Motor 1.6 ALZ problema
pyttbull
am citit tot cu atentie.nu e nevoie sa scrii cu litere de tipar si sa pui atatea semne de exclamare,pun pe seama situatiei.nu inseamna ca daca ai schimbat piesa respectiva(cu una sh,noua dar aftermarket sau noua om) problema trebuie sa dispara .poate sunt probleme la mufa de la MAF(contacte imperfecte,oxizi) sau poate circuitul este intrerupt pe undeva.ideea era ca nu trebuie sa cauti solutii in alte parti pana nu esti sigur.despre care senzor de temp vorbesti,g62?pt ca si in debitmetru este unul.
Modificat de R Z F
Salut tuturor. Desi nu sunt nou pe forum pana acum nu am mai postat. Pyttbull inainte de a mai schimba ceva scoate electrovalva de la canistra de carbon (cu motorul oprit ca sa nu iti dea eroare) si incearca sa o bati tare de podul palmei ca si cum ai avea mizerii in ea si pe o parte si pe cealalta. Si eu am avut problema asta la masina din semnatura si electrovalva a fost de vina. Dupa operatiunea asta nu am mai avut probleme. Cred ca electrovalva a ramas blocata pe deschis. Sau se mai poate sa iti traga aer fals pe undeva daca nu e de la electrovalva.
pun atatea semne de punctuatie si scriu mare pentru ca pur si simplu nu pot sa inteleg dece face asa ! Vorbesc despre senzorul G62 ! Mi-a dat eroare cu vcds. L-am cumparat original si la ora 3 ma duc sa il montez . App , eroarea de debitmetru nu o mai da pe tester !
Multumesc maryus , merge curatata cu ceva ? sau doar bat in ea asa cum mi-ai explicat tu ?
Eu doar am batut in ea. Nu stiu daca merge curatata. Eu in iulie am avut problema asta dar dupa ce am ''batut-o'' nu am mai avut probleme pana acum.
Puteti inchide topicul ! eu ma dau batut cu aceasta problema . Am schimbat si senzorul acesta . am curatat si canistra . Tot asa face ! Va multumesc tuturor pentru sugestii , dar eu unul numai pot continua . Sa imi fie invatatura de minte ! SFAT > nu va luati motorul ALZ :D
Nu se inchide!
Eu nu ma dau batut!
Weekend-ul asta nu am avut vreme de Audi, asa ca poate reusesc sa continui investigatiile weekend-ul viitor.
Va tin la curent.
Pyttbull, speranta moare ultima.
Daca spui ca ai curatat tot si nu-ti da pace, ia si curata tot ce e mufa cu spray de contacte, atat mufa cat si pinii din piesa unde vien mufa. Verifica si integritatea cablajelor.
Ma gandesc totusi sa nu fie ceva legat de soft . E posibil? Poate o fi luat-o ecu pe campii si ar trebui resoftat. Nu e windows insa cine stie.
Sau e posibil sa aiba naibii ecu vre-un bug de proiectare si sa trebuiasca mesterit in el.
Aici tot cineva care se pricepe in ale soft-urilor auto ne poate da un raspuns.
Dan , se poate sa ii fac ceva , o improvizatie ceva, sa obturez vreun furtun sau orice altce improvizatie care ar putea impiedica sa pice relantiul ? am mai auzit odata la un prieten ca nu stiu ce i-a pus la un furtun , bine lui ii murea motorul era altceva . Se poate asa ceva ? m-am gandit si la asta
Ai incercat sa mergi cu furtunul de vacuum al canistrei de carbon scos?
Unii dintre cei ce aveau pbme cu canistra scotand acest furtun au constatat o imbunatatire a comportamentului motorului.
Altceva sincer nu stiu ce sa scoti sau sa obturezi, pt ca sincer nu stim exact de ce sa ne luam ( nu stim exact piesa ce cauzeaza pbma).
Daca mai aflu ceva legat de pbma ta te anunt.
Nu dezarma, o sa-i dam pana la urma de cap.
Care furtun ? cel din stanga ? arata-mi te rog care furtun sa il scot . Dauneaza daca merg cu el scos ? mersi poti face o schema pe aceasta poza
post-24990-0-64460300-1354129839_thumb.j
si daca se scoate sau obtureaza acel furtun,ce se va intampla cu vaporii de benzina din rezervor?si despre ce imbunatatire vorbesti?
Ideea este sa scoti din ecuatie canistra sa vezi daca mai joaca sau nu ralantiul.
Va spun ce am citit, personal nu m-am lovit de aceasta problema niciodata.
Desigur, nu inseamna ca se va merge asa cu ea, pt ca sigur se va strica in timp filtrul, deoarece vaporii nu vor mai fi evacuati.
Pt ca, chiar daca valva sa spunem ca lucreaza cum trebuie, se poate ca insusi filtrul sa fie cu probleme iar daca el va fi scos din uz, si se va constata o imbunatatire a functionarii motorului, atunci e clar, ca va trebui schimbata toata canistra. Au fost cazuri in care s-a defectat filtrul si daca se mergea cu canistra conectata motorul mergea neregulat.
Filtrul se poate duce daca se umple prea tare rezervorul si se suprasatureaza de vapori. Asta mai ales cand e f cald afara si masina a fost batuta de soare. De aceea nu e recomandabil sa se umple la refuz rezervorul si cand faceti plinul aveti in vedere sa actionati cu pistolul de la pompa micul butonas din gura de umplere ce are rol de evacuare a aerului din rezervor. Astfel ii faceti o viata mai usoara canistrei.
Pytt,
Nu imi dau seama de care furtun vorbesti in poza resepctiva, mai bine pune-mi o poza cu canistra si-ti spun de care furtun e vorba.
