Cat costa reviziile la octavia II?
arkan
Masina din semnatura , revizia mare , la 30.000 km in Timisoara la Procar ....650 RON...incluzind filtrele si 4 l ulei Castrol.
si eu ma pregatesc de cea de 30.000 km si am aflat ca la Deva e 750 lei ! diferenta e de 100 lei :Driver:
  • Replies 1,3k
  • RRS
    78
  • garfield
    34
  • raekwon1
    34
  • audi_fan
    31
Azi am facut revizia la 92 000 km.
Pret: 1210 ron
Piese:
- revizia a fost tip 30k , eu asa le fac pe toate (deci ulei, toate filtrele)
- schimb lichid frana
- schimbat bujii, era una arsa, mi-au recomandat sa le schimb pe toate. (84 ron bujia)
Ce parere aveti de schimbul bujiilor la 90k? E normal? Marturisesc ca masina a pornit bine toata iarna, nu mi-a creeat nici o problema, m-a surprins sa aflu ca una era nefunctionala.
Modificat de Al Bundy
In cartea de service, bujiile sunt recomandate spre a a fi schimbate la 60.000.
Ciudat este ca eu am trecut de aceasta revizie si nu mi-au zis nimic..de curiozitate o sa ma uit pe ce teste au facut.
Si mai ciudat este faptul ca nu ti s-a aprins nimic la bord, nici macar spirala aceea...
..probabil avea cineva nevoie de o bujie.....e doar o supozitie....
In cartea service nu se specifica nimic de intervalul de service al bujiilor de preincalzire... Ce ai vazut tu in catea se service sunt bujiile ptentru motoarele pe benzina (alea calsice) care este recomandat sa fie schimbate la 60 000km :) ...
Eu de la o scanare cu VAG am aflat ca trebuie sa le schimb pe toate 4, cred ca la asta s-a referit mesajul. Le-am verificat pe cele vechi in momentul inlocuirii si intradevar nu se mai inroseau.
Asta s-a intamplat la aprox. 97000 km.
Nu apare nici o semnalizare daca este vreuna arsa.
4 Faults Found
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 165.9 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.40 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 0.9
In cartea service nu se specifica nimic de intervalul de service al bujiilor de preincalzire... Ce ai vazut tu in catea se service sunt bujiile ptentru motoarele pe benzina (alea calsice) care este recomandat sa fie schimbate la 60 000km :D ...
Inseamna ca tu ai vazut bine si eu nu...
Dar cartea tehnica zice asa...
La fiecare 60.000 - inlocuire bujii (exceptie motoarele Otto 2,0l/147kw si 1,8l/118kw)
Se refera la motoarele MPI 1.4, 1.6 cele exceptate sunt FSI la care habar nu am cand se schimba bujiile. Oricum ideea e ca bujile pentru preinclazire la diesel se schimba cand se strica nu au o anumita limita de km sau timp.
Insa esti de acord cu mine ca odata ce citesti asa ceva nu inseamna ca nu te gandesti ca trebuie sau nu schimbate, indiferent de motorizarea pe care o ai?
Nu?!?
Nornal ca sunt de acord cu tine, chiar vroiam sa mentionez ca e foarte ambiguu textul. Dar normal bujie se refera la aia clasica de la benzinar iar bujie de preincalzire (glow plug) la diesel :vaidecapulmeu: ...
Iti dai seama ca si mie mi s-a parut ciudat..mai ales ca am trecut de revizia de 60K.
O sa ii intreb cu ocazia urmatoarei revizii de chestia asta din cartea service.
Ca si durata de viata, cred ca se ard cand ajungi pe la 100K; cam p`aci am vazut ca au durata de viata..sau ma insel eu;
Si mai ciudat este ca la un Passat B5 (father) nu s-a ars pana acum niciuna.. :vaidecapulmeu: ..sau nu stim noi...Masina are 260.000
Modificat de claudiusnc
Bun...si coada de purcelus nu trebuie sa se aprinda, ca sa iti indice ca e ceva pe la bujii??? :vaidecapulmeu:
Claudiu la b5 nu se vad pe tester... la o2 se vad
PCR cum le-ai verificat cu 12 v? ele ar trebui sa mearga la 4,4v puteau sa se arda instant atunci...
