Golf 6 - Probleme oglinzi exterioare
Riciu
1. Pai acel cablaj ai spus ca era turnat... e clar ca lipiturile sunt problema... mergi cu ele la cineva care stie sa le verifice si eventual sa refaca lipiturile...
2. Pai cum sa-ti dai seama? cauta pe Internet cum trebuie sa arata o oglinda cu dispozitiv incorporat de pliere si compar-o cu a ta...
In ambele cazuri, n-ar fi rau sa postezi niste poze ;)
Sau poate a pus un buton de control al oglinzilor care are functia de pliere, desi masina nu are asa ceva.
Cate fire ies din oglinda catre masina si ce cod e trecut pe motor (ar trebui sa fie trecut pe undeva)...
Banda poti sa o inlocuiesti cu totul, e mult mai simplu. Poti eventual sa iei una de la reprezentanta sau din dezmembrari.
k unde pot sa vad cu diagnoza daca am activata aceasta functie cu toate ca nu ma deranjeaza era o discutie ca idee problema este semnalizarea
Pe calculatorele de usa stanga si dreapta, la coding.
@floryn - ai incercat sa treci butonul pentru oglinzi pe pozitia de pliere inainte sa deschizi usa la sofer? Eu nu procedam asa, il treceam dupa ce deschideam usa, inchideam masina din telecomanda si ma asteptam sa plieze si oglinzile, dar nu mergeau. Plierea functioneaza doar cand masina este pornita sau dupa ce ai oprit si inca nu ai deschis usa de la sofer, cand taie curentul. Poate stiai lucrurile astea, insa eu nu le stiam si la fel ca tine ziceam ca nu merge plierea :)
Bafta!
Modificat de azreil24
  • 7 months later...
salut ! am mai introdus undeva intrebarea asta cu toate ca nu ii era locul. eu as intentiona sa-mi transform oglinzile actuale de la jetta , care sunt cu pliere manuala in unele cu pliere electrica. rave mi'a zis ceva de genul ca ar trebui inlocuite doar motorasele din interiorul oglinzii (cele care regleaza si oglinda [sticla] ), si date gauri pentru puddle lights (acum dupa caz daca vreau sau nu ) . intrebarea mea era se pot schimba doar acele motorase ? ce cod au ? cat ar costa sau unde as gasi mai ieftine ? si daca arcul care tine oglinda tzeapana la cele cu pliere manuala, trebuie scos ? (sa le adaptez pe ale mele nu sa cumpar alte oglinzi ). precizez ca, calculatoarele mele din usi nu trebuie schimbate. stiu mai mult ca sigur chestiunea asta, dar sper sa nu ma insel si in plus am deja functia mirror down !  multumesc ! apreciez fiecare raspuns
Modificat de bosseby
asa ceva ? sau lipseste exact ce-mi trebuie ? sau e tot manuala si asta , ca nu prea pricep. daca are cineva si o schema in etka ! pls :D http://www.ebay.de/itm/VW-Golf-6-VI-5K-elektr-Ausenspiegel-Spiegel-links-5K0857507AD-mirror-left-/251251507031?pt=DE_Autoteile&hash=item3a7fc1bf57
Trebuie sa schimbi bratul oglinzii cu totul/ Ce ai gasit tu sunt manuale.
astea sunt bune ? http://www.ebay.de/itm/Original-VW-Jetta-5C-Ausenspiegel-elektrisch-anklappbar-/190774864106?pt=DE_Autoteile&hash=item2c6b1168ea
din ce stiu nu cred ca am nevoie de calculatoare . aia o fi crapata in poza ? se poate inlocui cu ale mele si sa-mi mai reduca la pret ... ? o parere
Meh, sorry! Dar daca iei kit-ul ala iau eu de la tine motorasul oglinzii tale din dreapta :P
Cristi, merge motorasul de Jetta pe Golf? Pentru a activa Mirror Down, pe care el il are?
Modificat de Rave
Merge.
Am un Golf 6 Diesel 2.0 110cp din 2009.
Oglinzile sunt pliabile electric cu butonul de pe usa.
Oglinda stanga nu mai functioneaza. Cand pun butonul pe pozitia de pliare, incearca sa miste oglinda si incepe sa trepideze si sta asa intr-o zgaltaiala de cam 45 de secunde si apoi se opreste si tot nu reusete sa plieze oglinda.
Ce ar putea fi?
As putea sa incerc sa o repar singur?
Ma gandeam ca poate e mai usor pt ca e oglinda... eventual sa mai cumpar o piesa, doua daca e nevoie.
Incearca sa o pliezi manual o data si apoi mai incearca electric. Sa nu fie blocata. Daca nu inseamna ca e problema in angrenajul de pliere: motoras, ceva rotita tocita.
incearca sa ii dai un self-test cu vcds-ul si mai vezi ce eroare ai cel mai probabil ti-a picat motorasul.
Am încercat și tot nu merge.
Cred ca ai dreptate.
As putea sa schimb singur motorașul? Îmi prind urechile?
Mulțumesc frumos
din pacate, motoras separat nu se gaseste de cumparat....
Multumesc Florin,
Si atunci trebuie cumparata oglinda cu totul?
Trebuie sa vad daca nu e cumva vreo rotita sau piedica aceea care nu lasa sa se plieze oglinda usor. La oglinda buna daca o imping sa o pliez opune o resitenta considerabila, si ajung sa o pliez cu ceva forta. (presupun ca nu e bine sa o pliezi manual...) la cea stanga pot sa o imping cu un deget pana pe la jumate si apoi cu trei degete e plieaza complet.
Pe cea stanga (cea stricata acum) e adevarat ca de vreo 3-4 ori am pliat-o manual. Ma gandesc sa nu se fi stricat piedica aceea, presupun ca e un fel de rotita/pinten... :)
In cel mai rau caz trebuie sa schimb toata oglinda nu? sau tot mecanismul nu? presupun ca partile in culoarea masinii pot sa le detasez si sa le reasamblez pe noua oglinda...
Multumesc mult de ajutor
Modificat de loghy
quote post anterior
intai demonteaza, da jos... si vezi ce gasesti deteriora acolo....
O sa incerc sa demontez oglinda la inceput, sau trebuei sa demontez oglinda dar de pe cealalta parte a usii? adica sa dau aparatoarea dinauntrul usii jos ca sa ajung la partea din interior a oglinzii?
Modificat de loghy
quote post anterior
Salutare tuturor,
La masina din semnatura am oglinzi pliabile electric din fabrica, dar se pliaza doar din buton.
Exista vreo optiune sa le stez sa se plieze cand incui masina respectiv sa se deschida cand descui masina?
DA,, trebuie facute ceva modificari in softul calc de usa.
Si pot face eu asta cu VCDS? Sau e mai complex?
        Salutare tuturor,
  Am si eu o problema cu ledurile la oglinda din dreapta nu se aprind la intensitatea maxima ca cea din stanga ..Ce ar putea avea, sa fi intrat apa ca e si un pic aburit ...(vw jetta 2012)
Modificat de adiGAF
A intrat apa si s-au defectat. Necesita schimbare.
ok multumesc Al Bundy pentru ajutor ,banuiesc ca se schimba duar ledurile nu oblinda cu totul....
