Kit Distributie Passat B6
Paparazzi
  On 10.11.2015 at 7:44, EEXCALADE a scris:
Offtopic Propietar turc....a facut revizia cand a fost acasa in vacanta
  On 10.11.2015 at 8:00, GABIVVX a scris:
Sau cartea service ,,cichilaca'',sau masina adusa din turcia si vanduta in germania. ;)
una sau alta......
  On 10.11.2015 at 8:05, PsychoJr a scris:
Multumesc pentru raspunsuri.
Aia e singura revizie din carte facuta in alta parte decat germania.
si este cumva ultima revizie ?
Nu, nu este ultima revizie. Am reviziile trecute in cartea de service pana la 163.000 km. Masina am luat-o cu 177.000 km.
e ok atunci, daca le ai pe urmatoarele.....
      Am o masina VW Passat Variant 2010, motor CBAB, 2.0 TDI, 103 KW si distributia a fost schimbata la 200.000 km, in 28 Ianuarie 2014, in Germania.
      Eu am luat masina la 235.000 km in 28 Noiembrie 2014 si acum am 262.000 km.
      As dori pareri de la cei cu mai multa experienta, referitor la km cand ar fi bine sa fac urmatorul schimb de distributie.
Multumesc anticipat si scuze daca s-a mai discutat despre asa ceva, dar nu am gasit pentru motorul meu.
La al meu CBAB din noiembrie 2009 scrie in carte sa se faca schimbul la 180.000km. Acum masina are 6 ani fara cateva zile si 137.000km La 150.000km o sa schimb distributia, pentru linistea mea.
Passatul meu din semnatura motor 1.9 BLS e 2007 in carte, dar e 09/2006 prima inmatriculare. Care e limita corecta de schimbare a distributiei, la 120/240,  sau 150/300, conform pdf-ului postat de voi in primele pagini? Unde ma incadrez, la cele pana in 2006, sau la cele incepand cu 2007? Multumesc!
Modificat de gya69
salut, scuzati de intrebari care poate sau discutat..
Am achizitionat un passat b6 2009 2.0 140 hp din Germania
IN carte este indicat ca sa schimbat cureaua la 114 mii la moment am 154 mii
La citi km ar trebui sa o schim eu? Merci
  On 09.03.2016 at 9:56, gya69 a scris:
Expand
Da' ce va inghesuiti asa cu raspunsurile ?:)
Tie ti a iesit 2007 pt.ca asa e facut programul la RAR, deci folosesti datele/intervalul de schimb pt 2006.
Pe viitor NU fi rautacios(vizavi de inghesuiala)!!
  On 23.03.2016 at 12:11, romytaxy a scris:
Expand
Eram ironic, nu rautacios. Totusi intrebarea a fost pusa in urma cu vreo doua saptamani :)
Ms pt raspuns!
Urmeaza sa comand si eu un kit de distributie Dayco ( aprox 320 de lei) plus pompa de apa Hepu 165 de lei. Aveti idee cu cati litri de antigel trebuie completat? Ce parere aveti de antigelul mov Hepu G12+ ?
Salut! O intrb daca ma poate ajuta si pe mn cineva....la un passat din 2010 2.0 tdi cr cand trb schimbata distributia? Are 155000 km
Multumesc:)
Data viitoare cauta mai bine pe forum ca iti gasesti singur raspunsul. Se schimba la 210 mii de km
Salutare! Am si eu o intrebare:am schimbat distributia acum 4 ani, iar in cartea service scrie ca urmatoarea schimbare sa fie facuta la 4 ani sau 175000 km. Anii au trecut, dar km nu am decat 140000. Ce imi tecomandati sa fac? Mai stau pana la 170000 sau schimb acum... Multumesc
  On 28.04.2016 at 18:39, EEXCALADE a scris:
E de inlocuit
Expand
Asa m-am gandit si eu, pentru linistea mea.
Engine control toothed belt change interval
from 2007, Engine BKP every 150.000 km (90000 mi)
up to 2006, Engine BKP every 120.000 km (72000 mi)
up to 2009, Engine CBAB every 180.000 km (108000 mi)
from 2010, Engine CBAB every 210.000 km (126000 mi)
from 2007,Engine BMP every 150.000 km (90000 mi)
up to 2006 ,Engine BMP every 120.000 km (72000 mi)
  On 29.04.2016 at 7:33, GABIVVX a scris:
Expand
despre vechimea curelei nu se scrie nimic?
NU, producatorul nu recomanda nimic.
Salut.
Tocmai ce mi-am adus un Passat CC. 195.000km motor CBBB, cutie DSG. Data fabricatiei conform autodna.ro este 17.06.2009 (model an 2010), prima inmatriuculare 05.08.2009. In tabelul postat de mute ori de diferiti colegi de forum, am gasit ca schimbarea distributiei este in functie de "model an" nu de data efectiva a productiei. In cazul meu este vorba de 210.000km si nu de 180.000km, nu? Va rog sa confirmati interpretarea mea. In cartea de service nu e trecuta nicaieri schimbarea distributiei.
Merci
M Is FOr MiChAeL
Salutare, dupa schimbarea kitului de distributie (curea conti, role ina si pompa hepu) am un zgomot in plaja de turatii 800-900
Am revenit la service dupa schimbarea distributiei pentru zgomotoul in cauza. Au demontat iar, imi arata ca cureaua nu e la semn, ci putin deviata de cum au montat-o ei de prima data, si imi zice ca asta e cauza. Monteaza la loc si plec impacat. Dupa cateva min de mers, realizez ca zgomotul este in ca prezent. Revin in service, imi schimba rola de la intinzator, insa zgomotul e tot aici, concluzie la care ajunge mecanicul ca buba este de fapt pompa de presiune. Incerc sa-i explic ca inainte de a pune ei mana sa imi schimbe distributia, acel zgomot nu exista, iar acum exista => problema trebuie sa fie legata de schimbarea distributiie
Am citit pe forum ca alti colegi s-au confruntat cu probleme/zgomote la orice turatie, sau vibrat, sau consum marit etc, insa nu gasesc nicaieri o persoana in masura sa imi spuna de ce am acel zgomot doar in plaja de turatie de 800-900
Ma poate ajuta cineva, fie cu un sfat sau un mecanic competent?
Banuiesc ca e un marait care se aude de la cueaua conti,se intampla des.Fa un filmulet si posteaza-l
