Problema stergatoare -pornesc singure
free2rhime
Buna tuturor.
Am o problema.
Detin o Cordoba 1.4 din 2001 si de ceva vreme am o problema destul de enervanta la masina in sensul ca pornesc singure din senin stergatoarele si se opresc iar singure ,cum vor ele.La inceput nu se intampla asa des dar de o vreme tot mai des si dureaza tot mai mult.Apas maneta in sus si in jos sa le opresc dar doar dupa o vreme se opresc ele singure.Am cercetat si eu pe internet si dupa ce am inteles ar fi problema un releu de temporizare .Acuma am o problema ,nu stiu unde se afla acest releu si daca intradevar acesta este problema.
Va rog daca a-ti mai intalnit careva aceasta problema sa ma ajutati .
Multumesc anticipat!
Din ce an e masina? Ai csenoane montate pe masina?
Fa-i o scanare - vezi daca maneta stergatoarelor este OK. La anul lui de fabricatie nu are probleme cu TJA-urile.
Vezi aici sau schema de mai jos poate te ajuta cu ceva
LE: Cristi, la 2001 nu are centrala electrica.
IbizaCordoba93-99ele.schema.pdf
Modificat de pronet
NU vorbesc de TJA, nu numai alea sunt afectate.
Acum am vazut ca e 2001. Poate e afectata centrala electrica.
Asa am patit si eu cand aveam Lupo din 2001. Problema a fost cu maneta care actioneaza stergatoarele. Dupa inlocuire nu am mai avut nicio problema :)
Da cu spray WD40 de exemplu la baza manetei ca poate este acolo pilitura amestecata cu vaselina si face contact cand nu vrei. Acum cativa ani am avut aceeasi problema dar la maneta opusa (semnalizatoare) care porneau si daca era pusa pe mijloc. De cand am dat cu spray care a spalat mizeria nu mai am probleme.
Mai degraba cu un spay de contacte decat WD40.
La el nu este problema ca nu face ceva contact. Face prea mult contact pilitura + vaselina. Orice spray care prin presiune dizolva, curata, spala este bun. Poate fi si spray de curatat carburatoare, si de contact, si WD40.
Profit si eu de acest topic. Am Octavia 1.
Stergatorul de pe haion nu face cursa completa stanga-dreapta, se opreste in orice pozitie vrea, desi luneta este udata, deci aderenta lamelei pe sticla este redusa.
Nu-i dau de capat.
Si tot asa, cand pornesc motorul masinii, parca ar avea de executat o comanda precedenta, isi aduce aminte sa porneasca.
Uneori face 6 curse stanga-dreapta si se opreste, uneori doua, deseori se opreste cand vrea, inainte de capatul cursei. Ce mai, a luat-o razna.
Am dat cu WD40...nimic.
Pareri?
In afara de inlocuirea motorasului.
Care daca ar fi defect, cred ca ar fi mort pur si simplu, n-ar misca deloc. Ori lucreaza, ori e mort, nu cred sa existe cale de mijloc.
Desfa ansamblu si vezi sa nu fie gripat cumva sau blocat de ceva care sa nu-i permita cursa completa. Posibil si contacte imperfecte.
Desfacutu-l-am.
Munca grea cu plansa aia de sub haion. Cand faci asa ceva, e bine sa fie doua persoane.
Oricum, am rupt o clema, dar sta fixat pana la urma acel capac din plastic.
Am curatat axul motorasului, dat cu WD40, cu ulei pentru mecanisme fine.
Degeaba. Sigur problema consta in altceva.
Modificat de Topp
Neah, nu-i asta.
Cand pornesc motorul masinii, fara sa apas maneta de comanda a stergatorului, acesta incepe sa se agite, ca si cum ar executa o comanda data dinainte, pe care a memorat-o undeva.
Si se opreste cand vrea, orice-as face, in orice pozitie vrea.
E deranjant sa se opreasca pe la mijlocul cursei stanga-dreapta, este deranjant cand privesti in oglinda retrovizoare si vezi bratul stergator oprit undeva unde nu trebuie. Pozitia fireasca la finalul cursei este jos dreapta.
Plus ca nu-si face treaba, aceea de a sterge luneta.
Scuze pentru dublu post!
Modificat de Topp
Multumesc tuturor pentru raspunsuriile voastre.
O sa incerc tot ce mi-ati recomandat si revin cu ce am mers.
Si nu, nu am xenoane.
Vezi cu VCDS-ul in blocurile de masura daca merge OK maneta de stergatoare. Ai ceva eori stocate pe adresa 16: Steering wheel - ceva legat de stergatoare?
@free2rhime: tu nu ai centrala electrica pe masina, deci nu ai treaba cu ele.
Modificat de pronet
Stergatoarele de parbriz functioneaza ok, numai cel de pe luneta face nazuri.
In concluzie, nu cred sa fie vinovata maneta de comanda de la volan.
Poate ceva din calculator. Nu sunt erori la verificarea cu VAG, am verificat.
Sau poate ca oi fi strans f'o piulita, ceva, mai tare, atunci cand am desfacut ansamblul....poate alta problema nestiuta, de natura mecanica. Nu stiu.
O sa ma duc iar la o verificare, n-am de ales.
Asta este.
