Problema stergatoare -pornesc singure
free2rhime
Pai daca e ud pe acolo si face scurt e nasol. Fumul a iesit de la plastic/izolatie topita.
Bun, astazi am fost la service, deci avem asa :
maneta semnal + maneta stergatoare + senzor temp interioara + stergator spate + manopera + verificarile necesare care s-au facut azi = 1100 RON.
senzorul si stergatorul erau o prob mai veche.
Sapt. viitoare vor veni piesele, am lasat un avans.
senzor temperatura interioara?
Desfa ansamblu si vezi sa nu fie gripat cumva sau blocat de ceva care sa nu-i permita cursa completa. Posibil si contacte imperfecte.
Neah, nu-i asta.
Cand pornesc motorul masinii, fara sa apas maneta de comanda a stergatorului, acesta incepe sa se agite, ca si cum ar executa o comanda data dinainte, pe care a memorat-o undeva.
Si se opreste cand vrea, orice-as face, in orice pozitie vrea.
E deranjant sa se opreasca pe la mijlocul cursei stanga-dreapta, este deranjant cand privesti in oglinda retrovizoare si vezi bratul stergator oprit undeva unde nu trebuie. Pozitia fireasca la finalul cursei este jos dreapta.
Plus ca nu-si face treaba, aceea de a sterge luneta.
Revin, acum cand s-a mai incalzit afara.
Ciudat, stergatoarele se comporta normal acum.
Cand temperatura era scazuta, o luau razna.
Acum , cand temperatura de afara este de peste zero grade, ele se comporta normal.
Fara scanari, fara interventii tehnice.
Se pare ca temperaturile scazute , in unele cazuri, pot aduce probleme asupra functionarii stergatoarelor.
Nu stiu cum s-a materializat asta in contacte. Este prima iarna in care intampin asa ceva.
Poate ca gerul are efect asupra unor contacte
S-o fi depus condens, masina n-a fost aerisita si condensul si-o fi facut datoria, nu stiu inca, alta concluzie nu pot trage.
Adica la mine asa a fost:
-la temperaturi scazute stergatoarele o luau razna
-de cand s-a mai incalzit afara, ele functioneaza normal
Dap, o problema mai veche, daca tot am prins momentul sa ma duc la service.
Da a costat serios nu gluma. Bine ca ai rezolvat pana la urma. Eu am reusit sa scot volanul singur si am schimbat ambele manete. Recunosc ca a durat ceva pana mi-am dat seama cum se face si in afara de asta din cauza erorii care a ramas la airbag am cumparat si interfata VAG.
Revenim cu noutăți :
- S-au schimbat ambele manete, noi și originale
- S-a schimbat senzorul de temperatura interioara
Ce am observat :
- Cat am mers cu ea, puțin ce este drept, nu au mai pornit singure ștergătoarele (era și culmea)
- Când dau faza lunga, nu mai face acel "Click" specific , dar becurile se aprind (cu maneta veche pana sa o stric, făcea acel click)
- Clima tot nu vrea sa meargă in parametrii normali, mai exact apăs butonul de "AC", sta aprins numai cat țin degetul. Ciudat este ca pe drumul către casa a stat aprins de cate ori l-am apăsat (de 2 ori)
Am ajuns in parcare, iar nu a mai mers. Am fost peste 2 ore la mașina, pornea direct cu AC 1 minut apoi se stingea singur. Bineînțeles ca am apăsat iar butonul dar fără rezultat. Tare ciudat.
Modificat de ioan314
Revin si spun:
    La Octavia mea o luau razna stergatoarele, cand temperatura era scazuta, sub -10 grade.
   Ma speriasem , nu ma mai confruntasem cu acest fenomen.
              N-am intervenit, nu am schimbat nimic,am asteptat, ca sa ma conving, ca sa inteleg ce se intampla.
   Acum, dupa ce temperatura de afara s-a mai ridicat, stergatoarele functioneaza ok.
   Concluziile pot fi multiple, dar oricare ar fi, personal ma rezum la cele legate de temperatura de afara.
Temperatura scazuta cred ca poate da peste cap functionarea corecta a calculatorului aferent stergatoarelor.
Modificat de Topp
Care calculator? E un releu doar.
Ok, seniore, cum spui tu, un releu.
Nu ma pricep la electronica masinii, dar concluzia ramane aceiasi:
Frigul, gerul au impact negativ asupra electronicelor.
Salutare tuturor.
O problema asemanatoare am si eu acum:
a luat-o razna stergatorul spate, porneste singur cand pornesc motorul, face 6-7 ture si se opreste unde vrea, mereu in alt loc.
Trebuie sa-l pornesc iar si iar si iar, pana se opreste corect. De fiecare data se opreste dupa ce-si face 6-7 ture (enervant maxim)
La fiecare pornire automata se aude ticaitul din tabloul de sigurante.
Totul a pornit de acum cateva zile cand, la -20 grade, a inceput sa porneasca singur...se oprea cand vroia...iar pornea si tot asa..
Acum dupa ger, nu mai porneste singur pe drum, porneste doar la pornirea motorului.
Vreo solutie?
Modificat de zanetti
Va rog sa ma ajutati!!
problema mea e in felul urmator:
- cand aprind farurile imi pornesc stergatoarele fata si spate.
- cu farurile oprite imi merge doar stergatorul spate care functioneaza dupa temporizator.
La mine nu plecau pe tr-1 citeodata stergatoarele,dadeam pe 2 si isi reveneau.Am curatat,spreiat pe acolo si e ok.
  • 11 months later...
Buna
Scuze ca profit de topic.
Am un passat din 2003 1,9 tdi 4Motion AVF si am o problema la stergatoare. Frecvent cand le pornesc (ploua sau sterg parbriz cu apa) ele nu pornesc. Dupa ce la dau la toate treptele de viteza incep sa mearga. Uneori cand este pusa maneta in pozitia de temporizare nu pornesc dupa ce au functionat.
Nu inteleg de unde sa pornesc in a gasi problema. La service nu s-a manifestat defectul si nu stiu ce sa faca.
Ma puteti ajuta cu ceva idei ?
Multumesc anticipat !
Modificat de Marian C
Verifica maneta si releul de la stergatoare.
si ambielajul stergatoarelor
mai repede... acesta sau releu.
maneta e simplu de verificat - scoate capacul de deasupra coloanei volan si scoate mufa din maneta - vezi daca tot asa face.
  • 4 years later...
Am și eu o problemă cu funcționarea stergatorului din spate la vw polo din 2008.Stergatorul spate functionează normal  dar fără sa-i dau comanda,pur și simplu după ce pun contactul sau pornesc maşină merge încontinuu . Reușesc să-l opresc doar dacă îi scot siguranța din tablou.Are releu?E posibil să fie maneta de comandă defectă?
Cel mai probabil maneta sau scurt între fire în burduful de trecere spre haion. Nu are releu.
