Proceduri VAG COM la Golf IV si Bora
misulikkk
Si alt program inafara de odis si vas-pc pot folosi? Daca da, care? Ma poate ajuta cineva cu un link pt un odis bun? ( problema e ca am un laptop cu hdd de 8 gb si sa ma chinui sa bag si xp-ul si programul)
Salut. Cine ma poate ajuta cu o procedura de adaptare pentru climatronic la v71? Va multimesc
Basic settings si se adapteaza.
Numai atat. Nimic altceva in basic sdttings? Mersi
Nimic altceva, doar atat ai.
Salut. Am si eu o nelamurire si poate ma poate ajuta cineva. As dori sa pun lampi plafoniere cu senzori volumetrici pe un golf 4 cu CCM 1J0959799AH. Dupa mai multe cautari pe google, am vazut tutoriale de montaj\activare numai pentru CCM 1C0959799B. As dori sa-i intreb pe cunoscatori daca senzorii volumetrici sunt recunoscuti si de CCM 1J0959799AH s-au ar trebui sa schimb modulul actual cu CCM 1C0959799B. Daca nu trebuie schimbat pini pentru senzori sunt aceeasi ca la  CCM 1C0959799B? Daca as dori sa-l schimb se potriveste la pini (pin-outul este acelasi)? Aveti ceva scheme cu pin-out?
Multumesc .
Nu merge pus 1C0 in locul lui 1J0. Da, AH accepta senzori.
Ai aici o bucata de schema:
post-56805-0-79258400-1424168214_thumb.j
Mufa T8e duce la senzori, T15 e mufa crem din modulul comfort.
LE: aici gasesti un tutorial de montare: http://www.passatworld.com/forums/b5-information-base/306327-how-european-interior-monitoring-innenraumüberwachung-irÜ.html
Modificat de MRC
nu au nicio legatura - o sa topesti instalatia, oricum nu intra mufele - au protectie in acest sens.
ca sa faci trecerea la 1C0 959 799 trebuie sa schimbi si ceasurile - sa pui immo 3 - si calculatoarele de usi, plus modificarea cablajului.
Va multumesc amandurora pentru promttitudine. Deci daca 1J0 959 799 Ah suporta senzori clar nu ma mai intereseaza inlocuirea cu 1C0 959 799 B.
de suportat, suporta - doar ca o sa trebuiasca sa ii modifici eepromul, ca sa stie de sensori de volum
Adica activarea lor cu vcd pro? asta insemna modificarea eepromului? sau eepromul IC.
da, sa modifici adresele, cu vds pro
Aha acu am inteles Florin. Am o interfata serial o sa incerc asta + roll up/down.
Senzori functioneaza si fara butonul de dezactivare (acel buton nu-l detin)?
Modificat de ovidiu94
Suntarea acelui buton cum se face pur si simplu prin eliminare sau se face punte undeva intre pini?
post-116832-0-96572700-1424175820_thumb.
Nu il pui deloc si gata, ai rezolvat cu butonul.
merge sa pui AH, de ala am si eu. La mine un a trebuit adaptat nimic pt ca era luat cu tot de pe o masina care avea toate astea(senzori si DWA). Un lucru nasol a fost ca la mine a fost si un upgrade la cheie briceag si alarma se dezactiva doar din buton, nu si de la portiera.
asa e si acum, deci daca raman fara baterie la cheie ma duc cu tiuitoarea dupa mine, cel putin un minut pana se dezactiveaza de la contact(motor pornit).
Salut. Imi poate spune cineva cum se activeaza functia pentru avertizare de a ramane fara lichid de parbriz? Multumesc.
marius, imi pare ca poti modifica eepromul, ca sa dezactivezi/activezi alarma si din butucul yalei.
adauga +04 la codarea actuala, pe 17-Instrumente.
daca tu ai acum 01121 (ca exemplu), codezi cu 05121 - Do it.
Aceasta functie se poate activa numai daca ai un anumit ceas de bord? Si de unde asi putea sa aflu daca am sau nu senzor? Ca habar n-am ... Mentionez ca nu am B. C.
Modificat de tommy_dj
Daca ai spalatoare de faruri, ai senzorul. Daca nu ai, sunt cam 5% sanse sa ai senzor.
  • Aerofan pinned this topic
