Proceduri Vag Com Touran.
YoYo_man
Pe 10? 10 sunt senzori parcare cu OPS...deci nu ai tu asa ceva.
Pe 09 - da
Staging, la ceasurile tale, deocamdată nu.
Referitor   la erorile  din log    ...ce trebuie sa schimb sau sa repar ...pana sa ajung la.mecanic sau electrician...ms
Ce te supara, mai exact....ca ai suficiente erori/defecte, in log
Cele de pe modul 8 si 19....la cele din modul 9 prima nu o inteleg ...restul.le cam stiu....si mai aveam ceva pe care nu o vad ...column steering wheel.plus ca nu imi arata de ce nu imi merge clanxonul...dar asta verific sa vad daca e ars ..
pt claxon - cand apesi pe volan se aude releul ? daca da, verifica claxonul intai si siguranta din Ebox
pe 09... ai 10 erori. Sterge din ele, sa vedem ce erori raman
Releul.se aude siguranta nu stiu exact care e ....17 sau 5 ?ca sunt bune amandoua...azi mai fac un tester ...
Florin uite ...dupa stergere erorilor...au mai ramas astea ...ce ma supara e modul 8.si 9....sunt aceleasi...iar eu nu am.caldura ....in masina.am verificat vizual v159 V158 si cel de recirculare...am facut  si resetare ..econ +direct.fata...ce sa ii mai fac?Log-BR189R-WVGZZZ1TZ4W047858-309310km.txt
Daca sigurantele sunt ok, cablajul este ok, firele de can ok....arunci este problema la placa electronica de pe webasto. Oricum,  cand lichidul de racire este cald, trebuie sa bage cald, in masina. Daca nu baga si servomotoarele merg, atunci schimba caloriferul
