Golf 6 - Audio upgrade
Rave
Nu exista asa ceva pe aria asta asa ca incepem in forta:
Tocmai a fost lansat un kit dedicat de la Focal pentru Golf VI.
Nu am gasit momentan, pret in Romania, dar din ce am citit ar trebui sa fie 400-450 de euro...
In alta ordine de idei, aveti aici un ghid foarte bun pentru a da fata de usa jos si a schimba difuzoarele!
eu am un subwoofer activ Focal pe masina, iar la cat de mic este, suna foarte bine.
ar trebui sa sune bine acel kit, e adevarat e o firma mai scumpa si mai putin cunoscuta pe la noi.
Fara un HU capabil nu sunt mari imbunatatiri,cat despre focal este destul de cunoscuta si overated ,eu personal agreez mai mult firma ground zero.
E discutabil dar niste boxe bune schimba sound-ul chiar si pe HU standard. Normal ca un HU aftermarket va avea controale mult mai bune pe partea audio dar se pot aduce imbunatatiri pastrand HU original al masinii.
Cat despre Focal nu sunt de acord. Adevarata valoare a firmei este in sistemele high-end.
Comparand produsele low sau chiar mid-range(desi acestea sunt foarte bune) cu altele de la firme concurente nu rezulta intr-o imagine exacta a firmei.
Eu am avut pe vechea masina un sistem Focal Polyglass. Pe partea de medii-joase era foarte ok, in schimb inaltele erau foarte agresive. Pe de alta parte, daca acest sistem e special conceput pentru Golf, ma gandesc ca au sensibilitatea calculata pentru HU OEM, si cred ca sunt calculate exact pentru volumul usilor. Ca sa le pui total in valoare, mai trebuie si usile izolate cu dynamat, sau alt material echivalent.
  On 09.10.2012 at 6:54, motanul lenes a scris:
Asta e o alta chestie din "cauza" careia nu prea se pot compara firme audio. Fiecare firma are un sound specific ei. Unele au basii pronuntati, altele inaltele puternice, altele inaltele metalice.
Tine de gustul si urechea fiecaruia ce prefera. Eu eram fan Alpine, am devenit fan Focal dupa ce le-am auzit. Altii, insa, pot sa nu fie de acord cu mine...
Focal sunt dfuzoare carora le trebuie amplificator pentru a da tot ceea ce pot. Dar e posibil ca cele de mai sus sa fie calculate pentru puterea HU, daca sunt special concepute pentru Golf. Nu am vazut nimic scris despre puterea lor, etc.
Destul de mult sa dai 450 euro pe un kit focal care la prima vedere schimba doar boxele fata sau poate nu mi-am dat eu seama din filmuletz. Mai mult nu au aplificare ceea ce e un mare minus. Nu poate imbunatatii calitatea audio de la vw sound decat foarte putin. Cu banii astia ori iti pun Dynaudio ca optional si te costa la fel ori daca nu ai deja un G6 cu vw sound iti iei un sub + boxe + aplificare de aceeasi bani si se aude mult mai bine.
Eu as incepe cu antifonarea(Dynamat sau STP), as continua cu HU si abia apoi difuzoarele. Oricat ar fi de bune cele din urma, fara curent ca lumea(amplificare) si sursa de calitate nu faci nicio smecherie.
P.S.: mai conteaza si ce muzica asculti(stilul) si mai ales ce format(CD "original", MP3, WAV, MP3 din FLAC, FLAC) s.a.m.d...
Trebuie schimbat neaparat HU pt o fidelidate mai buna a muzicii? Mie mi-ar placea sa pastrez RCD-ul pt camera, functiile f usor de accesat si look-ul OEM, dar sa iau un amplificator si niste boxe mai capabile. Precizez ca nu ma intereseaza un sistem cu multi W ca sa vibreze numarul, ci pe primul plan este calitatea.
Exact acelasi lucru caut si eu. Am gasit niste boxe care cica ar fi dedicate pt vw.. Astept raspuns de la oamenii cu site-ul respectiv. Brgds.
Nu esti multumit de calitatea RCD? Eu am ascultat acelasi CD intr-o octavie cu sound system si nu am simtit diferenta.
