Motor 1.6 ALZ problema
pyttbull
Salut! Imi poate spune cineva, va rog, unde se mufează furtunul din imagine? Mulțumesc pentru ajutor!
stefane2.0tdi
salut
Am si eu o problema cu masina ,ieri cand am venit acasa si am vrut sa-mi bag masina in garaj mia bubuit galeria de admisie (model audi a4 b6 1.6 benzina+gaz).
Care ar fi cauza produceri exploziei?
Acumulări de vapori de benzină/gaz în colectorul de admisie. Cauze pot fi mai multe: amestec prea bogat, supape care nu închid ok, distribuţie decalată, probleme de aprindere,  etc. Trebuie verificat. Fă şi o scanare de erori.
verifica injectoarele de gaz intai si ce tine de gaz
Sal! Am si  eu aceasta problema la un a4 2004 si nu ii dau de cap.... A mai rezolvat cineva problema? Multumesc!
Cu mare intarziere, dar ai rezolvat ? Din ce stiu se infige undeva in tubul rigid care duce aer de la filtru la clapeta de acceleratie. Nu se vede in poze, e in spate, spre habitaclu si in jos.
  • 11 months later...
Buna seara!
Sunt fericitul sau nefericitul posesor al unui Seat Exeo 1.6 ALZ si am ajuns in situatia in care trebuie sa ii fac segmentare.
Am rugamintea, daca imi poate oferi cineva sfat in achizitionarea unei marci de segmenti.
Oricare este bun din ce a mentionat colegul MyKe, eu pt passatul din semnatura am folosit Goetze, motorul are deja 10k Km de la operatiune, sfatul meu pt tine este sa reconditionezi si chiulasa complet, inlocuieste supapele ca sigur au ceva uzura pe tija, ghidurile si semeringurile) daca faci doar o simpla segmentare o sa ai surpriza ca motorul sa consume in continuare ulei.
Și ca sa continui cu fericirea sau nefericirea poate are cineva vreo idee de achiziție a unei sonde Lambda cu codul 3R0906262 (de cea originala se pare ca nu ma pot apropia).
Andrei Matlinschi
Salutare prieteni
Dețin un Audi A4 B6 1.6 benzină ALZ și tocmai ce i-am schimbat kitul de distribuție și termostatul . Problema care am întampinat-o este că a început să pape ulei și să scoată fum .
Care ar fi cauza?
Salut, motorul asta consuma ulei doar prin 2 parti:
1 - pe la segmenti, la motorul asta am observat ca segmenti de ungere se blocheaza fregvent pe pistoane.
2 - pe la supape, mai exact pe la semeringuri si ghiduri daca sunt si ele uzate.
Ideea e ca daca te apuci sa faci motorul asta trebuie reconditionat tot ce am enumerat eu mai sus.
O poza cu bujiile demontate ar indica pe unde ar consuma ulei ( pe la supape sau segmenti)
în urmă cu 7 ore, xmisterx a scris:
1 -  segmenti, la motorul asta am observat ca segmenti de ungere se blocheaza fregvent pe pistoane.
sustineai in alt topic ca segmentii ii scoți tu din cilindru și piston și ii pui la loc! Hotaraste-te
  • 3 years later...
Salut! Inițiez și eu topic cu o problemă pentru un passat b5.5 2001 ALZ . Mașina merge "bâlbâit " in trepte inferioare iar în relanti se oprește motorul și mai pornește foarte greu. Singurele erori la diagnoză au fost missfire 3 pistoane și MAF-ul cu input Air flow to low. Înlocuit bobină inducție, fișe și bujii , debitmetru, filtru benzina, pompă benzina și senzori axe . Rezultatul același. Trei mecanici diferiți au spus că nu înțeleg ce ar mai putea fi...
O verificare a compresiei s-a facut?
