Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Am un golf 4 inchis cu alarma, cheia este pierduta. Pot sa intru in masina pe geam. Se poate deconecta alarma sa pot deschide usa? Sau exista vreo alta metoda? Am incercat sa ridic de siguranta dar se trage inapoi si ramane inchisa.
Desfa parte electrica contact si Pune contactul si se va deschide.
Asta daca poate da jos plasticele cu volanul blocat.
Mai usor desface plasticele de sub volan si ajunge la relee si pune contactul acolo...sau la butonul de avarii sau , sau , sau ...exista mai multe metode.
Modificat de hremus
Va salut, aveti idee daca se poate activa o functie care sa-mi arate in bord cati km mai am de facut cu combustibilul pana in peco cu vcds?, la masina din semnatura. Am ceasuri IMO3 dc conteaza. Multumesc.
unde, care? multumesc, deci cu alt soft sa inteleg ca se poate?
Modificat de cyti
Va salut,
La masina din semnatura,dupa 2 zile de la cumparare ,cb-ul nu imi mai indica nimic.M-am tot uitat pe forum si pare o problema generala VW.Temperatura a mai scazut si a inceput sa imi indice.Problema este urmatoarea:
-La inceput imi indica un consum mediu de 7% ( parea ok-masina functiona bine)
Dupa cateva zile mi-am cumparat un cablu VAGCOM si am efectuat urmatoarele operatiuni:curatare senzor map,clapeta acceleratie,EGR + adaptarea lor.
In prezent imi indica un consum instant de 30% la cea mai mica accelerare,cand e in frana de motor indica aprox. 6-7%-total aiurea.
Ce ii pot face ? Existra procedura de adaptare cu VAGCOM-ul (nu am gasit)?A influentat negativ operatiunile efectuate ?
nu are de ce..... scoate borna, lasa asa 10 min.... pune borna - si vezi in timp.
eu zic ca iti arata bine.... acum esti pe consumul instant - apasa pe butoanele laterale de pe maneta de stergatoare, si BC-ul va derula informatiile oferite - o sa ajungi si la consumul mediu.... acum tu esti pe instant.
Intradevar eram pe consum instant,dar totusi...la cea mai mica apasare sarea de 15%.Consumul mediu,dupa aprox 15km era de 26%.Sper sa indice el eronat.
Dar alta procedura nu exista..in afara scoaterii bornei ?
.... am banuit eu....
tine apasat pe butonul de reset - cel de sub maneta de stergatoare si o sa se reseteze toate informatiile - mergi o saptamana cu ea si vezi ce medie o sa ai, la consum.
sal. ma poate ajuta cineva cu un cod pentru interfata pentru activare functie inchidere geamuri din cheie la golf 4 din 2003?
Cum adica cod de interfata? se face cu motor diag.
Sau cu vds pro , iar acolo se face cu modificare adrese.
Poate de aceea intreaba omul de "coduri" .
Deci :
04361 - scazi 8 din valoarea ce o gasesti
04362 - scazi 8 ...
04363 - scazi 8 ...
Salvezi fiecare adresa modificata si cam atat !
Sal. Ma ajuta va rog cineva sa activez inchiderea geamurilor din briceag cand apas butonul de inchidere?
Am vcds dar nu stiu cum sa fac procedura
Am dolosit o dar nu gasesc nimic concret
Am folosit search dar nu am gasit nimic concret
Macar spune daca pot face procesura cu geamurile cu vcds?
  • Aerofan pinned this topic