Modificat de gabriel
revizia 2 in 11.2009 cu tot cu manopera filtre si alte consumabile la avia motors 800, am o2 1.6 mpi
Modificat de xxnelu
Revizia de 15.000 schimbat ulei si filtru de ulei, test baterie, test vas, verificat placute, antigel, profil roti, trenul de rulare- 104 ron. Uleil si filtrele le-am adus eu. Castrol SLX LL03 507.00
Loc: IVAS focsani.
Impresie: foarte buna. Am stat langa masina, pe sub masina..nu m-a deranjat nimeni. Baietii amabili. In regie proprie m-ar fi ajuns cam 320ron(170 ron uleiul 507.00 4 litri si 150 ron filtrele).
Au mentionat in carte ca s-a folosit ulei Long life 507.00.
Varu meu- O2 1,9 TDI 60.000km tot ca si mine- ambii am mers la IVAS:
Schimb lichid frana, schimbat bujie incandescenta arsa, schimbat ulei si filtru(aduse de noi), cumparat grila protectie AC(35 ron)- restul de filtre le-am schimbat noi in fata blocului, manopera= 350 ron- 315 ron fara grila AC.
Ca si filtre am cumparat de la magazin:
Aer MANN C35154- 40 ron, Ulei MANN HU719/7x-21ron, Habitaclu carbon MANN CUK2939, Motorina MANN PU825x 61 Ron.- 156 RON filtre. Ulei Castrol 5w40 Edge 5 litri bidon-150ron.
Colegul de mai sus a dat o gramada de bani..cu 800 ron schimbat totul pe masina..si e diesel. Jale mare cu astia din capitala. Enorm de scumpa revizia la ei.
Modificat de albertinobuz
Azi revizia de 105 000 km, la reprezentanta din Targu Jiu m-a costat 315 Ron maonpera+materiale. Pe langa revizia tipica am mai solicitat eu testul acumulatorului .... Mi se pare un pret ok
Later edit: Am uitata sa spun ca la diagnoza au iesit doua bujii de preincalzire arse. Nu le-am schimbat deoarece masina a pornit superb la -10 grade si am zis sa le schimb la 120 000km. Stiti cumva ce bujii vin pe modelul diesel (BERU, NGK, ...) din cate stiu sunt 96 mm cu 29 mm si sunt de 5V, sau recomandari ceva legat de NGK sau BERU sau alte firme...
Modificat de adrian001
Salut. Ce ai schimbat cu doar 315 lei la autec? Uleiul si filtrul? Te asteptam pe la intalniri! Bafta!
Da e vorba de revizia in care se schimba uleiul + filtru. Iti dai seama ca as veni cu drag la intalniri problema e ca nu prea stau in Targu Jiu, sunt acum pentru ca sunt in vacanta, dar de luni incep iar facultatea (sunt la Politehnica, la Bucuresti)...
le-a verificat cel care mi le-a inlocuit....avea un aparat separat cu selector de putere (voltaj, amperaj) nu stiu exact.
bujii BERU
Salut!
a-III-a revizie (43000km) schimbat ulei castrol edge 5W40 (bidon 5L sa-mi mai ramana de completat), filtru ulei MANN, filtru aer MANN, filtru polen cu carbon activ MANN....320 RON cu tot cu manopera, Dexcarservice sos. de centura.
Am stat langa masina, foarte multumit...super oameni...super meseriasi...cinste lor!!! :vwrullz:....recomand cu caldura mai ales ca au si super preturi!
Modificat de adrian mogos
in sfarsit un pret mai ok...
eu iau tot ce ai scris mai sus cu 232 lei, si schimb ulei inca 30 lei...
:blink:
sa stii ca din intamplare atunci cand imi facea factura mie am vazut si eu factura primita de ei de la firma care le-a livrat produsele pt. mine si era in valoare de 235 ron...:D...+manopera care a fost de 60 ron...deci si-au mai pus 25 ron partea lor
putem folosi suma asta ca pret de referinta, pana la urma... revizia mica - pret corect 235 lei consumabilele
Achizitie consumabile revizie 125 000 km;
filtre: aer, carbon, ulei + 4+1L Aral Tronic PD = 260 lei. o sa ma coste 30 de lei schimbul de ulei... filtrele le schimb singur in 5min.
buna si ieftina revizie :)