Modificat de Muraru Dan
In canistra de carbon ai un singur furtun care intra in supapa superioara. Urmareste furtunul care iese din spatele clapetei de acceleratie, urca pe "sub" stergatoare si se duce la canistra cu carbon. este unul singur. Din canistra, pleaca o conducta cu care nu ai treaba.
App v-ati gandit sa va orientati un pic spre vizualizarea senzorului MAP? Daca da valori gresite? Presiune prea mare in admisie, obturare aer, scadere relanti? Merita investigat si curatat. Sunt doar 2 suruburi si o mufa in partea stanga a motorului langa capacul distributiei, se aduna ceva pe acolo.
Modificat de Bogdan Moraru
Are MAF(manifold air flow, debitmetru) cu senzor de temperatura aerului incorporat.
MAF-ul lui pytbull e schimbat nou.
Al meu l-am verificat cu log in mers conform ultimului alineat de aici:
http://wiki.ross-tec.../Fuel_Trim_Info
Rezultate in poza atasata.
Deci astea iasa din discutie.
La relanti am 3.6 g/s. Limitele sunt [2, 4.5] g/s => aer fals nu trage
Perioada de injectie la relanti este 2.06 ms. Limitele sunt [2.0, 4.0] ms.
Daca scade sub 2.0 ms posibile cauze sunt N80(valva EVAP, canistra carbon) si/sau testarea amanuntita a cantitatii de combustibil injectate.
Eu inca nu am verificat / curatat N80 pentru ca nu am timp (nu stiu daca apuc pana la anu').
Alte pareri ?
post-77394-0-49735000-1354540430_thumb.p
Poate spun o prostie... banuiesc ca ECU-ul motorului il ai fix sub stergatoare ... Ai putea sa dai jos stergatoarele si plasticul de sub ele ca sa ai acces la ECU si sa cureti bine firele de masa prinse pe caroserie, poate sunt oxidate.
Eu am patit ceva similar adica porneam motorul si dupa 3-4 minute daca turam peste 3000 rot/min mureau 2 cilindrii si dupa ce mi-am batut capul cu tot felul de variante inclusiv dus ECU la verificat am rezolvat problema prin curatarea acelor fire de masa care merg direct la ECU care erau foarte oxidate. De atunci am mai facut vreo 5-6000 de km si nu am mai avut probleme.
Nu spui deloc o prostie, chiar multumesc de raspuns.
Uite ce am patit cu AFN-ul din semnatura:
- era pus VAG_COM pe ea inainte cu 2 luni. nici o eroare.
- tot se oprea dupa pornire la o secunda, iar la urmatorea pornire mergea bine
- la un moment dat nu a mai pornit nici a doua, nici a treia ... nici a zecea oara. tot se oprea
- am pus VAG-ul pe ea si dadea eroare la Glow Plug, Immobilizer si ABS :screwy:
- am desfacut bateria, am scos ECU, toate releele de acolo, toate sigurantele, toate releele dinauntru, ceasurile si contactul
- le-am curatat pe toate cu periuta si cu contact spray Nigrin
- am sters inainte de operatiune toate erorile - niciuna nefiind permanenta
- am pus iar VAG-ul pe ea si nu a mai aparut nici o eroare de atunci: circa 1500 de km.
Concluzia a fost clara: pini oxidati
Asa ca o sa repet operatiunea asta si la ALZ. :rolleyes:
eu va recomand sa verificati cat de bine inchide valva N80, si eu am avut ceva probleme cu ea in sensul ca nu inchidea bine, si de aici comportamente ciudate ale motorului: http://vwforum.promo...valva-n80-evap/
in diagnosticare m-a ajutat: http://wiki.ross-tec.../Fuel_Trim_Info
si manualul: post-75511-0-85727000-1359055018_thumb.j
Modificat de SergiuD
Multumim Sergiu pentru raspuns.
Valva aia este pe lista de verificari. :icon_thumright:
  • 5 weeks later...
Salutare!
Investigatii la benzinar:
- acum 2 saptamani am inlocuit racordul flexibil de pe evacuare pentru ca era spart si fasaia
- am inlocuit furtunele de vid ce se leaga la "secondary air injection solenoid" si "intake manifold air control solenoid". Cand l-am scos pe primul a tras aer in instalatie, iar de aici deduc ca nu sunt scapari de vid, masina stand cam o ora oprita pana cand am umblat la furtune
- am curatat toate mufele la care am avut acces cu spray contact (debimetru, EVAP, AIR ambele, sonde lambda etc.)
- am verificat "evaporative emission canister purge valve" si e stricata -pot trage aer cu gura prin ea in ambele sensuri nealimentata, asa ca asta trebuie sa o inlocuiesc
Diagnoza pe engine: no fault code.
Tot pica turatia la aproximativ una din zece apasari de ambreiaj
Modificat de alexandruuu
  • 10 months later...
si a mea face la fel...
idei noi?
am labda noua oem
egr curatat adaptat
clapeta curatata adaptata
temperatura corecta in ecu si in bord
nici un cod de eroare
Audi A4 1.6 alz
salut, aceasi problema am si eu la masina,i am schimbat debitmetru de aer,bobina,bujiile,senzorul de temperatura si tot degeaba la fel imi face.... ba chiar mie imi da si rateuri cand plec dupa loc,dupa ce se incalzeste nu mai am probleme.
am doua harti pentru ecu asta de 1.6 alz, una modificata pentru putere cealalta pentru consum,
Ambele au fost facute de dc-ciptuning.de, daca intereseaza pe cineva o remapare la motorul asta , diferentele sunt foarte sesizabile.
am ECU meu cu immo-off pentru orice proba, nu necesita decat mufare
