Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Nu am spalator faruri. Multumesc de raspuns.
Nici eu nu am spalatoare de faruri, dar am senzor pt nivelul lichidului de parbriz.
Exista vre-un martor in bord care nu se aprinde atunci cand pui contactul?
Trebuie sa verific daca am sau nu martor pentru lichid.
Cel mai bine verifici daca il ai, fizic. Pe langa motorasul care sta la baza vasului cu lichid de parbriz, undeva pe la 1/4 din vas , inspre partea din fata ar fi senzorul de nivel. Daca ai mufa acolo si senzorul 'infipt' in vas atunci ai senzor pt nivel lichid de parbriz.
Eu il am dar cred ca proprietarul anterior l-a dezactivat. Ramane sa il activez si eu.
Ok, ms, o sa ma uit mai atent cand mai cobor la masina.
O zi placuta!
Salut, am un golf 4 fsi, si as vrea sa dezactivez sonda NOX deoarece cand am cumparat masina, fostul proprietar mi.a vandut.o fara calculatorul de la sonda respectiva, car costa undeva la 150 euro sh si mi.a legat martorul de la motor pe alt led ca sa se aprinda la contatct si apoi sa se stinga. Am inteles pe aici pe forum k se poate dezactiva modificand epromul de la motor, intrebarea mea este...ce anume sa modific acolo? Am vag commander cu care il pot citi/scrie. Multumesc anticipat pt interes!
Se face modificare in flash , nu in eeprom .
Flash=softul ecu motor .
Nu mai ai probleme dupa dezactivare si masina ruleaza corespunzator .
Ai ECu Med 7.5.11 pe al tau fsi.
Ok, ce tr sa modifc? Este bun vag commander? Asta am mai citit pe forum, ca dupa dezactivare masina va functiona normal fara ea si mi se va stinge si martorul de eroare din bord k nu o mai vede....
Ori te duci la un tuner, ori stai cuminte. Exista riscul sa strici ECU. Si oricum, n-ai sa gasesti informatia asta aici.
Salut se pot activa notificari in bc minidot ic immo 2 : usa deschisa haion deschis?; si martori de usa deschisa sau hayon? la masina din semnatura 99-00
Modificat de ovidiu94
Cu jantele pe 17, cum fac sa-mi indice corect in bord viteza/kilometrajul?
banuiesc ca sunt ceva procedure in sensul asta
indicatoarele imi sunt calibrate bine, dar in loc de vreo 1600km mi-a indicat cam 1300km la o anumita ruta
e vorba de clusterul de golf4, valorile le din cutie, abs-ul nu mai exista la mine
Modificat de corvin_tdi
E mai complicat la tine, trebuie modificat softul din ceasuri -> rescalat vitezometrul. Ia legatura cu Florin sau cu Terrabyt.
sincer nu ma deranjeaza ca nu imi arata corect viteza, ma intereseaza sa-mi afiseze cat de cat corect distanta, ca in functie de asta imi calculez consum, etc
ai cumva idee de ce atunci cand incerc sa intru pe modulul 09 cent elect primesc eroarea "no response from controller" ?
masina e un golf 4 din 1999 alh
Pentru ca nu ai asa ceva pe masina ta .
din cate imi aduc aminte parca am mai intrat pe acest modul, 09 cent elect .... e posibil sa am si sa nu functioneze ?
Daca ti-am zis ca nu il ai , de ce insisti ?
Cred ca tu confunzi 09 cu alt modul .
Va salut, am un vw bora, am inteles ca se poate afisa din vcds mesajul welcome. Ma puteti ajuta?Asa in mare, unde sa intru etc.
- ai maxidot ?
- ai immo 3 ?
daca raspunsul la cele doua intrebari este DA, citeste eepromul ceasurilor si trimite-l pe mail - dupa care ti-l modific eu si il scrii pe masina.
Catalindesign
In galati este cineva care activeaza functii pe CCM ?
  • Aerofan pinned this topic
