Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Ultima este 12.12.3
marius2000 Ce ai tu este de-ajuns pt motorul pe care il ai doar de vrei sa lucrezi cu ia pt motoare(masini) mai recente adica dupa 2010 cred.De vrei sa fie la zi este destul sa-ti ie file cu terminatia lbl si le pui la tine in progam.
Ultima este 12.12.3 marius2000 Ce ai tu este de-ajuns pt motorul pe care il ai doar de vrei sa lucrezi cu ia pt motoare(masini) mai recente adica dupa 2010 cred.De vrei sa fie la zi este destul sa-ti ie file cu terminatia lbl si le pui la tine in progam.
Ultima versiune la clone sau la originale?
PArca nu vb ce clone pe aici:
12.12.3 release si 14.xx beta
felicitari foarte folositoare multumim frumos
asa se ofera informatiile ,nu  doar cateva resturi si noi incepatorii sa nu ne descurcam.
exemplu de urmat
multumesc frumos
Salut.Am incercat astazi sa intru in Comfort System (#46) si nu am reusit adica nu putea sa comunice.De ce?
ai geamuri electrice la masina ?
Da.Pana acum intram dar nu inteleg de ce nu mai comunica.Pe alte canale pot dar pe 46 nu.
Comunica cu 1C0-959-799.lbl nu stiu ce are.
Incearca sa iei borna plus de la baterie lasal vreo cateva si apoi incearca din nou
scoate sigurantele 6 si 14 (vezi daca le ai pe amandoua), baga la loc si incearca iar... sau borna
borna, alimentarea, etc...
plus, minus, sigurantele, mufele de la confort... nu are importanta - ... trebuie doar sa resetezi modulul confort, asta e ideea.
Salut.Am rezolvat.Am scos sigurantele 6 si 14 le-am pus inapoi si am putut intra pe Comfort System (#46).Va multumesc!
Curios este faptul ca aveam si problema cu lambda care dupa ce am mers un pic s-a stins.Am scos si rezistenta de la lambda si am pus-o la loc poate nu facea contact bine.Am vazut ca rezistentele pe piciorusele care intra in soclu sunt un pic ruginite sau mai bine zis oxidate.Maine le scot pe toate si le curat.Eroare pe care o aveam pt sonda lambda era
17604 - Oxygen (Lambda) Sensor Heater Circuit: B1 S1
            P1196 - 35-00 - Electrical Malfunction
e ok, se mai intampla sa se blocheze.
acum, legat de lambda, vezi in timp... oricum,problema e pe circuitul de incalzire.... deci, mai merge. Verifica-i cablajul, conectica....
Salutare!
Cum se poate activa mesajul "Welcome" la un b5.5 maxidot? Am activat iluminatul scalei cu VCDS!
S-a scris pe forum cum se activeaza .
Cauta folosind functia search si gasesti adresa de modificare
Sal 89emi. Cum ai reusit cu vcds sa activezi iluminatul scalei?
imi aduc aminte ca am mai vb despre asta.....?
citeste soft-ul ceasurilor, dupa care modificam adresa corespondenta. Eepromul il poti citii cu vageep.
   salut  poti sa mi zici si mie daca pot activa functia care imi arata consumul instant la relanti respectiv l/h...menyionez ca am CB imi afiseaza consumul instant si mediu in l/100 km, citi km mai am de parcurs si alte chesti.....daca intru cu vagcom pe la grupurile de acolo imi afiseaza pe undeva pe acolo consumul in litri/h
Ce immo ai? 2 sau 3? Ce ceasuri?
  • Aerofan pinned this topic
