Golf 6 - Audio upgrade
Rave
Sunt putin confuz acum.
3. De ce trebuie 6 fire? E un sistem cu 8 canale, in fiecare usa cate un full range cred, de 6,5 si cate un tweeter in usile din spate, iar in fata tweeterele sunt in pilonul a la jetta, deci ar trebui sa trag doar 2 perechi in usile din spate, pentru cele 2 boxe, fiindca momentan nu am deloc in spate.
4. De ce ar fi nevoie de montat 2 boxe in plus?
5. Se potrivesc cablajele oem (sistem cu dsp) de g6 pentru usile spate ptr usile spate jetta ?
6. Ai putea, te rog, sa ma ajuti cu schema din elsa (sau daca exista alta sursa) pentru acest sistem ?
Modificat de nrobert13
Din punctul meu de vedere nu stiu daca merita investitia. Mai bine schimbi difuzoarele cu unele care au SPL mai mare si montezi un amplif + Subwoofer.
pentru ca ai iesiri separate din amplificator - pentru fiecare usa fata ai cate 3 iesiri, pentru spate ai cate doua, pe fiecare usa
@Florin, mersi pentru raspuns.
dar tot nu inteleg de ce ar fi 3 iesiri pentru usile fata. cum ziceam, sistemul este unul cu 8 canale. din cate stiu eu vine asa:
1. cate un tweeter in fiecare pilon A
2. cate un fullrange in fiecare usa fata
3. cate un fullrange + un tweeter in fiecare usa spate
gresesc??
DAca e doar cu 8 canale e cum spui tu. Doar ca eu nu am vazut sound system cu doar 8 canale, ci de la 10 in sus.
pentru ca nu ai filtre pe usi.
ti-am atasat sa vezi cum e la Golf 5... si la Passat B6 - Eu pana acum, am pus pe Golf 4, pe Passat B6 si pe Passat B7
La Golf 5 vad ca pe spate ai un singur canal pe fiecare usa, nu cu doua iesiri pe fiecare usa, ca la Passat B6/B7
post-30007-0-53155100-1436358147_thumb.j
post-30007-0-06418300-1436358160_thumb.j
post-30007-0-36280600-1436358436_thumb.j
post-30007-0-28827100-1436358447_thumb.p
Corectie:
Pe jetta nu s-a montat miciodata dynaudio
pe G6 sistemul este doar cu 8 boxe.
e vorba de un asemenea sistem:
http://www.ebay.de/itm/DynAudio-Volkswagen-Golf-6-und-Scirocco-Neuwertig-8-Lautsprecher-/400873273797?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item5d55e8b9c5
cred ca sunt 2 versiuni de systeme dynaudio, unul lite de 300w ( excite ), cu 8 boxe, si unul mai profi de 600w cu 10 boxe.
e ceva in neregula cu acest sistem?
sorry, corectia a venit in timp ce eu srciam mesajul, si n-am vazut. da, asa este.
in configuratia standard, exista filtre in usi? sau sunt direct pe boxe?
in configuratia standard ( fara soundsystem ) , exista filtre in usi? sau sunt direct pe boxe?
ar putea cineva sa ataseze schema pentru golf 6?
multumesc.
in diagrama nu apare Dynaudio.... apare la Passat.
La Golf 6 cu sistem de sunet... sau fara - la cel stock, nu ai decat boxele pe usi. La cel cu sistem de sunet, e ca in diagramele pe care le-am atasat.
schema de la ce iti trebuie ?
Schema la sistemul dynaudio cu 8 canale de pe g6, cu lista de componente cu tot, te rog.
Si daca aimputea sa scoti si schema de sistem stock pentru jetta, sa am ca si baza de plecare, ar fi de vis.
Schema electrica este una, lista de piese este altceva.
Ti-am scos diagramele de la Golf 6 Dynaudio si stock plus Sound sistem de la Jetta 6. Da-mi o adresa de mail sa le trimit.
Lista cu piese - trebuie cineva sa stea sa iti caute in Etka - cine are un pic de timp sa te ajute, dureaza ceva... din pacate informatia nu este coroborata cu Elsa.... nu scoate coduri de piese.
multumesc mult. nrobert13@gmail.com
@Al Bundy, scuze, ma refeream la schema electrica, care cred ca pe prima pagina are lista componentelor folosite in schema, de ex. J705, la componentele astea ma refeream.
adica diagrama completa - le ai pe mail. Daca mai ai nevoie de ceva, imi scrii tot pe mail, sa nu umplem aici, pt moment.
Ma bate gandul sa inlocuiesc boxele spate, pentru ca una din ele baraie, insa as prefera ceva apropiat de oem ca montaj si cu specifiactii ceva mai bune (macar d.p.d.v al rezistentei in timp). Kit-ul acela Focal e doar pentru cele din fata, iar pe spate tot ce am gasit e cu inele / mufe adaptoare. Ceva sugestii?
Modificat de luciteck
si eu m-am tot documentat dar nu prea ai de ales pe spate, doar aftermaket cu inele adaptoare. Eu ma uit la niste hertz-uri despre care am auzit lucruri bune, la vreo 350 lei perechea.
Si eu sunt in situatia in care am difuzoare in usile din spate, insa imi lipseste cablajul. Stiti cumva ce coduri au mufele si pinii care trebuie folositi? Stiti eventual daca se poate cumpara din reprezentanta/magazin piese auto un intreg kit ca cel din poza?
post-40721-0-68512800-1440478478_thumb.j
http://www.aliexpress.com/item/Back-door-speaker-wire-back-door-speaker-audio-line-for-Volkswagen-golf-6/32254546435.html
Pe AliExpress am gasit si eu poza :), dar eram curios daca nu se vinde asa ceva si in reprezentanta.
cateva poze sa va mai destindeti putin...ca sa arunc si eu o parere kiturile de la focal nu merita banii schimbari majore nu veti avea dar banutii ii veti da.
PS.la mine nu este gata...mai este mult de munca...dar la final trebuie sa iasa un sistem bun.
post-143327-0-46491800-1441224078_thumb.
post-143327-0-93321100-1441224078_thumb.
post-143327-0-28247800-1441224079_thumb.
Modificat de Tibitzu
frumos arata sistemul din portbagaj, dar tot nu ma face sa-mi dau jos rns510 si sa pun alpine in bord.
Nu ar avea cum trei poze sa te faca sa sa pui Alpine in bord.
Pai ma refeream la faptul ca nu îmi place cum arata, comparativ cu rns510
