Proceduri VAG COM
cipl
Pai si atunci ...readaptata clapeta acc....?   nu este o turatie de relanti normala 686 cred eu .De undeva trebuie sa se modifice .
  • 6 months later...
  • Replies 72
  • Al Bundy
    12
  • F l o r i n
    12
  • geoland87
    8
  • yrynel
    6
Buna sera,,
Merge sau nu facut Pozitii Us din vag-com?
On 16.04.2013 at 10:12 PM, vitezoMAN said:
Se mai poate activa functia de confort la stergatorul spate (cand ai stergatoarele pornite si bagi in reverse sterge pe spate o data).
De asemenea se poate activa o stergere suplimentare dupa spalarea parbrizului (cate secunde sa intarzie (1-5).
Aceste setari le-am facut la o Ibiza 6L si din cate stiu au aceasi platforma..
Salut. Imi poti spune unde intri ca sa faci aceste modificari?
  • 10 months later...
Salut. Cum fac sa activez centura de siguranta ( polo 9N an 2003 1.4 TDI).Cand pun contactul nici macar nu se aprinde martorul in bord. Cu vcds Intru in instrumente ( 17) apoi in  codare (07)  dar mai departe nu mai stiu.Atasez foto pana unde am ajuns.
se adauga +02 la codarea pe care o ai acum
în urmă cu 11 ore, F l o r i n a scris:
Adica  in loc de 01132 cum este in poza  sa pun 03132?????
Salutare. Cunoaste cineva procedura prin care sa pot verifica compresia la un Polo 9n 2002?
Mecanic... Cu manometrul dedicat
Nu are cum sa mearga din vcds , mai poti face un test de compresie relativa  masurand waveform-ul curentului tras din baterie sau cu un traductor de presiune citind un singur cilindru dar sigur nu ai acces la asemenea echipamente. Asa ca ...
Modificat de GTD
Salut,  am dezactivat fizic drl, dar a mai ramas lampile pe spate, ma poate ajuta cineva cu procedura, am înțeles că astea se face cu vcsd . Mulțumesc!
nu inteleg ce ai facut si ce mai vrei sa faci.
Păi la polo ca sa nu mai functioneze drl trebuie anulat fizic din blocul de lumini, se strâmbă un pin din bloc, in acest mod se stinge doar faza scurtă, la acest model  aprinderea drl implică si pozitii spate, au ramas astea aprinse, am citit pe undeva ca pozițiile de pe spate ramse se dezactiveza din vcds, nu mai găsesc procedura
Salut ! Stie cineva daca la polo 9n 2006 pot seta din vcds ca atunci cand deschid usa la sofer din interior sa se deblocheze si celelalte usi? Acum se deblocheaza doar cand scot cheia din contact.
Nu, nu merge asa.
  • 8 months later...
Am o problema la switch-uri la usi, nu vad usa deschisa tot timpul si doresc sa dezactivez rearmarea pe safe dupa 30 de secunde daca usile nu se deschid. Practic masina se incuie singura cu usa inchisa si risc sa blochez masina...
Eu am codat optiunea aceasta dar am uitat cum, azi m-am uitat putin prin vcds dar memoria m-a parasit si nici nu am timp sa repar/schimb switchurile deocamdata.
Modificat de SergiuD
Nu merge, din pacate. Nu ai codat-o tu, e implementata de fabrica si nu se poate dezactiva.
Poate tu ai codat inchiderea la 15kmh...e altceva
Trebuie sa reconditionezi yalele sau inlocuire
Salut F l o r i n!
Ce prostie mare... am doar o cheie la masina, un copil si unul pe drum, timp ioc si nici nu am cui sa duc masina si pana o duc o fac eu ca am mai reconditionat-o pe cea de la sofer. Ai putea sa-mi trimiti doua switchuri?
Confuzia mea era de la faptul ca am avut odata activata deschiderea selectiva dar m-a enervat cand am dus o viata in doi si am dezactivat-o. Deasemea am mai activat si roll-up si roll-down, mi-am luat parca vds-pro pe serial pt. asta, chiar utila functia vara.
Iti multumesc.
