Golf 6 - Problema/inlocuire senzor presiune filtru de particule G450
GabiB77
Vezi sa nu fi montat un senzor care nu e pentru motorul tau, mai verifica o data. Pot aparea valori negative in cazul asta.
Sau furtunul care duce inainte de dpf sa fie crapat.
Modificat de florilar1
  On 21.10.2022 at 11:30, adrian001 a scris:
Care e istoricul masinii ? Cum a aparut problema ? Mai ai ceva in carcasa DPF-ului sau e gol ca in fantana 🙂 ?
Expand
Te salut. Daca imi spui te rog cum asi putea verifica ... ochiometric totul este la locul lui, am incercat cu telefonul sa filmez oarecum partea dinspre habitaclu sa vad sa nu fie taiat, dar nu am reusit nimica ! Tevile de esapament sunt in proportie de 90% curate. Ce variante mai am sa verific daca mai este ceva prin dpf? Masina asa a venit, cu problema asta ... am schimbat senzorul cu unul oem iar presiunea oarecum a scazut la -35.7 de la -40.8. Regenerare imi apare ca si-a facut acum 320 km. Chiar acuma am ajjns de la masina. Atasez scanul de acum 10 minute. Senzorul MAP imi indica la relantiu 100+kpa daca are vreo relevanta, iar MAF undeva o valoare de 400+ nu stiu unitatea de masura. Mulțumesc !Screenshot_20221021-190016_OBDeleven.thumb.jpg.d9bd5bc8e59ff8338b24bb4375b1fc4e.jpgScreenshot_20221021-185811_OBDeleven.thumb.jpg.2f4ccdb020ac8049401a441498a4b784.jpgScreenshot_20221021-185811_OBDeleven.thumb.jpg.2f4ccdb020ac8049401a441498a4b784.jpg
  On 21.10.2022 at 11:56, florilar1 a scris:
Expand
Dupa serie sasiu mi s-a spus ca 076906051A ar fi senzorul. Am si omologul pe Bosch cel care se termina in 710 dar la ala ramanea valoarea constanta de -40.80 , iar cu asta Oem se reduce la -35.7 valoarea. Tevile sunt curate de esapament, nu intra in limp mode, doar are usoare ezitari la acceleratie. In special tr 1 daca o calc pana la 2500 rpm tinde ca si cum ar fi infundata, apoi isi da drumul si trage in toate mintile (dupa ce se incalzeste motorul), cat este rece trage perfect. Restul treptelor urca relativ liniar doar cu mici ezitari de 1-2 secunde.
Pare senzorul corect pentru tipul tau de motor. dar oricum e usor sa vezi daca senzorul e in regula. Scoate furtunele din el si in timp ce te uiti la presiunea raportata de ECU (motor oprit/contact pus), sufla in el prin teava mai groasa. Daca presiunea creste, ai eliminat o posibila problema cu senzorul. Ca prima etapa, mai ales ca inteleg ca ai cumparat masina de curand, e sa vezi daca mai e filtru in sine in carcasa DPF-ului, ceea ce nu e chiar usor de facut. Aici, cel mai simplu e sa il intrebi pe fostul proprietar. Pune si o poza cu finalele de la toba sa vedem cum arata.
  On 21.10.2022 at 18:01, adrian001 a scris:
Expand
Cam asa arata !
  On 22.10.2022 at 6:00, powershot a scris:
Dpf topit sau golit.
Tevile trebuiau sa fie curate.
Expand
Mai bine de ar fi golit. Asi scapa de un stres in plus, sincer sa fiu !
F multe au dpf topit, fisurat si merg , pres diferentiala mica, desi fagurii dpf au incarcare oil ash destul de mare.
Am incercat varianta sa demontez G450 cu contactul pus am suflat in "duda" aia mai groasa si nu s-a modificat valoarea. A ramas tot -40.5 ... sa fie ceva de la cablaj?
  On 22.10.2022 at 10:06, powershot a scris:
Expand
Ce valoare ai cu mufa bagata, respectiv scoasa
  On 22.10.2022 at 17:41, F l o r i n a scris:
Expand
Cu mufa bagata -40.8! Cu ea scoasa nu am incercat sa vad. Dar maine cand sunt la masina o sa fac un printscreen la ce arata ! Ideea e ca dupa ce am pus senzorul original a scazut la -37.5 si acolo moare.
Expand
Am revenit cu valoarea cu mufa scoasala g450
Daca ai 25, cu mufa scoasa si ai testat cu alt senzor, ai prbl pe fire sau mai grav ecu motor.
 Dar, am vaz cateva motoare care regenereaza ok si asa.
  On 01.11.2022 at 16:23, powershot a scris:
Expand
am fost la un electrician auto astazi, a zis ca senzorul primeste curent 5.6V dar la cablul care duce spre calculator dadea 0. Regenerari isi face undeva la 300 km, urmarit cu OBD eleven! ultima regenerare si-a facut-o acuma 120 de km, in conditiile in care chiar atunci am avut un drum lung de vreo 200 de km!
Verficati cablaj pana in ecu motor
  On 01.11.2022 at 17:34, F l o r i n a scris:
Expand
Urmeaza sa caut pe cineva priceput care sa masoare/verifice !
Daca eu am curatat filtru DPF, i-am zis la ECU ca e “nou”, am inlocuit senzorul de presiune diferentiala… si pe asta trebuie sa il adaptez? sau nu e cazul ca oricum incepe de la 0 cu DPF
da, necesita adaptare g450
  • 6 months later...
salutare. stie cineva ce trebuie sa fac? DPF isi face regenerare! trebuies schimbat?
Care este nivelul de umplere al dpf ului?
  On 08.06.2023 at 13:49, F l o r i n a scris:
Nu ma pricep asa bine cu vcds-ul, dar sper sa găsesc maine
Expand
Nu stiu cum ai reusit sa faci asa citatul .....dar nu eu am zis asta.....hihihi
Ok, am inteles, eventual iti fac eu poze cand am timp, sa iti arat unde sa verifici
Salut, cum pot face adaptare senzor presiune dpf, după schimbare la un Passat B 8 tdi 2.0 din 2015. În lista de proceduri la vcds nu apare nimic. Mulțumesc
Face singur adaptarea. Nu e procedura Vcds.
  On 08.06.2023 at 17:31, F l o r i n a scris:
Expand
E ok asta?
