Instalare ESP aftermarket
dolphspeed99
Inca nu am primit conductele de frana, cum le primesc ma duc in service si sper sa definitivez operatiunea. Oricum ar fi, dupa ce revin din service postez aici.
  • Replies 60
  • dolphspeed99
    23
  • F l o r i n
    11
  • Al Bundy
    8
  • florin TGV
    6
Salut. Am si eu o problema la Modulul ABS/ESP la Octavia 2 din 2008. MA intereseaza sa stiu daca cumpar o pompa + modul ABS ESP de la dezmembrari cat ar fi manopera in medie de montat si eventual recodat modulu?
De schimbat pompa cu alta la fel nu este o operatie complexa si nu cred sa depaseasca manopera 150 lei pt inlocuire pompa, aerisire pompa, aerisire instalatie franare si recodare pompa.
Din ce zici tu pare ieftin. Dar paci prin bucuresti cred ca e cam greu sa gasesti pe cineva sa faca treaba asta numa cu 150 RON :)
Trebuie sa fac o rectificare care insa nu schimba necesarul de piese pt upgrade ESP. Cele 2 conducte de frana care am zis ca sunt mai groase de fapt au acelasi diametru. Doar acele suruburi de fixare in pompa ABS sunt mai groase. Insa ele nu se pot scoate de pe conducta, asa ca ramane necesitatea de a schimba conductele de frana care duc la rotile de pe stanga. Saptamana ce vine ma ocup si de asta, momentan am primit cele 2 conducte si par ok, se potrivesc in pompa ABS si, deoarece au acelasi diametru, nu vad de ce nu s-ar potrivi pe masina mea. Dar revin cu postare dupa ce fac schimbarea.
Salut la toata lumea!Vreau si eu sa imi spuneti cum pot sa imi dau seama daca pe masina mea exista precablare pt ESP,si ce senzori sunt deja existenti pe masina si ce ar trebui sa mai completez.Intreb pt ca si pe mine ma cam bate gandul sa imi pun esp pe masina.In continuare am sa dau cateva informatii despre masina poate ajuta:Golf 4 16 16v cod motor AZD, WWW ZZZ 1J z2b 096 442,serie pompa ABS 1Jo614117F. fab.02/2002 model Highline.Mentionez ca nu am buton in bord de ASR/ESP.Multumesc!
nu este nimic precablat.... trebuie sa faci totul, cap - coada.
  • 8 years later...
Salutare! Ma poate ajuta cineva cu scheme pentru inlocuirea mufei? Doresc sa instalez esp pe un passat 1.9tdi 2001
