Golf 6 - Probleme oglinzi exterioare
Riciu
Bun, deci activez in meniu, pun schimbatorul în R, setez oglinda dreapta în jos, mut schimbatorul în D si la peste 20 km/h ar trebui să urce?
Acum, daca pun in R ea nici nu vrea să coboare  (atunci când mut butonul p3 oglinda dreapta). Practic,  nu face nimic. :)
da.
sau cand muti butonul pe oglinda stanga
Inseamna ca nu ai motorasul care trebuie.
@Grofu aceasta optiune exista doar pe anumite masini, cu scaune electrice in general.
catalin124214
Buna tuturor,
Sunt nou proprietar al unui VW Golf 6 2012 din germania dar achizitionat de la weltauto. Am de o luna masina, dar de curand aparut o problema legata de oglinzile exterioare (si singura de altfel). Astfel, butonul de reglare al oglinzilor are 5 pozitii - reglare stanga, dreapta, 0, pliere si dezaburire. La inceput totul a functionat corect, insa dupa vreo doua saptamani, oglinzile nu s-au mai deschis (dupa ce in prealabil le-am pliat din buton); totodata, am observat ca nici nu puteam sa reglez oglinzile stanga si nici dreapta in jos.
Am fost cu ea la service (avia motors) unde au resetat erorile care aparusera si mi-au schimbat si butonul. Toate bune timp de 4-5 zile, dupa care problema iar a aparut. Oglinzile nu se mai deschid si nici nu se mai regleaza in vreun sens.
Momentan mi-au expirat numerele rosii si nu voi putea misca masina timp de doua saptamani, insa imediat dupa asta ma duc in service (deja am programare).
Intrebarea mea este: a mai intampinat cineva problema asta? as vrea sa stiu ca poate pot sa-i sfatuiesc pe aia de la service unde sa se uite sau sa ma duc la cineva care stie sa rezolve problema.
Multumesc si toate bune!
Modificat de catalin124214
F l o r i n
fa o scanare sa vedem erorile stocate
On 12.05.2017 at 0:30 PM, catalin124214 said:
Buna tuturor,
Salut ceva asemanator patesc si eu, doar cu oglinda din dreapta, am postat mai sun problema. Acum 2 sapt am fost la revizie si le-am spus de problema dar bineinteles ca avem niste mecanici / electricieni extrem de lenesi, nu vor sa sape mai mult dupa problema. Doar au scanat si au dat cu wd40 ceea ce facusem si eu...
Cauta in aria prestari servicii colegi care se pricep. Daca face la fel si dupa schimbarea butonului, e posibil sa ai probleme cu pinii sau cablajul care pleaca de la buton.
The_Wolf_PoP
Are cineva idee daca se strica ceva la oglinzile care se pliaza electric din buton in cazul in care sunt pliate manual?
Nu se strica nimic. Eu la passat le pliam doar manual. Risti ca pliate electric sa vina un coleg sa te ajute cu deplierea -mai ales in sezonul rece.
catalin124214
Am fost cu masina dinou in service la Avia insa cu mare nesimtire, dupa 4 ore m-au sunat si mi-au spus ca problema nu se reproduce - desi problema exista - este vina mea ca nu le-am aratat inainte sa predau masina. In plus mi-au zis ca mi-au curatat si contactele din portiera si ca nu ar trebui sa se reproduca.
Evident ca dupa 1 zi problema a reaparut. M-am cam lasat pagubas cu asta, se pare ca-s niste nepriceputi. Poate o sa ma insist pe la ei mai tarziu, momentan nu-mi mai bat capul, doar daca exista vreo persoana care e sigura ca stie sa rezolve problema pe aici, atunci cu toata enima mai voi duce.
catalin124214
Nu am cu ce sa o scanez
salut ! aveti idee semnalizatorul de pe oglinda exterioara (dreapta) de la golf 5 break este acelasi cu cel de la golf 6 break ? eu am golf 6 break iar cei de unde am vb pt a inlocui au zis ca e compatibil de la 5 la 6 voice  stiti...ms
oglinda de Golf 6 e diferita fata de cea de Golf 5
La variant arata la fel oglinzile.
am inteles, nu am fost atent la acest aspect
salut . revin am rez ! am schimbat doar lampa semnalizatoare plasticul acela transparet . oglinzile exterioare sunt la fel la golf 6 variant ca la golf 5 variant .ms oricum !
Salut, am fix aceeași problema cu oglinda din dreapta,se deschide mai greu după câteva încercări. Ai găsit rezolvare?
Salut. Am si eu o intrebare. La oglinzile laterale,cand semnalizez sau pun avarile becurile doar palpaie ledurile,se poate vedea mai mult noaptea,ziua nu se observa aproape deloc. Pe ambele parti functioneaza toate 3 ledurile.Nu stiu care ar putea fi probleama,si nu cred ca ar trebui schimbate amandoua semnalizatoarele din moment ce au aceeasi problema deodata. A mai patit cineva sau stie cineva ce ar putea fi ? Multumesc
in teorie este de la lampi, intra apa in ele. Desfa, verifica sa nu ai contacte oxidate in mufa, daca nu - comanda alte lampi
Buna ziua, am si eu un golf 6 din 2009 highline, la butonul de reglaj nu am optiune de pliere, iar oglinzile mele nu le pot plia manual parca sunt dintr-o bucata. Sa fie doar intepenite, cele electrice se pot plia manual, sau asa sunt ele nepliabile ale mele?
sunt gripate/intepenite. Nu exista nepliabile.
Aș reuși cu wd40 să tot pun câteva zile la rand? Sau trebuie o soluție mai profesională?
incearca, trebuie sa mearga
Salutare, ma poate ajuta cineva cu niste sfaturi cum pot schimba semnalizatorul din oglinda ? am vazut ca vin la set, semnalizatorul si partea de jos cumva...