Sanatate tuturor!
am patit si eu mai de mult cu stergatoarele tot asa faceau figuri ba mergeau ba nu se mai opreau...am schimbat maneta de stergatoare si degeaba...pana la urma am aflat ca buba era modulul de confort...pe care l`am si schimbat si am rezolvat probl cu mersul haotic al stergatoarelor care nu se mai opresc sau pornesc cand vrem noi
Modificat de nemtzalau
Eu vorbesc despre stergatorul de pe haionul unei Octavia 1, nu de stergatoarele de parbriz care functioineaza ok.
Deci..la mine nu e vinovata maneta de comanda.
Repet: am desfacut ansamblul din spate, l-am dat cu WD 40, cu ulei pentru mecanisme fine...degeaba am muncit, tot asa face, parca e organism viu...face ce vrea el, n-are stapan.
Acum ca ma gandesc mai bine, asa facea si inainte de a-l demonta si gresa. La motorasul de haion ma refer.
Nici o branza n-am facut.
L-am curatat, asa face in continuare...problema de calculator? Nici asta, la test cu VAG n-am erori..pff!
Zona crepusculara, woo-do.
Cred ca pana la urma o sa schimb motorasul, e cea mai plauzibila varianta, desi nu inteleg: daca motorasul e mort, de ce mai misca? Ceva pe la bobina lui, ceva de la calculator. .Nu stiu.
In fine...cu cca 120 lei iau motoras second si asta este.
Modificat de Topp
Stii sigur ca nu e maneta? Cel de pe spate nu e pe aceeasi maneta? Se poate ca in pozitia ptr spate sa nu mearga OK. Eu banui insa motorasul - daca a intrat apa la el sigur l-a stricat si merge cand vrea el. Am avut o problema asemenatoare - cu o masina de barbierit - cu toate ca era waterproof a intrat apa la motoras - crede-ma, o gaseam mergand prin chiuveta - pornea singura, se oprea singura. Dosarele "X" nu alta - fa-i o proba cu un motoras de imprumut si vezi daca face la fel.
Nu-s sigur ca nu e maneta.
Nu am cum sa fiu sigur de asta. O sa mai incerc cu WD 40 la maneta, poate n-am fost indeajuns de insistent.
Totusi:
-Am dat si la ea WD40.
- Erori la verificare, nici una, masina ok.
Daca toate comenzile manetei sunt ok, masina nu are erori, pana la urma am in vizor motorasul.
Daca functioneaza ok toate comenzile manetei (stergatoare parbriz, stropire fata-spate, vitezele stergatoarelor de parbriz merg ok), pana la urma banuiesc motorasul ca fiind tradator.
Sistemul este universal pentru gama VAG (Skoda, Audi, Seat, Bora, Passat).
De-aia am si expus problema Octaviei mele, avand in vedere tema acestui topic.
Problema universala VAG..sau nu ?!
CAnd o avea cordoba calc de coloana o sa se uite. Poate in centrala electrica sa vada ceva.
Nu are treaba modulul de confort cu stergatoarele.
Verifica firele dintre haion si caroserie, din mansonul de cauciuc.
In discutia de mai sus era vb de Octavia, nu de Cordoba. In loc de centrala electrica poate ai vrut sa spui modulul de confort. Sa-mi arati si mie o poza daca gasesti cu centrala electrica de pe Cordoba.
Astazi am dat iar cu WD40 la baza manetei de la volan.
Si cu motorul oprit, am miscat-o in toate pozitiile, cateva minute.
Parca s-a mai ameliorat ceva, acum merge mai bine bratul stergatorului de haion. Nu cum trebuie, dar mai bine decat dupa prima curatare.
O sa-i mai dau inca odata, se pare ca totusi acolo s-a strans praf.
Cred ca acest tratament trebuie repetat, dupa un interval de timp.
Credeam ca motorasul e de vina, dar se pare ca maneta a acumulat praf la baza, unde are contactele.
Modificat de Topp
Am folosit si eu metoda cu spay-ul de contacte la maneta de stargatoare, am dat si la cea de semnal.
Astazi a iesit fum din volan, nu mai merge faza lunga.
masina in cauza un ibiza 6k1.
Modificat de ioan314
Asa am facut si eu la Polo al meu. Am dat cu sprei de contacte pe maneta pentru stergatoare si cand am pus contactul iesea fum ca de la tigara. A trebuit sa dau volanul jos ca sa pot scoate maneta si in ea era o mazga provenita de la mizerie + sprei de contacte care se comporta ca un conducator de electricitate. O parte din plastic era topita de parca fusese atinsa cu ciocanul de lipit. Dupa ce am curatat-o bine a functionat corect, dar am preferat sa o schimb (60 de lei AM). La Polo maneta pentru semnal este sub maneta pentru stergatoare si sunt prinse pe axul volanului astfel incat trebuie dat volanul jos ca sa pot umbla la ele. Cand am dat ca "Gheorghe" cu sprei ajunsese si la maneta de semnal si la fel nu mai mergea faza lunga.
La mine pornea stergatorul de la hayon cand avea el chef dar de cele mai multe ori se auzea un ticait in bord ca si cand aveam apasat butonul de avarii dar cu ritmicitate mult mai mare.
Daca vreti sa verificati daca este de vina releul de la stergatoare il scoateti de tot si vedeti daca mai porneste vreun stergator singur. Cel de la hayon la mine pornea si fara releu.
mda, o sa astept sa se deschida service-urile , dupa revelion. As vrea sa schimb tot ce este de schimbat sa nu mai am probleme in acest sens.
Acum , mai pot circula cu ea ? pana sa ajung la service?
