Golf 6 - Problema actuator vacumatic
dann778
Eroare legata de vacum turbo am si eu, pe ce blocuri de masura trebuie sa intru ? Care furtun trebuie verificat ? Motorul este 2.0 cfhc
Actuator defect, în cazul tau
Momentan trage bine, pentru ca eroarea este intermitenta , cand va cere MIL on si va fi permanenta  intra in limp
Salutare.
Am o problema la un 1.6 cay.
Problema se manifesta in felul urmator, masina merge perfect si aleatoriu se aude un sunet ca si cum tot vacuumul se pierde si nu mai trage masina. Cand face asa si o accelerezi se aude un suierat. Uneori cand face asa da eroarea P0299. Pana acum am schimbat N75 cu unul din dezmembrari, nimic diferit, verificat vacuum (este suficient), verificat actuator (nu pierde vacuum), geometria misca usor, schimbat supapa de sens ca era defecta, turbo e recent reconditionat, pierderi de vacuum nu sunt, facut log in mers (nu sunt probleme cand merge bine), pierderi in tubulatura de admisie nu sunt. Ce ar mai fi de verificat? Nu imi pot da seama nici dupa ce schimb ceva daca am rezolvat problema deoarece face cand si cand asa. Ceva pareri?
Cablaj intrerupt sau contact imperfect , si eu am ceva de genul la un 1.4 tsi .
Modificat de SelesanD
La 1.6 caya cum se regleaza actuatorul? Pe elsa gasesc doar ca nu se poate regla. La mine valorile actuatorului sunt 1.6v si 4.1v cand rulez testul pentru charge air pressure din basic settings. Este normal?
