Golf 6 - Probleme oglinzi exterioare
Riciu
Intai sa caute cu vcds, nu mai apare asa ca in poza ta, la versiunile noi.
Daca tot nu gaseste, atunci cu vcp pro
grigoremadalin
Salut. Am si eu o problema la oglinzi. Pot sa le misc din joystick numai in directia ( sus - jos) si de la (stanga-dreapta). Am.schimbat joystickul si problema tot persista.
A mai intalnit cimeva problema asta ?
Ma gandesc sa desfac panoul usii si sa ma uit dupa cabluri mutilate sau ceva de genul.
Ce ma sfatuiti sa incerc ?
NU am inteles care este problema.
Nu este cazul. Verifica motorasul din oglinda
ungureanu_alexandru_ad
Salut , ce trebuie sa demontez sa ajung la motorașul pliere oglinzi ? Cand vreau sa pliez oglinzile cea din dreapta se aude ca si cum ar scapa o rotita si nu se pliaza . Trebuie fata de usa data jos ca sa ajung la motoras si la ansamblu de pliere   ??? Nu am gasit nimic pe aici despre asta
Modificat de ungureanu_alexandru_ad
Nu. Sticla oglinda, carcasa, etc ...doar ce ai pe oglinda. Motoras si mecanism pliere, nu o sa fie la vedere...este sertizat, o sa te chinui sa le desfaci...asamblezi. In situația ta, se schimba brat oglinda, pt remediere
în urmă cu 14 ore, F l o r i n a scris:
Ok , ms frumos
Am verificat. Motorasul merge. Le-am schimbat efectiv intre ele.
Am desfacut efectiv tot ansamblul pana la motoare, le-am schimbat intre ele si problema nu este de la motor deoarece le-am inversat intre ele si functioneaza.
Am verificat tensiunea de pe cabluri ( sunt trei in total) . Pe doua dintre fire am tensiune, se schimba polii in functie de cum misc joystickul, totul bine.
Pe unul dintre fire am tensiune intermitenta si nu-mi dau seama unde sa ma uit si sa gasesc o ( schema electrica ), astfel incat sa gasesc unde se duc firele. Cred ca este vorba de un releu stricat, dar nu stiu sa il caut.
Am lovit oglinda dreapta si efectif s-a spart si bratul oglinzii.
Masina are oglinzi electrice cu pliere electrica si puddle lights, am gasit una sh cu urmatorul cod 5K0857 502 CP  9B9, vanzatorul sustine ca are pliere electrica pt ca are 10 fire la mufa.
Am tot cautat pe net informatii despre cod insa nu reusesc sa imi dau seama daca este ce trebuie sau nu.
este vb de un Vw Golf 6 din 2011 hatchback
Da-mi seria sasiu a masinii și îți scot codul de piesa, mâine dimineață, când ajung la mine la service
