Alarma originala
al3xisos
Salut.
Vreau sa montez o alarma pe masina, dar nu vreau sa am telecomanda aditionala,vreau sa o folosesc tot pe cea de la masina(inchidere centralizata).
Ce as avea nevoie pentru a monta o alarma compatibila cu telecomanda masinii?
Modificat de al3xisos
ai cheie briceag ? inchidere si deblocare din butonu telecomenzii ? daca da ai alarma oem
Da am cheie briceag cu inchidere/deblocare.
Poti fi mai explicit te rog?banuiesc ca am nevoie doar de modul si sirena.:|
As vrea o alarma pana in 300 -350 lei.Imi recomandati ceva dar neaparat sa fie compatibila cu telecomanda masinii
daca ai alarma oem, aia clanxoneaza numai, poti sa o testezi, deschizi geamul soferului, armezi , astepti aproximativ 15 secunde si apoi deschizi masina din interior, trebuie sa sune, alarma compatibila cu telecomanda nu cred ca este, numai separat
compatibila, nu - doar ca se poate lega o alarma fara telecomanda, pe inchiderea masinii - si sa o armeze la incuiere - descuiere - sincer, nu recomad si alarma OEM si alarma AM...pe aceeasi masina.
Nici nu vreau 2 alarme...vreau una buna dar sa folosesc cheia briceag a masinii.O alarma oem cat costa?Merita luata de la sh?
poi tocmai ti-am zis ca ai oem, atata face aia - clanxoneaza si aprinde avariile , nu are senzor de soc.
Ne intelegem separat :(...pe masina am inchidere centralizata.vreau sa montez alarma de fabrica.ce mai am nevoie?
Alex - cele mai multe masini cu cheie briceag de fabrica - au si alarma - functia este executata de modulul confort al masinii, iar in loc de goarna, multe au un claxon - la G4 - aflat sub mecanismul stergatoarelor - ia o lanterna si baga o privire prin grila de sub stergatoare - pe la mijlocul masinii - daca ai claxon acolo, ai alarma OEM.
Daca nu ai, se poate face - se trage firul pentru claxon, se activeaza din modulul confort - aceasta nu se declanseaza, decat in cazul deschiderii usilor, capotei - prin efractie.
Daca tu ai alarma OEM (claxonul sub grila), cand vei pune o alarma care sa se activeze cand apesi incuiat de pe cheia briceag - se vor pune amandoua.....
solutie - sa dezactivezi alarma OEM - cu VDS Pro.
daca nu ai alarma OEM - merge, fara probleme
Deci, verifica daca ai acel claxon, sub grila de la stergatoare - asta daca nu ai VCDS.
Am inteles acum...am sa verific.Ar fi mai buna o alarma AM decat cea OEM?Am vazut ca sunt alarme care folosesc cheia masinii(briceag).Din cate itneleg eu alarma OEM nu are aceleasi optiuni ca si una AM.
Nu, in afara de declansare la usa deschisa - nu are nimic altceva.....
mai sunt variante la care s-a pus, optional, senzori de monitorizare interioara sau goarna electronica
Pai vreau un sfat din partea voastra...cum ar fi cel mai bine.Vreau sa sune alarma daca loveste cineva masina,daca deschide portiera,capota,haion,geam spart,dar sa folosesc telecomanda briceag
1. Vezi daca ai claxon/goana - unde ti-am zis. Daca da, dezactiveaza alarma OEM.
2. Pui o alarma AM, daca vrei sa declanseze cand iti loveste masina.
Florin,imi poti spune unde anume trebuie tras firul in modulul comfort 1C0 959 799 pentru a activa alarma din modul?
Mersi anticipat!
La 1C0 xxx xxx, iesirea pentru alarma - claxon - este din mufa T15 de la modulul confort, pin 11.
Dupa aia, trebuie facuta activarea, cu VDSPro.
Alarma pe original OEM vreau sa-mi montez si eu si am cumparat goarna 1J0 951 605 (60-70ron) si butonul pt activare/dezactivare 4B0 962 109A (20-30ron) ambele de la dezmembrari. Aveam deja pe masina modulul cu senzori.
Cu ajutorul lui Cosmin de pe alt forum am primit si indicatii privind conexiunile
"Alarma OEM pt. Altea 5P / Leon 1P / Toledo 5P
Componente:
1. Senzor monitorizare interioara (G273). Conector 4 pini (T4e)
2. Sirena (sau goarna, cum vreti) (H12). Conector 4 pini (T3)
3. Buton dezactivare (E267). Conector 4 pini
Legaturi electrice:
1. G273
- T4e / 1 - 0,5 - SC 44, 5 A (cablu de 0.5, merge la siguranta 44, de 5 A). Daca poz. 44 nu e cablata, se poate pune in orice locatie cablata si goala, cu siguranta de 5 A. Insa noteaza chestia asta, ca sa stii pe viitor unde ai facut legatura.
- T4e / 2 - 0.5 - EP 602. E conexiunea de masa, legata la punctul de masa 602, in zona footrestului. Poti lega la orice punct de masa.
- T4e / 3 - 0.5 - J393,T6 / 6. Conexiunea la modulul convenience, in spatele torpedoului, la conectorul T6 (6 pini).
- T4e / 4 – liber
2. H12
- T3 / 1 – 0.5 – G273, T4e / 3. Conexiune la acelasi fir din senzorul de supravaghere interioara care merge la modulul convenience.
- T3 / 2 – 0.5 - EP 13. Conexiune la masa, in compartimentul motor. Se poate lega si la firul din pinul 2 de la switchul capotei (de culoare maro).
- T3 / 3 – 0.5 – G273, T4e / 1. Conexiune la la cealsi fir din senzorul de supravaghere interioara care merge la panoul de sigurante.
3. E267
- Pin1 – 0.5 – J393, T6 / 5. Modul convenience, T6 pinul 5.
- Pin 2 – 0.5 – J393, T6 / 2.
- Pin 3 – 0.5 – J519, K10. Centrala electrica, conector K, pin 10. Legi la firul deja prezent acolo, e firul care vine de la portbagaj.
- Pin 4 – 0.5 – EP 77. Conexiune la masa, la punct 77, e la baza stalpului B (unde trebuie decupat pt. a insera butonul).
Dupa ce faci toate conexiunile, recodezi modulul convenience si faci proba. Lasi un geam deschis, incui masina si bagi mana in interior. Ar trebui sa inceapa sa sune."
Asta e varianta cu H12 si senzori monitorizare interioara. Ce modul confort ai ?
nu cred, ca vrea sa o monteze.....
de functionat, trebuie sa functioneze. Numai ca e ceva de munca, la cea cu senzori de monitorizare interioara. Ai de tras firele la plafonierele spate cu senzori, pe stalp, la buton....
O alarma cu pager pana in 400 lei merita?Un eaglemaster e8
Eu am senzorii doar la plafoniera de pe fata(modul 5P0 951 171 A) iar modulul confort este 1K0 937 049 T HW
Se mai poate face si upgrade cu un modul pentru senzori de inclinare
Modificat de SAMSON
La modelul tau, da... la G4 - e cum am zis eu.
Florin, modulul meu are o singura mufa cea cu 23 pini.
Am verificat astazi ceea ce mi-ati spus in legatura cu alarma oem si dupa blocarea portierelor nu le mai pot deschide din interior.Acel led de la portiera sofer clipeste,dar ce indica?
Max - da-mi PM cu datele masinii - an fabricatie, cod motor - ca sa iti verific pe seara.
