Spalator faruri
allyn87
Am nevoie de un spalator far skoda octavia 2003, dreapta, mai exact doza din bara cu tot cu capac, si o schema de montaj. La dezmenbrari nu am gasit si nou e foarte scump.
nu am nevoie doar de piese. imi trbuie si documentatie :)
nu ai nevoie de schema ca e foarte simplu... spalatorul este prins in bara cu o clema de tabla (pe dedesubt). odata scoasa clema, spalatorul iese inspre exterior si se decupleaza furtunul apasand pe clipsul de blocare.
Capacul spalatorului se fixeaza pe spalator.
salut,am bara normala ,fara spalator faruri,as vrea sa montez asa ceva pe ea,ce parere aveti,este posibil?cam cit ar costa estimativ asa ceva....octavia 1 este masina
bara se poate gauri pentru spalatoare.
iei din dezmembrari vas spalator, pompa faruri, furtunele de presiune, spalatoarele si capacele acestora.
mai ai nevoie de cablaj si releu.
Nu m-am uitat pe diagrama.... dar releul, nu e aceelasi ?
la Skoda Octavia 1 nu am facut acest retrofit, la Passat B5,5, Golf 4 - am facut retrofit la instalatia de bi-xenon oem, autoleveling si instalatie spalare faruri - releul este aceelasi - cel de la stergatoare, doar ca ii mai tragi cateva fire... nu am Elsa acum, sa ma uit in ea....
cred ca e multa bataie de cap,ma gindeam daca merge facuta o improvizatie,ceva de genul sa leg furtunele de la spalatoarele de faruri cu cele de la parbriz,fara sa ma  mai complic.....
Pe circuitul de apa se afla o supapa care se deschide la o anumita presiune,creata de pompa,care este alta decat cea de la parbriz.
Daca nu pui aceea supapa nu vei avea presiunea necesara spalarii farului fara stergator.
nu are nicio supapa.
presiunea este facuta de pompa si de duzele de la spalatoare.
Este identic cu sistemul de la parbriz, dar la o scara mai mare ( si cu presiune mai mare).
Modificat de andrei_221
In bara la mijloc. Uitate si in documentatie. Vb in cunostinta de cauza pt ca eu am schimbato .Altfel se "pise" nu mai pulverizeaza.
aia previne dezamorsarea sistemului.  Supapa antiretur.  Fara supapa aia merge pompa mai mult pana amorseaza la loc tot sistemul. Eu am probat  fara ea si facea presiune pompa.
"nu are nici o supapa. Supapa antiretur."
Daca ai fi desacut-o sa vezi cum este conceputa ai fi avut alta opinie.
Ca sa nu mai vb de ce fel de furtunuri sunt pe sistem in comparatie cu cele de la parbriz.
