salutare.
Inainte sa postez aici am cautat tot forumul si nu am gasit o rezolvare la problema mea.
Am un Golf 4, 1.6 SR, AKL, 1999.
Acum 1 saptamana am desfacut clapeta de acceleratie si am curatat-o, fara ca sa scot borna inainte. Am curatat-o cu o carpa de bumbac curata si cu benzina, deschizand clapeta prin intermediul rotitei de care se leaga cablul de acceleratie.
Am montat-o inapoi, si am incercat sa ii fac calibrarea prin VAG-COM la grupul 98. Acolo imi apar 4 variabile(2 tensiuni si inca doua variabile), dar nu imi apare butonul de ADP Run.
Am incercat de 5 ori calibrarea prin scoaterea bornei de la baterie(cel putin 20 min, dupa care puneam contactul timp de 5 min, si mai apoi o porneam si o lasam sa ruleze 5 min la relantiu) dar motorul totusi face figuri.
Cand o accelerez de la 2000 la 1000 de turatii scade foarte greu. Plus ca uneori in mers se tureaza singura intre 1200-1800 turatii, cand calc ambreiajul.
Stie cineva cum se face calibrarea clapetei?
https://www.youtube.com/embed/vZ4AnSE9gvo
Modificat de mariuszone
Incerca la grupul 60 sau 98, basic settings. Ca sa-ti apara adp run trebuie sa apesi pe on/off next la grupul 60, la grupul 98 porneste automat adp run si la sfarsit apare adp o.k.
https://www.youtube.com/watch?v=2zrmhDw_v7Y
Modificat de ovidiu94
Se poate folosi aceasta diagnoza cu programul VCDS pe tableta?
salut ...am aceste doua erori si nu- mi mai functioneaza clima...are cineva idee unde este pozitionat servomotorul (G113) din a doua eroare ?                                     01206 - signal for duration of ignition off time 27-00 - implausible signal
   00604 - potentiometer positioning motor for air flow flap-open or short to plus
  On 18.07.2015 at 18:59, tommy_dj a scris:
Da, se poate dar cu o interfata hex net de la ross tech:- plus ca trebuie acces permanent la internet- codarile/adaptarile se fac in cloud.
  On 18.07.2015 at 21:04, ioanidis84 a scris:
01206: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01206
G113 is located on the right side of the Air Distribution Box and includes the Position Sensor G113. Poate te ajuta
http://www.audiforum.ca/a4-b5-b6-b7-b8-65/diy-hvac-flap-motor-potentiometer-cleaning-72039/
Modificat de pronet
Inteleg. Ms de raspuns.
  On 18.07.2015 at 9:50, ovidiu94 a scris:
Am incercat la 60 dar nu e nimic, iar la 98, la ultima coloana am 01 si 00.
Intradevar face calibrarea clapetei, cand dau la 98, si o face automat, apoi dupa 30 sec dau Done, go back, dar motorul la fel face, ca si cum nu ar fi calibrata clapeta.(am incercat si cu adaption 00 sa resetez totul la fabrica, si tot la fel)
Ce as putea sa mai fac?
Asa face in continuare:
salutare! Stie cineva de ce nu pot accesa centrala electrica la un golf 4 din 2001 axr? cand dau pe ea zice : "fara raspuns de la controller". As vrea sa dezactivez inchiderea usilor cand pleci de pe loc.
Pentru ca nu ai asa ceva. Dezactivarea o faci din 46 cent.conv.
poti sa imi spui si cum?
Intri pe 46 si la adaption setezi dezactivarea functiei din 1 in 0 la auto close.
  On 20.07.2015 at 5:36, mariuszone a scris:
  On 17.07.2015 at 8:42, mariuszone a scris:
Salutare.
Are idee cineva ce ar putea fi?
Salut! Pe 01 Engine,Measuring Blocks group 41 cele doua valori de la sondele lambada care arata rezistenta in ohmi cat ar trebui sa fie pe motorul meu?
Salutare. Mie odata mecanicul mi-a aratat aratat pe vcds cat carburant mai am in rezervor. Unde anume trebuie sa intru sa-l gasesc?
pe 17-instruments, in blocurile de masura
Salut ! apare eroarea asta:Address 08: Auto HVAC        Labels: 3Bx-907-044.lbl
   Part No: 3B1 907 044 C
   Component: CLIMATRONIC     C 2.0.0
   Coding: 11000
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 21490306AB69E716BBD-51D4
2 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
            37-10 - Faulty - Intermittent
            37-00 - Faulty           La prima cheie dimineata trepideaza apoi isi revine,ce e de facut?
salut, cum pot sa fac ajustarea consumului de combustibil, daca acesta este prea mare sau prea mic ?
Din ce stiu, se poate doar daca ai immo 3. Daca mergela immo2 , as vrea sa stiu si eu cum se face (imi arata cu1.2 l in plus).
  • Aerofan pinned this topic