De departe difuzoarele sint cea mai slaba componenta intr-un ln lant audio (neliniaritatea lor e cu niste ordine de marime mai mare decit a celui mai jalnic hu). Sint convins ca se poate face mult doar schimbindu-le, fara a te atinge de hu. Mai ales cu un kit gindit special pentru golf.
Cu hu mai degraba problema incepe cind vrei discoteca (sa-ti vibreze geamurile) si cel stock nu are destula putere. Masina nu a fost gindita ca spatiu de auditie, nu cred ca are sens sa incepem cu argumente super audiofile (chiar asa, nu schimbam si cablurile, orice audiofil "stie" cit de importante sint).
Este ca si cum ai intreba ce se simte mai tare la o masina daca schimbi,un motor mai performant sau niste roti/anvelope mai performante?
Dan,tu in calculator ti-ai pune cea mai ordinara placa de sunet si cele mai bune boxe?
  On 26.10.2012 at 5:26, TDR a scris:
Da! Pentru ca degeaba imi iau o super placa daca ascult muzica pe boxele active 2.0...
Din punctul meu de vedere upgrade-urile pe parte audio ar trebui facute in ordinea asta:
1. Insonorizare. Cel mai simplu, desi oarecum intrusiv, upgrade pentru un sunet mai bun (si confort general in masina)
2. Difuzoare. La fel de simplu, pastrezi aspectul OEM, sound-ul se imbunatateste
3. Player. Oarecum Simplu... trebuie sa stii ce cumperi si de ce, pierzi aspectul OEM.
4. Amplificare. De aici in sus vorbim si de cabluri, adaugarea unu mic sub etc...
Responsabile pentru sound-ul din masinile stoc sunt difuzoarele, orice ar spune oricine.
O sa fie o diferenta mult mai mare sa schimbi difuzoarele pastrand player-ul OEM, decat daca ai schimba player-ul dar ai pastra difuzoarele OEM. Ideal este sa se schimbe amandoua, dar vorbim de altceva deja...
Daca sursa scoate mizerie ,boxele vor scoate acelasi lucru.Tare as fi curios de o comapratie intre difuzoarele stock (blaupunkt parca) si acele focaluri puse pe masina.
Un upgrade interesant :
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?p=844064
Modificat de TDR
Dau un exemplu simplu, dynaudio care are o calitate superioara are boxe mai bune, amplificator, dar HU este tot RCD/RNS510. Scrie dynaudio pe el la pornire, dar e vreo diferenta intre rcd510 fara dynaudio si cel cu? Ma refer strict la aparat.
Modificat de The_Ego
Are cineva idee cam costa un sistem dynaudio? Adica boxe, amplificator si rcd :)
Daca te referi la retrofit,nu merita ,costa mai mult decat un sistem mai performant si nici nu este chiar usor de cablat.
TDR: DA, mi-as pune boxe dynaudio pe orice hu sau placa de sunet integrata de azi decit sa-mi pun cea mai tare placa de sunet (sau hu) si boxe de 99 de lei, fara sa clipesc
HU foloseste ca etaj final ceva circuit integrat pt masina (gindit sa fie alimentat la 12V) care sigur are distorsiuni mult sub 1% la volum normal. Fata de niste boxe stock care au neliniaritate de le e rusine sa o specifice si un grafic de raspuns in frecventa care arata ca o linie trasa de unul cu parkinson in plina criza.
Stiu ideea audiofila de a incepe cu sursa, dar oricine a ascultat comparativ boxe de supermarket (chiar si de 200-300 de euro, hell, chiar si audiofile de 600 de euro) cu boxe de cel putin 2000 de euro cred ca a ajuns la aceeasi concluzie ca si mine.
Asa ca parerea mea personala: ocupati-va intii de boxe, cu cele de fabrica orice hu puneti nu o sa sune satisfacator.
Era aici un dynaudio de vanzare. dar nu stiu daca de pe V se potriveste pe VI. Desi difuzoarele s-ar potrivi cele de inalte n-au cum.
Retrofit-ul de dynaudio e mult, vezi si exemplul lui Rave. 600euro nu merita investiti in dynaudio, ci eventual intr-un sistem cu adevarat dedicat.
alte pareri nu mai sunt in aceasta arie? eu as fi vrut sa schimb difuzoarele cu ceva de la hertz sau focal. investitia ar fi in jur de 1000 lei. am tot vazut ca lumea lauda ground zero...sunt asa bune precum se spune? :) multumesc!
